SE VIENE EL BIODIESEL https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=255&t=90857 |
Autor: | ALFA SIERRA [ 10 Jul 2007, 21:03 ] |
Estimados amigos , pregunto a los que mas saben Que va a pasar cuando carguemos el biodiesel en nuestros motores...? Puede perjudiscarlos, no pasará nada , andarán mejor Segun Repsol dice que el motor diesel va a funcionar mejor, sin emanaciones, sin ruidos,menor consumo, mas potencia......Humm Será tan bueno como dicen o hay que promocionarlo a costa de nuestras máquinas Escuchemos opiniones Saludos Cordiales Alfa Sierra |
Autor: | Walter Adrian [ 10 Jul 2007, 22:05 ] |
Lo que va a perjudicar es nuestro bolsillo :):D a $ 2 el litro. Walter - Free98 |
Autor: | zerstorer [ 10 Jul 2007, 22:59 ] |
el biodiesel es sumamente compatible con nuestros motores alfa, tené en cuenta que Rudolf diesel hizo funcar su primer motor con aceite de maní. ahora, si los biocombustibles como se plantean son éticamente ecologicos, PA NADA!!!!! quedemonos con el petroleo (que hay para rato) y usemos más la bici, que nos va a venir bien. este'que professor... ramón siempre haciendo "güella" =o: |
Autor: | diegote [ 11 Jul 2007, 21:02 ] |
Coincido Ramon!, el biodiesel es bastante inecologico, eh visto los hechos de que es lo que ocurre, y es preocupante, entre otros la desertificacion por el cultivo intensivo, el aumento del valor de los alimentos relacionados con el aceite, etc. etc. Creo que el gasoil hasta que pongan en practica, otra fuente de energia como el sol o los campos magneticos, que eso realmente no contaminaria, no perjudicaria a nadie, y seria gratis, es bueno y es menos contaminante que la nafta. Un abrazo! Diego Rondinelli DISCOVERY 300tdi´94 "JET ROVER" ONE TEN v8 3.5l´83"MOBY DICK" |
Autor: | sebas-mza [ 19 Jul 2007, 16:48 ] |
Estimados: quería comentarles que (de acuerdo a varios estudios) el biodiesel no perjudica a los motores. A lo que si perjudica es a los cauchos (osea q si hay mangueras de caucho por donde circula el bdsl se deben reemplazar por otro material). De las pruebas que se han hecho en grandes motores, sucede que erogan un poco menos potencia (alrededor de un 3... 5%) ademas el consumo se incrementa, pero muy poco. Por otro lado, respecto a lo "ecologico" que puede ser, lo que tiene el biodiesel es que cierra el circuito del CO2 (dioxido de carbono), es decir que el CO2 que el motor emite en su combustion, lo absorben los vegetales en su proceso de fotosintesis (vegetales que se supone se pueden usar para producir mas biodiesel). Respecto a la desertificacion y demas, se habla mucho de ese tema, mi conclusion es que si este tema no se regula nos va a traer mas problemas que beneficios. Los productores de biodiesel (tales como repsol) no solo ganan dinero vendiendo el combustible, y les comento el porque: al producir 1 tonelada de bdsl se supone que se reducen las emisiones de 3 tn de CO2 (el hecho es que no se reducen, sino que son absorbidas por los vegetales de los cuales se extrae el mismo bdsl), esa reduccion los hace acreedores de lo que se denominan "bonos de carbono", papeles que cotizan en bolsa y significan muchos U$S extras. Eso no solo pasa con el bdls, tambien con la energia solar, eolica, etc. Por lo pronto, lo mas ecologico sigue siendo la bicicleta. Saludos a todos. Sebastian vairo 8900 |
Autor: | chapin [ 19 Jul 2007, 22:54 ] |
Amigos: Mi disco es de gasolina por lo que no se si esto aplica con los diesel pero mi motor es de aluminio y en motores de aluminio no se debe utilizar gasolina con mezcla de alcohol ni en un 5% |
