Fecha actual 17 Jun 2024, 07:50
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jun 2007, 13:09
holaa. nesecito AYUDA CON ESTE PROBLEMA cuando aplico el retroseso y luego cambio a la primera velocidad en ocaciones se traba la caja, y queda con una velocidad metida y no es el retroseso, entonces tengo que desarmar la taba de la palanca para destrebarla, espero que me ayuden gracias..
javier rivero
javier rivero
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2007, 15:10
Hola, la proxima vez que quites la tapa en la que va la palanca, fijate que lleva un teton de unos 12 o 15 mm de diametro por unos 4cm de largo que vaja perpendicular a la palanca por la parte de dentro, este teton lleva un mecanizado en la punta que hay encaja un casquillo del selector, pues bien podria ser que al montarlo no ubiera quedado el casquillo dentro(dificil) o que se ubiera roto una de las dos patas y dejara mober el casquillo. No se me ocurre nada mas. Si vieras que esta roto asegurate que sale el trozito por el tapon de vaciado, porque sino te puede montar un pollo como el de navidad: Un saludo y suerte.
