JaimeM
Registrado: 16 Jun 2004, 07:06 Mensajes: 13 Ubicación: España
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 12 Abr 2007, 06:39 |
Hola de nuevo a todos, cuanto podria costarme un motor para mi free? esta perdiendome agua internamente, me dijeron q la averia cuesta una pasta y por eso me gustaria cambiarlo completo por el de la td4 ya que el coche esta como nuevo aunque con muchos kilometros ya encima, le cambie la IRD hace 2 años. Si alguno de Uds lo hizo me gustaria que me aconsejaran.
Un saludo
Free XEDI 99
_________________ Free XEDI 99
clemente_dup
Registrado: 03 Jun 2005, 17:05 Mensajes: 434 Ubicación: Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 12 Abr 2007, 06:51 |
Jaime:
¿Cual es la avería que hace que pierda agua internamente.?.
¿Cuantos kilometros tiene el motor?.
Clemente
Free 99 Bien arriba
_________________ Clemente
GUSS
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Abr 2007, 11:41 |
Clemente... quizás me recuerdes.Hace un tiempo estaba con dudas con la compra de una free, etc,etc. me pasaste por mail el t.e. de un mecánico. la revisamos ahí y en otro más y más allá de cosas normales todo bien. La compré (Free 98 nafta)hace apenas unos días. La tengo que llevar para ´hacerle algunas cosas. Ahora bien. Ayer me fijo el nivel del refrigerante y había bajado (mucho). No recuerdo bien haberle mirado el nivel cuando la traje (pero la vieron 2 mecánicos...). En caso de haber bajado de esta forma y teniendo en cuenta el mensaje que está posteado aquí... ¿tenés idea de qué puede ser?...digamos que me estoy poniendo un poco nervioso. No hay signos de pérdida externa. Como siempre . Gracias. !!! Por las dudas mi mail tavoruiz68@yahoo.com.ar (obviamente abierto a cualquier comentario).
Gracias a todos y espero engancharme alguna vez en algún encuentro.
sgesto
Registrado: 07 Ago 2007, 13:43 Mensajes: 215 Ubicación: Río Gallegos - Santa Cruz
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Abr 2007, 12:57 |
Saludos!, y disculpen que me meta!
Creo que, sin ser un experto, la única fisura interna que justificaría un cambio de motor es si ella es un quiebre de block! ... de otra forma, puede ser solo la tapa de cilindros.
En algún otro mensaje comenté algo que me pasó en una Bronco (V8 400 pulgadas cúbicas)... "comía" agua pero no levantaba presión en el radiador ... todos los mecánicos descartaban problema de tapa ... hasta que en un foro de USA aprendí lo de las "fisuras de succión" ... en esos casos, una fisura en la tapa se comporta como "válvula de retención", es decir que, por la propia compresión, la fisura se cierra y no deja pasar presión al radiador, pero al hacer succión en la admisión, permite que el cilindro absorba agua ... y la consume!
A pesar de que los mecánicos me decían NO!, saqué las dos y EFECTIVAMENTE!, tenía una fisura entre los alojamientos de válvulas! ...
Se reparó eso (soldadura, asientos y válvulas nuevas) y ... nunca mas un problema!
No se si será tu caso ... pero eso es MUCHO mas barato que un cambio de motor, y si se hace bien, queda perfecto ....
Un abrazo!
Sergio - Río Gallegos - Santa Cruz - Argentina
![Imagen](http://img101.imageshack.us/img101/3462/dscn4217yo2.jpg) ![Imagen](http://img338.imageshack.us/img338/1231/dscn3562pf8.jpg) ![Imagen](http://img152.imageshack.us/img152/803/dscn3621cy9.jpg)
www.rodanteroclub.com.ar
_________________ Sergio - Río Gallegos - Santa Cruz - Argentina - Defe TDI 96
![Imagen](http://img239.imageshack.us/img239/6189/avatarqy3.jpg)
sgesto
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Abr 2007, 13:04 |
JaimeM
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Abr 2007, 17:24 |
Hola, me dijeron en el taller q tendrian que cambiar la culata, y me parece que es el mismo problema que tuvo el amigo sgesto, porque me echa humo blanco al estar mucho tiempo parado y arrancar y tengo que reponerle anticongelante cada 100 km mas o menos aunque no lo tira del todo. Con que mejor intentare arreglarlo y coche nuevo.
Por cierto, el motor tiene 180000 Km.
Muchas gracias por las opiniones, las contrastare con algun mecanico de confianza.
Free XEDI 99
clemente_dup
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Abr 2007, 19:56 |
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por Guss</i>
[/quote]
Hola Guss:
En este momento a mi me esta pasando lo mismo, baja un poco el nivel de agua pero no puedo encontrar ninguna perdida.
Por el momento lo unico que hago es revisar el nivel todos los dias y cuando llega al nivel minimo, le agrego hasta el nivel maximo. No pasar del maximo.
Sin asustarse esto podrìa ser alguna pequeña perdida, que cae sobre alguna parte del motor caliente y se evapora.
En mi caso por ahora, es poco.
Guss, porque no le preguntas al mecanico, por este tema.
<font color="blue">En el caso de JaimeM, que le gasta mucho, si fuera aqui en Argentina, yo haría desarmar la tapa de cilindros, a ver que encuentro. Como hizo Sgesto.
En España tal vez a Jaime le salga casi lo mismo una reparacion que un motor, pero aca no es asì.</font id="blue">
Clemente
GUSS
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Abr 2007, 19:28 |
Clemente.. Sí ya arreglé y se la llevo el martes. Gracias por la data !!!
GUSS
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 May 2007, 18:03 |
Bueno, simplemente para contar el final de la historia. Tenía un poro en la tapa de cilindros. Como era mínimo se soldó y aparentemente quedó bien (le hice 1000 kms y no bajó el nivel del refrigerante). Clemente lo hice con Nestor, el mecánico que me recomendaste. En mi caso la pérdida era por el caño de escape, como era mínima no se notaba.
abrazo a todos
clemente_dup
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 May 2007, 21:24 |
Me alegro que te haya ido bien.
Clemente
tonyl2006
Registrado: 07 Ago 2007, 22:17 Mensajes: 226 Ubicación: Quilmes, Prov. de Bs. As. - Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 May 2007, 18:19 |
Jaime: Mira acá en Buenos Aires un motor nuevo diesel para la Freeelander te sale u$s. 4800.- Suerte.
Tony de Quilmes
_________________ Antonio
Achino
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 May 2007, 18:45 |
Nada mas¿...estas seguro¿
Porque los 4 inyectores solos salen mas de 1200 doares.
Roberto
DEFENDER-90 Yellow Storm
![Imagen](http://img133.imageshack.us/img133/2416/gasoildm6.jpg)
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
dariocomu_dup
Registrado: 24 Abr 2006, 14:24 Mensajes: 230 Ubicación: Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 May 2007, 22:38 |
jorge lugo
Registrado: 10 Sep 2007, 07:17 Mensajes: 141 Ubicación: Tenerife
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 May 2007, 05:28 |
Hace como 2 semanas encontré vacio el recipiente del agua y lo llené sin más, no vi ninguna pérdida en los bajos del coche aún funcionando un buen rato. Desde este tiempo hasta ahora tiene agua. ¿que puede ser? ¿si lo revisa un mecánico la fisura o poro se verá con facilidad? a los que les pasó ¿no le advertió el medidor de la temperatura del agua en el cuadro? en mi caso tarda muchísimo la entrada del ventilador, para ser sinsero nunca lo he escuchado y visto funcionar ¿les ocurre igual a vdes?. Gracias y saludos
_________________ No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Albert Einstein.
clemente_dup
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 May 2007, 07:40 |
Jorge:
Hay perdidas que son externas y no se ven porque son pequeñas. Controla el agua todos los dias. Ya aparecera.
A mi me paso durante dos meses, que perdia y no caia una sola gota al piso.
Hasta que el mecanico encontro que en la bomba de agua el caño estaba un poco picado.
Si la perdida es pequeña, el agua que pierde se evapora al tocar el motor.
No tiene porque ser una perdida interna.
Suerte. Y no desesperes.
Clemente
jorge lugo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 May 2007, 07:43 |
Así lo haré. Gracias [P+]
GUSS
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 04 Jun 2007, 13:03 |
Tenía el mismo problema. Se le hizo la prueba hidráulica a la tapa y tenía un poro insignificante ...se soldó porque era muy pequeño y todos se jugaban a que no habría problemas. Le hice 1.200Km y todo bien. Hace unos días empezó a bajar el nivel con mayor frecuencia que antes. Volvió al mecánico y no dan pie con bolas. Mañana se vuelve a desarmar (descartadas algunas otras opciones) para ver qué se ve... Luego les cuento.
jorge lugo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Jun 2007, 04:43 |
Por fin localizé la fuga de agua, estaba en una pequeña grieta en el radiador, dificil de detectar. Ahora estoy en trámite de poderla reparar con una soldadura de estaño o bien comprar el radiador nuevo, sobre unos 340 €, dependerá de la opinión del mecánico que lo valore. Saludos
