PROBLEMAS CON EL SRS https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=257&t=89689 |
Página 1 de 2 |
Autor: | Shimoda [ 30 May 2007, 22:21 ] |
Asunto: | |
DESDE AYER QUE LA LUCESITA DEL TABLERO DE SRS QUE NORMALMENTE ESTA ENCENDIDA DURANTE 5 SEGUNDOS APROX. Y LUEGO SE APAGA, AHORA EN MI FREE SE APAGA Y LUEGO DE UN PAR DE SEGUNDOS SE VUELVE A ENCENDER PARA NO APAGARCE MAS:(:(:evil:. A ALGUIEN LE SUCEDIO ESTO ALGUNA VEZ? SABEN QUE PUEDE SER? SABEN COMO SE PUEDE SOLUCIONAR? EXISTE LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE?[:p] NO, ESTO ULTIMO NO!!! ME CONFORMO CON LA RESPUESTA DE LAS ANTERIORES PREGUNTAS[P+]. Shimoda DAVID Entre Rios |
Autor: | Walter Adrian [ 30 May 2007, 23:24 ] |
Asunto: | |
Nunca me paso, es el: <font color="purple">SISTEMA DE RETENCION SUPLEMENTARIO (SRS) airbags y cinturones de seguridad </font id="purple">Proba de esta forma haber si se apaga. <font color="purple">Antes de seguir trabajando en el SRS, neutralícelo como sigue: 1. Saque la llave del conmutador de encendido. 2. Desconecte ambos cables de la batería, empezando por el cable de masa. 3. Espere 10 minutos para que se descargue completamente la alimentación auxiliar del SRS.</font id="purple"> Si no se borra, creo que el tesbook te indicará donde es la falla. Aconsejan revisar este item cada 10 años. walter |
Autor: | Shimoda [ 31 May 2007, 09:42 ] |
Asunto: | |
ahora pruebo Shimoda DAVID Entre Rios |
Autor: | hugh [ 31 May 2007, 16:24 ] |
Asunto: | |
Mi estimad shimoda, me pasa lo mismo que a vos, solo que por épocas, según estuve investigando tiene que ver con unos pretensores que están en el anclaje del cinturón de seguridad, uno para cada delantero, si te fijas hay un cablecito que viene de ahí y se va por el piso abajo de cada asiento, si encuentras la forma de solucionarlo avisame, hace tiempo no se me prende pero en cualquier momento.... supongo se terminará cambiando el famoso pretensor pero no sé cual es el jodido... |
Autor: | walter1965 [ 31 May 2007, 20:58 ] |
Asunto: | |
A la mia le pasa lo mismo seg{un Testbook, hay q cambiar una ficha o algo por el estilo en el cinturon (pretensor), sino recuerdo mal sale aprox. en Concesionaria Maipu (Cba) $600,00, la verdad un ROBO A MANO ARMADA!!!..[P-] Walter B. Free White 2000 4x2 |
Autor: | Shimoda [ 01 Jun 2007, 15:29 ] |
Asunto: | |
ok is estimadisimos amigos!!!!!!! mano a la obra. ya me conocen que yo no tengo todos los caramenlos en el frasco asi que desarmaré y me fijaré. en breve les cuento. jajaja Shimoda DAVID Entre Rios |
Autor: | Shimoda [ 03 Jun 2007, 21:32 ] |
Asunto: | |
bueno gente, les cuento que no pude hacer mucho al respecto. existen cuatro terminales que se estan censando. son los dos airbags y los dos cinturones delanteros. realmente no hay mucho para tocar por esos lados. no me queda otra que caer en manos del testbooks. alguien sabe si se cºonsigue este softwarw y el cable de interface? Shimoda DAVID Entre Rios |
Autor: | clemente_dup [ 03 Jun 2007, 22:23 ] |
Asunto: | |
David: El que sabe de ese tema es dariocomu. Un abrazo Clemente Freelander 99 TD Tiene lo suyo |
Autor: | Shimoda [ 03 Jun 2007, 22:51 ] |
Asunto: | |
ahora le paso un mail. Shimoda DAVID Entre Rios |
Autor: | dariocomu_dup [ 04 Jun 2007, 19:13 ] |
Asunto: | |
David, ya te conteste, no se si te llego abrazo Dario |
Autor: | walter1965 [ 05 Jun 2007, 08:27 ] |
Asunto: | |
Dario: por favor escribí aquí si es que tiene solución porque a mí tambien me pasa lo mismo, queda prendido, pero según el testeo salió problema en el cinturón de seguridad..!!! Salu2... Walter B. Free White 2000 4x2 |
Autor: | Shimoda [ 05 Jun 2007, 17:41 ] |
Asunto: | |
NO PUDE HACER NADA CHE.QUE CAGADA!!!! NECESITO EL TESTBOOK URGENTE. QUIEN LO TIENE??????? Shimoda DAVID Entre Rios |
Autor: | Walter Adrian [ 05 Jun 2007, 18:50 ] |
Asunto: | |
En Bs. As., hay varios y a distintos precios, pero en Entre Rios, ni idea. walter |
Autor: | dariocomu_dup [ 05 Jun 2007, 20:27 ] |
Asunto: | |
Hola Walter B, no escribí nada por acá ya que no tengo solución alguna, de lo contrario sabe y quédate súper tranquilo que ya la hubiese puesto. Lo único es que para leer problemas con el airbag tiene que ser el testbook original de LR ya que es el único que interpreta el protocolo y la interfase que yo tengo es genérica saludos Dario |
Autor: | Walter Adrian [ 06 Jun 2007, 08:14 ] |
Asunto: | |
David, en Capital testear con testbook origianl te cobran como mínimo $ 100 y máximo $ 180. Hay algunos genéricos dando vuelta más barato, pero no sé si es para SRS como dice Dario. Walter - Free98 |
Autor: | rafatd4 [ 06 Jun 2007, 08:59 ] |
Asunto: | |
puede ser el sensor que tienen las pastillas de frenos, seguramente esten algo gastadas. un saludo |
Autor: | Achino [ 07 Jun 2007, 17:36 ] |
Asunto: | |
Raftd4, creo que estas confundiendo SRS, con ABS. El sensor de ABS de las ruedas, nada tiene que ver con el sistema de retencion d elos AIRBAG (SRS) La freelander como otros vehiculos posteriores a los 90, no tienen sensores de choque para accionar los airbag, sino que tienen sensor de desaceleracion a base de ampollas de mercurio, y si mal no recuerdo estan cercanas al centro de gravedad del vehiculo, o sea debajo del asiento delantero. La falla puede estar en 4 zonas. 1Sensor 2Disco del volante ( de conductor - no del motor) 3Ficha de acople 4Cableado Vayamaos por parte. Si es el 4...olvidate....pegale un golpe a la lamparita, porque el cableado cuesta la friolera de 3000 euros. Si es la 3, es la mas barata de las soluciones, pero no recuerdo donde esta exactamente. El rave es bastante limitadoi con el SRS, asi que tendre que perderme un tiempo para determinar la ubicacion Si es el 2...es sencillo de cambiar , pero tambien bastante costos, y al dia de hoy no exista en argentina ese repuesto. Si es el 1, creo que es casi tan malo como si fuese falla de cableado, ya que es bastante costoso. David dame unos dias y vemos que podemos hacer con el tema. No te escribi antes , ya que estuve fuera de Rosario y medio complicado con el tiempo. Lo de la test book, en Rosario hay 2, y creo que debe costar cerca d elos 100/120$ la colocacion para determinar la falla. las genericas, cualquiera sea la marca y modelo, no tiene acceso a ese sector. Un abrazo Roberto DEFENDER-90 Yellow Storm |
Autor: | Shimoda [ 07 Jun 2007, 20:03 ] |
Asunto: | |
EN EL RAVE SE VE RE BIEN DONDE ESTA LA CENTRAL ABAJO DE LA CALEFACCION PERO ES UN QUILOMBO LEVANTAR LA ALFOMBRA QUE ENCIMA ES TODA ENTERIZA Shimoda DAVID Entre Rios |
Autor: | dariocomu_dup [ 14 Jun 2007, 10:48 ] |
Asunto: | |
Y David, qe paso? saludos Dario |
Autor: | Achino [ 16 Jun 2007, 10:49 ] |
Asunto: | |
Se lo trago la alfombra.... DEFENDER-90 Yellow Storm |
