LECTURA DE FALLAS // NANOCOM DISCO II TD5 https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=149082 |
Página 3 de 4 |
Autor: | landalucio [ 29 May 2016, 11:26 ] |
Asunto: | Re: LECTURA DE FALLAS // NANOCOM DISCO II TD5 |
La caja es Manual, si. Cuando prendo el Aire Acondicionado: AC FAN REQUEST: OFF AC FAN DRIVE: OFF Cuando pongo la baja: TRANSFER RATIO: LOW. Noto un cambio muy importante en la sensibilidad del acelerador. Cuando presiono el freno: BRAKE SWITCH 1: ON BRAKE SWITCH 2: OFF Los demas valores no se modifican nunca: Presiono el EMbrague y CLUTCH SWITCH: ON se mantiene siempre igual. Lo mismo para todos estos: GEAR BOX: DRIVE CRUISE CONTROL: ON CRUISE RESUME: ON SET ACCELERATE: ON AC CLUTCH REQUEST: ON AC CLUTCH DRIVE: ON |
Autor: | iTd5 [ 30 May 2016, 19:36 ] |
carlosbeldia escribiste: Ojo que mi defe viene al revés... Si la ecu dice high en el nanocom, esta con las leyes de low... Lo que viene al reves es el Nanocom!Es un error en el codigo del Nanocom original que luego se paso al Evolution, pero fue resuelto hace muchas lunas ya. Una de las fallas que posteo Lucio dice algo de "EGR modulattore" lo que habla de que ese Nanocom esta todavia con firmware muy viejo, plagado de los resabios del itanglish del programador original... Como primer medida Lucio, y para estar en la misma pagina, actualizar el Nanocom... >>> viewtopic.php?f=260&t=149264 |
Autor: | iTd5 [ 30 May 2016, 19:53 ] |
landalucio escribiste: La caja es Manual, si. Cuando prendo el Aire Acondicionado: AC FAN REQUEST: OFF AC FAN DRIVE: OFF Cuando pongo la baja: TRANSFER RATIO: LOW. Noto un cambio muy importante en la sensibilidad del acelerador. Cuando presiono el freno: BRAKE SWITCH 1: ON BRAKE SWITCH 2: OFF Los demas valores no se modifican nunca: Presiono el EMbrague y CLUTCH SWITCH: ON se mantiene siempre igual. Lo mismo para todos estos: GEAR BOX: DRIVE CRUISE CONTROL: ON CRUISE RESUME: ON SET ACCELERATE: ON AC CLUTCH REQUEST: ON AC CLUTCH DRIVE: ON Aqui hay un par de cosas que no estan bien... pero esperaria a ver los resultados con el Nanocom actualizado. El clutch switch puede ser definitivamente la causa de la baja performance. El apretar el embrague la ECU recorta (a traves de la estrategia de fuelling) el torque entregado por el motor para suavizar el reembragado de la caja. Ubica el clutch switch hacia atras de la caja electrica en el vano motor. Su ilogica ubicacion es una herencia de la version original (RHD/volante a la derecha) de la D2... ![]() El switch detecta si hay o no presion en la linea hidraulica de accionamiento del embrague. Segui la linea metalica color marron claro para confirmar que viene desde la bomba maestra y va al bombin en la campana de embrague. He visto reparaciones folkloricas de embrague que recortaban toda esta vuelta e iban directo de bomba a bombin... eliminando asi el clutch switch. Luego lo electrico, el conector debe estar en su lugar. El Nanocom indica si el clutch esta dentro o fuera (ON/OFF). El switch funciona al reves, es (NC) normal cerrado, es decir que conduce por defecto (cuando el pedal del embrague esta descansando). Cuando se acciona el embrague, el incremento de presion hidraulica hace que el switch abra. Esto podrias verificarlo desconectando la ficha y testeando sobre los dos contactos del switch con el multimetro. Estando bien todo lo anterior habria que ir a buscar continuidad entre el conector y la ECU... un problema de este tipo seria menos probable. |
Autor: | iTd5 [ 30 May 2016, 19:57 ] |
Anda tambien a Td5 Engine --> Settings --> Info --> Get VIN, y compara el VIN de la tarjeta verde (n/chassis) con el que da el Nanocom (VIN grabado en la ECU)... tengo la sospecha de que la ECU podria no ser la original. |
Autor: | barrenedu [ 30 May 2016, 22:22 ] |
Creo lo mismo , esa ECU podría pertenecer a otro vehículo... Me hago cargo de una "reparación folclórica" caño!!!! Pero con re localización del swich . |
Autor: | carlosbeldia [ 31 May 2016, 00:36 ] |
Yo el switch del clutch lo desconecté hace rato, no me gustaba lo que hacia entre cambios. Mi transfer activa al revés, 4h arriba, 4 l abajo.... He visto que los otros defe vienen al revés, no? |
Autor: | defeyago [ 31 May 2016, 01:21 ] |
carlosbeldia escribiste: Yo el switch del clutch lo desconecté hace rato, no me gustaba lo que hacia entre cambios. Mi transfer activa al revés, 4h arriba, 4 l abajo.... He visto que los otros defe vienen al revés, no? Mal armado el varillaje. Seguro la patita en la reductora esta para abajo y no para arriba como debe ser, entonces el varillaje trabaja al reves. Obra de "cacho mecánico", no de personal LR calificado. Slds, |
Autor: | landalucio [ 02 Jun 2016, 16:23 ] |
Estoy de viaje hasta fin de mes asi que no voy a poder chequear nada de forma momentanea al menos, asi que apenas puedo voy a pasar novedades. Tema NanoCom se me hace imposible que alguien haga la actualizacion de firmware si no estoy yo... asi que eso va a tener que esperar. Tema switch, si esta conectado y lo desconecto que deberia pasar? Saludos y gracias a todos que ojala pueda terminar de acomodarle este par de cositas rapido a la disco! |
Autor: | carlosbeldia [ 03 Jun 2016, 19:44 ] |
No,santi, así vinieron muchas unidades de td5 my99, es algo conocido |
Autor: | iTd5 [ 04 Jun 2016, 15:13 ] |
landalucio escribiste: Tema switch, si esta conectado y lo desconecto que deberia pasar? Si todo estuviera funcionando perfectamente bien (que no lo esta), tener el clutch switch desconectado le impide a la ECU saber cuanto embragas y asi 'amansar' el motor durante los cambios. A corto plazo no hace diferencia. A largo plazo repercute en caja, embrague y volante.
Autor: | landalucio [ 06 Jul 2016, 19:45 ] |
Hola gentes, como estan? Llegue de mi viaje ayer despues de un mes afuera y estoy retomando todo lo de la disco. Deje la disco en el mecanico para que pusiera el termostato nuevo y me limpiara bien el circuito de refrigeracion, radiador de agua e intercooler. Las novedades son: - Los radiadores estaban muy sucios aparentemente y despues de la limpieza estaria todo optimo. - Estoy en este momento en proceso de actualizacion de firmaware del Nanocom. - Clutch switch: directamente no esta. Mañana subo algunas fotos para que vean, pero lo unico que tiene es la rosca en donde deberia estar enchufado. - Mañana con el nanocom actualizado chequeo el vin de la ECU para esclarecer el tema de si es o no el original. Saludos y gracias! |
Autor: | iTd5 [ 06 Jul 2016, 23:03 ] |
landalucio escribiste: El mecanico hizo todo el tema de los radiadores y termostato antes mencionado, desconecto la bateria en algun momento y cuando la volvio a conectar automaticamente la chata enciende las balizas y no funciona el mando a distancia de las llaves. (original y duplicado original) Abro la puerta fisicamente desde la cerradura doy contacto, encienden todos los testigos normales, doy media vuelta mas de llave y nada. Muda, no hace absolutamente nada y parpadea continuamente un led rojo debajo de los marcadores, que me parece es de la alarma o algo asi. Sospechando de la bateria la puenteamos, todo igual. Puse una bateria nueva, Igual. Estuve buscando en el foro y no encontre nada al respecto, si alguien sabe de que se trata puedo abrir otro hilo asi no se mezcla todo en este thread. Tengo alguna idea, pero es sapo de otro pozo, postea en D2. |
Autor: | landalucio [ 07 Jul 2016, 13:28 ] |
Aca van las fotos del Clutch switch... El cable con la ficha esta. (desconectado) y como se puede ver en la primer foto falta la parte macho del conjunto que va en la T. ![]() ![]() |
Autor: | landalucio [ 07 Jul 2016, 16:41 ] |
Y segun el NanoCom el VIN es: #DEFENDER|D45460D Evidentemente no es la ECU de mi Discovery... |
Autor: | iTd5 [ 07 Jul 2016, 17:33 ] |
landalucio escribiste: Y segun el NanoCom el VIN es: #DEFENDER|D45460D Evidentemente no es la ECU de mi Discovery... 100% seguro que sale eso en Td5 Engine --> ECU Settings --> Get VIN?? No representan nada esos caracteres, el VIN es de la forma SALLxxxxxxA###### tanto para D2 como para Def, pero no esas siglas... ECU corrupta? Fijate las incripciones que trae la etiqueta blanca en uno de los lados de la ECU (hay que levantar la ECU), MSB o NNN & NNW, cada uno seguido de 6 digitos? Llendo mas lejos, si la ECU estuviera muuy bien conservada, deberia tener aun la etiqueta grande de papel en la tapa con el VIN del vehiculo en el cual salio de fabrica. Una ECU incorrecta, o con paquetes de mapas incorrectos, o bien corrupta, explicaria los problemas de performance ademas de resultar dañino para el motor. Entre eso, los fusibles removidos y el trabajito del clutch switch al manochanta responsable habria que agarrarle los dedos en la puerta... y dar media docena de portazos! |
Autor: | landalucio [ 07 Jul 2016, 18:29 ] |
Citar: 100% seguro que sale eso en Td5 Engine --> ECU Settings --> Get VIN?? Si, segui los pasos que vos me dijiste y cuando aprieto get vin aparece eso. ![]() Citar: Fijate las incripciones que trae la etiqueta blanca en uno de los lados de la ECU (hay que levantar la ECU), MSB o NNN & NNW, cada uno seguido de 6 digitos? ![]() La etiqueta con el vin no la tiene... Citar: Una ECU incorrecta, o con paquetes de mapas incorrectos, o bien corrupta, explicaria los problemas de performance ademas de resultar dañino para el motor. Entre eso, los fusibles removidos y el trabajito del clutch switch al manochanta responsable habria que agarrarle los dedos en la puerta... y dar media docena de portazos! Ni me hables... De a poquito me estoy amargando cada vez mas... No quiero darme por vencido con esto, pero mietras mas voy aprendiendo e investigando no puedo creer todo lo que han hecho con esta pobre camioneta... |
Autor: | iTd5 [ 07 Jul 2016, 19:57 ] |
Original o no, esa ECU es para una D2 Td5 EU2 Manual como la tuya. Y la tapa parece estar sin tocar lo que indicaria que la ECU no fue abierta, lo cual compone al misterio... Te mando una ECU compatible "buena" para probar si hace alguna diferencia, arreglamos offline. |
Autor: | landalucio [ 08 Jul 2016, 14:03 ] |
Ok, perfecto! En cuanto al Clutch switch se puede hacer alguna cosa para probar si cambia algo? |
Autor: | iTd5 [ 08 Jul 2016, 14:20 ] |
landalucio escribiste: En cuanto al Clutch switch se puede hacer alguna cosa para probar si cambia algo? Si, podes puentear los contactos del conector.El clutch switch es un interruptor normal cerrado, es decir que por defecto conduce y cuando detecta presion en la linea (cuando el conductor embraga) abre el circuito. Al no estar el switch la linea esta abierta, y la ECU ve esto como que vas con el embrague apretado. Puenteando vas a reestablecer continuidad y emular situacion de pedal de embrague suelto. |
Autor: | landalucio [ 08 Jul 2016, 14:41 ] |
Ok genial! Como lo puenteo? De q pin a que pin? |
Página 3 de 4 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
