Fecha actual 17 Jun 2024, 14:47
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2006, 20:07
Tengo un problema de carburadores en una RR 84 hidromática que acabo de comprar (similar a la de la foto). Se ahoga mucho.
Siguiendo los consejos que Luis Martín da aquí en el foro, hoy hice el intento de desconectar la bomba en varias ocasiones, con el motor encendido, para ver si tenía algún sucio. Abrí el carburador, quité el cilindro interior, el cual estaba muy sucio, limpié y volví a montar, pero la falla sigue.
Lo extraño es que el día anterior rodé bastante y no presentó el problema. Tenía una pequeña falla: que no mantenía bien el mínimo y se aceleraba sola.
Por otra parte, estos carburadores tienen graduación por arriba. ¿Qué diferencia hay con los que tienen la graduación por debajo en referencia a la potencia y el consumo?
Pues me han hecho el comentario que era conveniente cambiarlos por los que tienen la graduación por debajo. ¿Qué hay de cierto en esto?
Agradezco las opiniones y experiencias que puedan aportarme.
ImagenCarlos "El Pescador"
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2006, 01:33
Maritato, los de graduacion por arriba supuestamente son mas modernos que los de graduacion por abajo.
Además llevan un aceite diferente.
Tambien me parece que traen compensador de temperatura y algunos tornillos mas..
Yo tambien tengo el problema que a veces se me ahoga en el arranque. Creo que es debido a que puse un aceite muy pesado (sae 40).
Antes tenía aceite hidraulico y no se ahogaba tanto.
Fijate que los pistones suban y bajen con facilidad. Si ves que se traban eso es malo.
A veces si esta mal armado el carburador, se puede trabar pues la aguja roza contra el Jet.
