Me hice un bolonqui.... https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=258&t=83335 |
Autor: | nicdef_dup [ 31 Oct 2006, 16:40 ] |
Asunto: | |
Creo que tengo como 4 versiones distintas de mapas en el GPS (276c). Tengo el mapear ruteable (que no salen las ciudades en detalle, es así), el conosur, que se yo... UN QUILOMBO!!!! :D:D Necesito que me digan cómo borrar los mapas que no necesito del aparato y cuál versión cargar, o sea, los link de todo lo que necesito para tener todo actualizado. Chas gracias!!!!!!!!!!!!! [P+][P+] Nicolas, Defender 110 Td5 Wolf.- www.dpapaleo.com.ar |
Autor: | defe694_dup [ 15 Nov 2006, 14:43 ] |
Asunto: | |
Nico, no tenes que borrar nada, selecciona el mapa que queres utilizar en determinado momento y listo, aparte, si los mapas se pisan el unico problema es cuando acercas que las calles se pierden. Si no me equivoco tenes que entrar en informacion de mapa, presionar enter, y tildar o destildar el mapa que quieras; Un abrazo. PABLO *LEYENDA en RESTAURACION |
Autor: | nicdef_dup [ 21 Nov 2006, 09:05 ] |
Asunto: | |
Hola Pablín!!!!! Cómo anda ese Defe??? Eso de seleccionar mapas ya lo sé, yo pregunto como borrarlos definitivamente, imaginate cuando no tenga memoria??? Un abrazo.- Nicolas, Defender 110 Td5 Wolf.- www.dpapaleo.com.ar |
Autor: | mitsuRange [ 27 Nov 2006, 21:45 ] |
Asunto: | |
Nico, si queres llamame que te explico. Cada vez que vos CARGAS mapas desde la compu al GPS inexorablemente BORRAS todo el conjunto de mapas que tenías. De manera tal que vos tenes que SELECCIONAR en el Map Source todos los mapas que deseas enviar a tu GPS. Podes "sombrear de rosado" todos los mapas que quieras, incluso de diferentes proyectos, y luego TODO ese conjunto se carga dentro del GPS. Una vez cargado, dentro del menu del GPS vos tildas y destildas los mapas que te plazca. NUNCA te conviene tener tildados mapas que se superpongan porque te quedan las rutas dibujadas tipo "fantasma" o sea las cosas te aparecen dos veces. Lo mas racional es cargar el MAPEAR 2.0 que te da todo el pais completo. Luego agregas los mapas ruteables que ya estan listos, a saber: Tierra del fuego extremo Cordoba Extremo Mapear Ruteable beta 1.0 Capital federal y GBA ruteable Tambien podes agregar el proyecto de Eduardo Viajeros que tiene cositas interesantes. Range Rover V8 1978 funcionando a pleno (siempre faltaran detalles.....) |
Autor: | nicdef_dup [ 29 Nov 2006, 12:16 ] |
Asunto: | |
Gracias Marce, de última lo vemos Pinamar así no te jodo por una pavada. Claro, ahí me diste una idea más clara. Tengo el Mapear, el Mapear ruteable de capital y el Cono Sur, que es el que me jode. O sea, lo destildo, pero no lo puedo eliminar del todo del aparato??? Otra, ya que estamos, si elijo el ruteable, queda sin detalle el mapa. Se puede ver el ruteable con el Mapear común con todos los detalles al mismo tiuempo??? Nicolas, Defender 110 Td5 Wolf.- www.dpapaleo.com.ar |
Autor: | nicdef_dup [ 29 Nov 2006, 17:13 ] |
Asunto: | |
Ya está, entre los dos y un poco de maña instalé todo y se borraron los anteriores que es lo que más quería... chas gracias!!! Nicolas, Defender 110 Td5 Wolf.- www.dpapaleo.com.ar |
