Gladius
Publicado: 16 Ago 2011, 15:08 |
Diganme la posta, cual es vuestro consumo con estos bichos???
En mi caso, cargado, con baca alta y auxilio en la misma, no bajo de 13 litros de euro cada 100 kmts...
Santiago
Registrado: 11 Ago 2007, 14:59 Mensajes: 1592 Ubicación: Mendoza
Publicado: 16 Ago 2011, 19:56 |
Rodri:
Por si te sirve en condiciones parecidas con el 2.8 TGV gasto entre 12.5 y 13.5 c/100kms, dependiendo del viento, velocidad, etc.
_________________ Santiago, Mendoza
Colorados
Registrado: 13 Ago 2007, 10:33 Mensajes: 301 Ubicación: Ciudad de Buenos Aires
Publicado: 16 Ago 2011, 21:34 |
En las mismas condiciones viajando a 120Km la mía anda 14L y un poquito cada 100Km.
_________________ Tito Pereyra - Colorados Off Road
Gladius
Publicado: 17 Ago 2011, 14:36 |
Bueno, me quedo tranquilo entonces...con viento o mucha carga me acerco a los 14 tambien.
adriang
Registrado: 12 Ago 2007, 09:55 Mensajes: 1405 Ubicación: Ranelagh - Buenos Aires - Arg.
Publicado: 17 Ago 2011, 14:37 |
Yo estoy un poco por debajo, pero sin baca y no suelo viajar a 120 (lo escucho muy enroscado). Acabo de hacer un viaje al sur y en los controles de consumo me dio, en el mejor de los casos, 11/12 lts. c/100, con muchas variaciones (viento, sobrepasos, subidas, etc.).
Me parece que estamos todos más o menos igual.
Gladius
Publicado: 17 Ago 2011, 14:40 |
Citar: lo escucho muy enroscado
Sabes que a mi me pasaba lo mismo, a 110/120 lo escuchaba como a muchas vueltas...ahora que tengo siempre las rpm, veo que no es asi, a 110 voy a menos de 2700 rpm. Igual es rarisimo que llegue a 120 kmh.
Otra cosa que comprobe es que a 1600 rpm en 5° mi turbo ya esta empujando de lo lindo...
defeyago
Publicado: 17 Ago 2011, 14:49 |
adriang
Publicado: 17 Ago 2011, 14:50 |
Coincidimos en ello Rodrigo, con el Td5 los sobrepasos son generalmente sencillos por la forma en que empuja el turbo; tanto que es habitual tener que "levantar" para no irte encima del auto que te precede en el sobrepaso, aunque se trate de vehículos mucho más veloces.
Me gustaría instalar un tacómetro, ya veremos.
Gladius
Publicado: 17 Ago 2011, 14:51 |
No tengo cuentavueltas, uso un nanocom en modo instrumento, asi que supongo que los datos los lee de la ecu....me parece!
Gladius
Publicado: 17 Ago 2011, 14:58 |
Citar: 110 voy a menos de 2700 rpm ojo, esta afirmacion es de memoria, esta tarde hago mediciones y las comparto...
sandropio
Publicado: 18 Ago 2011, 09:10 |
Hola La mia con baca y un poco de viento en contra consume 13/14 litros cada 100 a una velocidad normal de 80/100 km maximo, y si hay mucho viento mas
christophe
Registrado: 23 Jul 2007, 20:08 Mensajes: 1453 Ubicación: Montevideo, Uruguay
Publicado: 19 Ago 2011, 08:14 |
Con 60% ciudad y 40% ruta, yo hago regularmente 500km con 60 litros, o sea 12litros/100km. Tengo un chip de potencia y ruedas de 285
- chris
camposenformosa
Publicado: 22 Ago 2011, 17:45 |
12 litros de euro cada 100 km andando a 100 km/h.
Me hacia un poco mas antes con el gasoil me parece.
Mas o menos parecido a los anteriores.
_________________ Fabian Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
pedro g
Registrado: 04 Sep 2008, 09:30 Mensajes: 393 Ubicación: bizkaia
Publicado: 23 Ago 2011, 19:17 |
el mio es un defe 90 del 2003 con ruedas 235/85/16, y sin pasar de 110 km/h anda en 10 l. lo uso a diario para ir a trabajar y lo tengo bien comprobado, eso si, no tengo baca. en un principio cuando tenia las ruedas originales no llegaba a los 10l a los 100/ 120
si es cierto que tirando de remolque me sube una barbaridad el consumo aunque nunca he comprobado ya que siempre he hecho trayectos cortos.
en una ocasion se descorrigio el motor y durante un mes aproximadamente me estubo consumiendo 13/14l ,esto fue tras cambiar la viela del 5 inyector, se corrigio sin mas, no pudimos buscarle explicacion.
un saludo
carlosbeldia
Publicado: 09 Mar 2012, 16:11 |
Yo con las 265/75 R16 estaba consiguiendo 9,6 litros cada 100 constantes en ciudad..... hasta que le cambié el sensor de presión del manifold (mostraba 2 libras menos en ralentí)...... allí se subió a 13.5!!!!!!!!!!! le volví a poner el sensor y ahora no me baja de 11 por más que lo intente..... toda una lata.....
champetudo@hotmail.com
carlos avila
Registrado: 15 Jun 2012, 07:17 Mensajes: 24 Ubicación: Baleares
Publicado: 21 Jun 2012, 07:38 |
Pues la mia, no llevo demasiado con ella, pero calculo unos 10 lts en carertera, sin vaca, sin aire acondicionado y a 120km/h y casi 12lts en pueblo, pero ya digo que tampoco lo he controlado a conciencia, pero tengo una costumbre de llenar el deposito y poner a cero el cuenta kilometros parcial y de ahi las conclusiones que os comento, un saludo.
carlosbeldia
Publicado: 25 Jun 2012, 19:14 |
Después de un análisis concienzudo de los registros y tomar mediciones con GPS y jarra en vez de tablero y dispensador, encontré que estaban errados, y que mi carro consume ciertamente más (el cuentakilometros tiene cierto error). La medida real a la altura del mar, con diesel de 100 ppm de azufre y aire acondicionado permanente, cargado un 50% del tiempo con al menos 600 kg y cambio de ritmo de manejo (ciudad y vía), marca 11.8 l / 100 km constantes. Cabe anotar que en mi ciudad el tráfico es bastante fluído y casi siempre voy en 4 o 5, lo cual ayuda bastante. Calculo que sin aire el carro debe rendir alrededor de 10.8, algún día lo sabré.
carlos avila
Publicado: 26 Jun 2012, 06:43 |
EL otro dia reposte y el resultado fue el siguiente:
le entraron 75lts e hice 620km resultado 8.26lts de gasoil a los 100km, conduccion mixta urbano y carrtera.
La verdad es que me ha sorprendido un poco, siempre pense que gastaba mas.
jgandini
Registrado: 21 Feb 2012, 13:29 Mensajes: 170 Ubicación: Patagonia Argentina
Mi modelo Land Rover: Discovery 2 Td5 2000
Publicado: 26 Jun 2012, 14:29 |
Estimado Carlos:
Creo que has hecho mal la cuenta, si no estoy equivocado, consume 12.09 lts.c/100km o te da 8.26 km por litro... que es mas o menos lo mismo
igual, hay que ver a que velocidad, si hay viento, pero no me parece excesivo el consumo
_________________ Jorge Gandini - Patagonia Argentina
La Colorada (Discovery II 2000)
carlos avila
Publicado: 28 Jun 2012, 07:00 |
jgandini escribiste: Estimado Carlos: Creo que has hecho mal la cuenta, si no estoy equivocado, consume 12.09 lts.c/100km o te da 8.26 km por litro... que es mas o menos lo mismo
Puede ser que me halla equivocado, en el proximo repostaje volvere a sacar numeros a ver que sale.
La velocidad la verdad es que no me gusta pasarla de 120 km/h y de revoluciones tampoco la subo mucho lo mas para cambiar 2.5 o 3.0 maximo en carretera, en pueblo cambio antes de llegar a las 2.0, le basta y creo que mas es pedir al motor un esfuerzo para conseguir poco mas.
