[ 6 mensajes ] |
Luis Martin
Registrado: 20 Ago 2007, 13:56 Mensajes: 305 Ubicación: Venezuela
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 12 Abr 2005, 23:09 |
Amigos, haciendo el ^Blink Code^ al ABS ma ha arrojado el codigo de error 2-3.
Este còdigo no aparece en el manual de reparaciòn que tengo.
¿Alguno sabra de que se trata?
Luis Martin.
RR `92 EFI.
![](images/spacer.gif) |
vida
Registrado: 11 Ago 2007, 20:41 Mensajes: 504 Ubicación: Venezuela
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Abr 2005, 09:03 |
Hola.
Pruebe Usted a borrarlo y verificar si aparece luego el 2-8. El 2-3 no aparece como código válido, pero en una ocasión maracaba el 2-3 y luego de borrarlo me marcaba el 2-8 ( pudiere ser otro el que cargue y el 2-3 solo una lectura erronea), si ese es su caso, Usted tiene un problema en la alimentación de la bomba. Pudiera ser un falso contacto en el propio conector o en el relay.
Saludos y suerte
<font color="blue">
Procedimiento de borrado:</font id="blue">
Mientras esté parapadeando el codigo, remueva el puente (jumper).Esto para la secuencia de parpadeo (blink) y deja la luz de ABS on y debería borrar el codigo. Entonces vuelva a manejar el vehículo y vea que codigo arroja ahora...
<font color="blue">Codigos de error en ABS</font id="blue">
<font color="red">Code 2-6 - Faulty stoplight switch or wiring. Fuse A5 blown or not fitted
Code 2-7 - Continuous supply to ECU with ignition off. Faulty valve relay or wiring
Code 2-8 - No voltage to ABS solenoid valves. Faulty valve relay or wiring.
Code 2-12 - Front right, too large an air gap or the sensor has been forced out by exciter ring.
Code 2-13 - Rear left, too large an air gap or the sensor has been forced out by exciter ring.
Code 2-14 - Front left, too large an air gap or the sensor has been forced out by exciter ring.
Code 2-15 - Rear right, too large an air gap or the sensor has been forced out by exciter ring.
Code 3-0 to 3-9 - Open circuit in connection from ECU to solenoid valve in booster, or in ECU
Code 4-0 to 4-9 - Short circuit to earth in connection from ECU to solenoid valve in booster
Code 4-12 - Front right, wiring to sensor broken or sensor resistance too high.
Code 4-13 - Rear left, wiring to sensor broken or sensor resistance too high.
Code 4-14 - Front left, wiring to sensor broken or sensor resistance too high.
Code 4-15 - Rear right, wiring to sensor broken or sensor resistance too high.
Code 5-0 to 5-9 - Short circuit to 12volt in connection from ECU to solenoid valve in booster, possible earth fault.
Code 5-12 - Front right, intermittent fault with sensor or wiring
Code 5-13 - Rear left, intermittent fault with sensor or wiring
Code 5-14 - Front left, intermittent fault with sensor or wiring
Code 5-15 - Rear right, intermittent fault with sensor or wiring
Code 6-0 to 6-9 - Short circuit between two connection from ECU to solenoid valve in booster.
Code 6-12 - Front right, no output from sensor, sensor may have too large an air gap.
Code 6-13 - Rear left, no output from sensor, sensor may have too large an air gap.
Code 6-14 - Front left, no output from sensor, sensor may have too large an air gap.
Code 6-15 - Rear right, no output from sensor, sensor may have too large an air gap.</font id="red">
Vida
Luis Martin
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 13 Abr 2005, 12:46 |
Ok, vida, voy a rodar la camioneta a ver si borro el codigo. Probablemente detecto la falla al reparar la bomba del ABS.
Gracias.
Luis Martin.
rangefe
Registrado: 03 Sep 2005, 16:05 Mensajes: 6 Ubicación: Venezuela
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Sep 2006, 10:05 |
Señores, como hago para ver esos códigos y donde se pone el puente? Como se vé? Es urgente.
Luis Martin
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Sep 2006, 09:21 |
Mandame tu correo y te envio unas páginas que te pueden ayudar.
Snitz User
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 06 Abr 2007, 23:16 |
[ 6 mensajes ] |
