Fecha actual 16 Jun 2024, 02:14
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2019, 21:46
el embrague de mi TD5 se va quedando sin pedal, es decir que al pasar los kilometros el punto de agarre se acerca mas al piso; sto ocurre en un tramo de unos 600 kms. luego purgo es sistema y todo vielve a la normalidad por usos kilometros y luego el problema se repite. Algo raro es que el liquido en el reservorio se pone muy sucio, gris oscuro.
Ideas o sugerencias?
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2019, 22:42
No tenes variaciones de nivel, aunque estas sean minimas?
La otra pregunta es, si le echaste una ojeada a la palanca de desembrague, a ver si no se esta perforando. Esto se puede ver desatornillando el cilindro esclavo de la carcaza de embrague y mirando por el agujero con espejo y linterna.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2019, 01:33
en mi caso,luego de hacer embrague nuevo y enloquecerme por un tiempo con sintomas como el tuyo,encontramos que la bomba de embrague nueva estaba fallada.No me paso lo del oscurecimiento del liquido,pero la falla que yo tenia era identica...
Nota importante:cambie totalmente todas las partes por nuevas,pero es curioso como en el taller (alguien sin experiencia supongo) coloco el vastago viejo hecho pate...
