Fecha actual 15 Jun 2024, 21:37
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2016, 15:36
Hola, al mundo TD5, tengo un ruido que aparecio hace unos dias, usando el estetoscopio de "manguera en oreja" logre seguir y definir el lugar exacto del mismo. Este ruido es como a ruleman cuando esta roto "rosamiento ruidoso". La ubiacacion exacta donde se escucha es debajo del cigueñal justo entre los dos tornillos frontales del carter y esa misma direccion en el espacio que queda entre la polea y el block. si me muevo un poco para ambos lados disminuye y si lo trato de localizar mas abajo a la altura de la bomba de aceite desaparece.
Osea la posicion es bien definida.
La pregunta del millon: Que les parece que puede ser ???????????????????
saludos a todos.-
Ford Escort 93 (Una Maquina)
VW Voyage 2011 (Mejor Olvidar este Paso)
LAND ROVER DISCOVERY 2, 2002, TD5 tuning by MTurri
***HONDA CRV *** [ MANNY ]
!!! one life, live it !!!
buscando sendas...
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jul 2016, 15:54
Por ahi pasa la cadena de transmision a la bomba de aceite... podria ser la cadena rozando por estar el piñon flojo? (por el famoso bulon instalado sin fijador de rosca) Ojo con esto, no te dejes estar.
Lo que asoma hacia adelante del block es la punta delantera el cigueñal, donde se abulona la polea TVD:
Visto al reves, armado ya con la doble cadena de distribucion y la tapa frontal:
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jul 2016, 17:47
Bueno, ya esta pedido el aceite y la junta, en cuanto llegue destapo y veo...
Buenisimas las fotos, son lo que estaba buscando en los despieces y esquemas no se aprecia tan bien!,- genio!
buscando sendas...
