Para algunos es novedad y para otros no tanto.
Hace poco tiempo un Ruso saco un programa que permite bajar las fotos de google earth y que directamente las deja georeferenciadas para ozi explorer.
para los travesistas esto es de una increilble ayuda.
para los dibujantes de mapas una ayuda tecnica muy buena.
pero en particular para los nosotros los travesistas nos da la posibildad de tener una imagen de las zonas, selvas, salares, montañas, rios,
que en un garmin no se puede dar una imagen de fondo.
Si hubiera tenido una foto de la salina donde nos metimos en la carrera en vez de un mapa vectorial dentro del gps seguro tenia mas idea por donde podria andar y por donde no meterme.
Esto viene a favor de la PDA que puede usar el OZIexplorer ademas de los mapas de MAPEAR en un Garmin , en simultaneo.
Tener una idea que hay detras de una montaña por tan solo mirar una foto no tiene precio si hay una bajada posible, o un precipicio.
<u>aqui el programa.</u>
Lo primero, de dónde descargarlo:
http://www.silber2004.narod.ru/GoogleMV1.zip
Tarda un poco, aunque es pequeño...
A veces da problemas: bajarla de aquí:
http://www.megaupload.com/?d=N3WGN3GG
Una vez abierto el programa, y a no ser que dominéis el ruso, lo pasáis al inglés
En settings, seleccionáis esta opción:
Y miráis si esta otra está así:
Váis acercándoos a la zona que queréis, con el mando o con el ratón:
Seleccionáis la zona interesada y aparece un recuadro, abajo, donde podéis elegir el nivel de zoom y el de compresión de la imagen, además del tamaño en pixels y en Mb de la zona elegida.Dadle a Start para iniciar la descarga:
Revisad y aceptad los parámetros:
Os indicará el avance del proceso de descarga:
Tras elegir el nombre y la carpeta de destino tendréis un mapa para Ozi perfectamente calibrado:
Todo esto lo copie de un foro
http://www.mendiak.net/modules.php?name ... ic&t=11789
en mapear le han dado una buen cobertura. entren a verla si quieren.
como dije antes, con esto se puede avanzar muy rapido con la generacion de mapas para su uso en los GPS garmin, tal como mapear, geositemas o viajeros.
ignoro si ellos lo usan para armar, corregir, controlar o verificar sus mapas.
<b>REPITO</b>, no tengo idea si usan este programa o no.
Me consta que hay acaloradas discuciones por quien dibujo o uso tal u otra cosa del otro,
<u>y no es la intencion que sea un post de polemicas,
estoy difundiendo algo de mucha utilidad para travesias,
no datos tecnicos para dibujar mapas de garmin.</u>
Para nosotros los travesistas es mucho mas util tener fotos de las regiones a recorrer que una voz que nos diga en que esquina doblar.
Para los novatos en OZIexplorer
el OZI es un programa shareware que se baja gratuitamente de su sitio, este casi no toca el registro de windows , por que los he copiado ya instalados en otra pc y andan igual.
este genera 2 archivo que necesite el ozi, (en el ozi cada mapa son 2 archivos) uno es *.map y el otro un *.jpg
para llevarlos a una PDA hace falta otro programa tambien gratis de ozi que transforma los .map y .jpg en otro formato para PDA ozf3 o algo parecido.
El ozi explorer para PDA tambien se baja del mismo sitio hay para PPC windows, NO CORRE EN SISTEMA PALM.
