Fecha actual 16 Jun 2024, 11:36
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 00:35
Estoy hablando del carton que recubre la parte de abajo de la guantera, sobre los pies del copiloto. No solo se me romíó el cartón donde está trabado por el tornillo lo que podría solucionarse con una arandela, sino que aparte esta todo doblado.
En la discovery anterior lo tenía roto y en la nueva se me rompió también. Fui a Silgrada pensando que le estaba faltando algo a mi auto y me dijeron que es así. ¡¡¡De cartón!!!
¿Alguien inventó algo para mejorar este defecto de la Discovery?
Hura
Discovery V8 XS Azul
San Isidro, Bs. As.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 08:59
Es una porqueriaaaaa!!! No entiendo como trae esta pieza de carton, con el tamaño considerable que tiene. Estuve tentado de hacer una copia en fibra de vidrio, pero termine arreglandola con unos precintos (la mia no esta tan rota) y quedo bien.
Una opcion es que la refuerces con fibra, saca toda la pieza, trata de que mantenga la forma en la que va colocada y dale una enchastrada con resina y fibra por la parte de adentro. Asi te queda de aspecto original pero semi rigida.
Podes comprar los kits de reparacion de fibra de vidrio en casi cualquier Ferreteria. Yo compre uno marca ZEOCAR, muy piola, trae todo lo necesario y es muy economico (por lo menos hace 2 años 15 pesos el kit). Yo lo use para reparar el piso del cuby box que estaba rajado y la consola no se mantenia en su lugar.
Si lo haces saca fotos asi otros pueden verlo.
Suerte!
Salutes!
Nicolas
Salutes!
Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8
Range Rover Classic 300 Tdi
Disovery I V8
Land Rover Defender 90
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 10:27
Se compra carton, incluso mas grueso en cualquier libreria de dibujo, se coloca el viejo se lo dibuja se corta con cuter, se dobla, se le pone cinta de papel en los dobleces del lado de adentro a los cuales se marca con el cuter de la parte contraria al filo, se pinta con aerosol negro, se le pega la esponja y se coloca, me quedo mucho mejor que el original.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 10:35
Yo lo arreglé en mi Disco II con dos Velcros autoadhesivos, industrial strength. Por ahora, se la viene bancando.
Pero coincido que es un esperpento.
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 14:37
Yo pensaba que en mi caso habian puesto ese carton barato para tapar el agujero, pero veo que viene asi original...:x
Horacio, como te dijeron, es fácilmente reemplazable en cartón u otro material.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 14:43
Gerardo, yo pense lo mismo que vos!
Salutes!
Nicolas
Salutes!
Nicolás
Disovery I V8
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 14:51
Gerardo que hay detras de ese carton chongo y horrible????? No se puede fletar a la mie@#%&??? Como pueden meter algo taaaaaaaan berreta en chatas tan "ROYAL"?????? Y si se busca cachos de acrilico para hacerlo
Imagen Imagen Imagen Imagen
(Tdi 300 '94-Oldie)
(Tdi 300 '94-Oldie)
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 15:22
y hacerlo fabricar en alguna chapa finita y luego pintarlo??
<b>Tato
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 15:37
PERO TATO.......QUE ES LO QUE TAPA ESE CARTON???????? Chapa es facil, antioxido y luego esmalte negro pizarron. Hasta lo podes plotear por afuera, pero...depende de lo q hay abajo lo arranco y listo!
(Tdi 300 '94-Oldie)
(Tdi 300 '94-Oldie)
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 16:16
Abajo hay Relays y la propia calefacción.
Pregunta: Que es lo que destruye a ese cartón? La humedad o la operación de extracción?
Disco 300TDI ´98
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 18:32
German, en mi caso, como dice Horacio, el carton esta roto justo donde van los tornillos, se ve de sacar y poner. Aparte recibio buena parte del refrigerante que perdio el caño de la calefacciòn pinchado.
Yo ya le peguè arriba de la gomaespuma que trae, una capa de material aislante acustico Fonac (estoy poniendo esto a cada placa que saco para arreglar algo) y voy a probar de "tapizarlo" con cuerina negra, si me gusta como queda lo dejo asì, sino fabricarè otro.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 18:46
YO LA VIVO PATEANDO POR FUERA!!!
(Tdi 300 '94-Oldie)
(Tdi 300 '94-Oldie)
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2007, 20:52
El mio tambien estaba suelto y lo pateaban todo el tiempo , luego lo agarré con un precinto y listo el pollo
PRISTU
Disco 300-TDI 97 "TEAM Bordolino"
Villa Martelli Bs. As.
Argentina
PRISTU
Argentina
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2007, 17:12
Estimados amigos esas son las boludeces que han hechos lo ingleses con nuestra benditas máquinas.
La gente que moldea plastico por vacio a nivel industrial , utilizan laminas de plastico alto impacto color gris , negro o crema
Se puede consultar con ellos para pedidirles un pedazo y sacar una plantilla a partir del carton roto
Se la corta con una sierra , se la perfora y listo
Hay de varios espesores , pero la mas comun es de 3 mm , por lo tanto quedaria muy bien terminado y se sustituye p..to carton
Alfa Sierra
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 22:55
Bueno gracias por las respuestas. Como siempre pasa, si uno tiene un problema no está solo, seguro que varios tambien lo tienen.
Quería ver si alguien ya había inventado algo pero veo que no. Una de las mejores cosas de este foro es que compartimos los problemas pero también las soluciones. Voy a ver que si hago algo piola y les aviso.
Hura
San Isidro, Bs. As.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2007, 23:29
Seguro que cualquier otra opcion es buena,
Lo raro es que lo pedimos a Land rover hace meses y nos dijeron que no lo tienen disponibles mas ni el de DiscoveryII.
Edgarmg
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 00:57
Gerardo me presto el de el,para copiar(gracias Gerardo).Lo estoy trabajando en este momento,con carton es facil,Se pinta con cintetico y se forra con esponja del lado de arriba(gracias Gerardo).La funcion es simple tapa acustica por eso lo sencilla(verreta).
Cuando tenga fotos las pongo.Un abrazo....
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2007, 11:09
no se preocupen ,que la guantera de la ford bronco,era igual de carton.increible porque todo lo demas esta como sobredimensonado de chapas,fierros plasticos gruesoso etc.
hernan
hernan
