Fecha actual 16 Jun 2024, 04:31
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2007, 19:31
Tengo que cambiar la bomba de gasoil por que pierde aceite por el eje. Me dice el mecánico que no se reparan, alguien la cambio alguna vez? Hay originales y alternativos?
Se agradecen comentarios.
Roberto Discovery 96 TDI GRis
Roberto
Discovery TDI Gris
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2007, 20:09
HOLA ROBERTO.ESISTEN ORIGINALES Y ALTERNATIVAS,Y LOS PRECIOS IGUALMENTE TAMBIEN CAMBIAN.
CIERTO ES QUE LA BOMBA EN CUESTION,NO TIENE REPARACION.
EN MI CASO SE SOLTO POR FATIGA LA VARILLA DE ACTUACION QUE UNE LA MEMBRANA Y VALANCIN DE ACTUACION.RESULTADO QUE DEJA LA BOMBA INOPERATIVA Y SIN PODER "RECUPERARLA" PUES TODA LA UNIDAD ES SELLADA.
LA DISCO CONTINUA ANDANDO SIN ESTA BOMBA,HASTA QUE CUANDO LA "NECESITAS" POR EJEMPLO PARA LLENADO DE FILTRO EN EL CAMBIO DE ESTE....?
ME PARECE QUE EN ALGUN MOMENTO SE HABLO DE UNA EMPRESA ARGENTINA QUE FABRICA ESTAS BOMBAS.EN ALGUN POSTEO.
SALUDOS JESUS.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2007, 20:43
La mia fallo a los 11.000 km de nueva la original; averigue por repuestos Lr originales y me pedian cada estupidez q de pura bronca fui y le compre la la mas pedorra de las bombas para maxion y la llevo colocada hace 220.000 km y aun anda por q cuando reemplazo el filtro de combustible la lleno con la palanquita q la "original" era tan berreta q ni siquiera eso tenia jajaja.
Comprale cualquiera q ande.
Toto de Neuquen
Discovery Tdi-99 Azul
236.000 km de placer ImagenImagen
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2007, 21:24
Roberto compra la Kobla 6609 S que es reemplazo de la ERR5057.
Yo la cambie hace 2 años...la pague algo de 60 pesos...espectacular...eso si pedile que te den las virolitas para meter en los cañitos de la bomba , ya que tenes que reutilizar las tuercas que aprietan las conexiones de combustible y que quedan en la bomba vieja....seguro que no entendes ni merda lo que te digo..pero cuando saques la bomba vieja y tengas la bomba nueva te vas a dar cuenta lo que te digo...El tema es que muchos cachos por no ir a comprar esa virolita que vale 50 ctv...te corta el caño de combustible y te poneuna manguera con abrazadera...
<b>Tato
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2007, 12:39
Roberto, tenés genuina, original ó alternativa. La Kobla que mencionan sería alternativa y anda bien. El bombín de gas oil no tiene una exigencia demasiado alta porque el mayor esfuerzo lo hace la bomba inyectora. Solamente a veces me pregunto si la leva de la bomba fuera de mayor dureza que lo especificado si no podrá producir un desgaste prematuro en el apoyo del árbol de levas, ó se trata de un exceso de inmaginación mía.
Tato tenés razón con lo de la virola, el Cacho que me la colocó a mí no solamente me colocó la manguerita sino que además me perdió el caño de bronce (lo habrá vendido pal mate)
saludos, Maximo
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2007, 12:57
Bomba de gasoil:
Kobla: www.kobla.com.ar . Hay un modelo específico para Land Rover es el modelo 6609 S y cuesta 68 pesos. Se consigue por ejemplo en: Distrimar en Warnes 832 tel 4856 3928.
Imagen Imagen Imagen Imagen
(Tdi 300 '94-Oldie)
(Tdi 300 '94-Oldie)
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2007, 14:53
Tato / Maximo, no recuerdo como estaba la mia, pero quedo con mangueritas y abrazaderas, las cuales dos cambio cada tanto como preventivo.
Alaciel; a original no me traia la palanca para cargar manualmente, y resulta interesante tenerla para el llenado cada vez q cambio el filtro de gasoil y para hacer rapido el purgado regular de agua del fondo del mismo; el reemplazo de Kobla la trae?
Toto de Neuquen
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2007, 16:52
SI Sergio la Kobla trae la palanquita.
<b>Tato
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2007, 19:48
Muchas gracias a todos por las respuestas y el dato preciso. El martes me consigo la Kobla 6609 S mas las virolas.
La verdad pensé que seria un repuesto mas caro.
Gracias!!!
Roberto
Discovery TDI Gris
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2007, 19:52
Si querés Robert, más caro te lo conseguimos!!! Nos vamos a pasear a UK y te lo traemos, juas.
(Tdi 300 '94-Oldie)
(Tdi 300 '94-Oldie)
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2007, 06:07
HOLA DE NUEVO COMPAÑEROS.LA ORIGINAL,ME DURO "DOS ASALTOS" UNOS 20.000.
LA MIA SI TENIA INSTALADA LA "PALANQUITA" DE CEBADO Y POR LO QUE INDAGE LA FABRICABA AC DELCO.
LAS "VIROLAS" NO BIENEN CON LA BOMBA NUEVA? COSAS DE ESTOS DE LAND ROVER..........CON LA IDEA DE QUE "PASES" POR TAQUILLA.PERO SE JODIERON POR QUE ESTAS SE ENCUENTRAN EN CUALQUIER COMERCIO ESPECIALIZADO Y SU SUSTITUCION NO TIENE MAS INCIDENCIAS.
REFERENTE HAL TEMA.SE QUE LAND ROVER COMERCIALIZA ESTA BOMBA "MODIFICADA" Y EL PRECIO.....TAMBIEN?
LA VERDAD QUE ESTA BOMBA,NO PARECE TENER UN COMETIDO MAS QUE EL DE LLENADO Y PURGA DEL FILTRO.SE NOTA EN LA ACELERACION DE SALIDA LA PERDIDA DE ESTA,CUANDO COMPARAS EL ANTES Y EL DESPUES.
SALUDOS JESUS.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2007, 11:27
Igual que Jesus, la genuina mía también venía con palanquita cebadora.
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2007, 11:57
La diferencia "Manija Cebadora-No Manija Cebadora" se reduce a agarrar el filtro y llenarlo de gas oil antes de enroscar. No es para sacarnos el sueño tampoco, no?
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2007, 12:27
Jorge; como decis con o sin palanquita no quita el sueño; pero lo q si perturba es q duren poquito las "originales".
Toto de Neuquen
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2007, 14:01
La mia original, traia palanquita, no se cuanto duro la bomba, ya que cuando me entere que existia la palanquita automaticamente me entere que la bomba no andaba, la falla de la bomba, si no pierde fluidos, no se nota con facilidad.
Ariel
LW7DNR
Defender 90 soft-top Imagen
Ariel
LW7DNR
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2007, 00:03
Años atrás la bomba Kobla no estaba hecha a medida para los LR y había que doblar los caños de los inyectores. Así que dejé un esférico y la mitad del otro por una genuina.
Tanto la original (que perdia por una rajadura):evil: como la nueva tenían la palanquita de cebado.
Supongo que hoy la Kobla 6609S vale la pena.
Saludos[P+][Y]
Disco 300TDI ´98
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2007, 12:19
Exactamente German, entonces era la Kobla 6610.
saludos, Maximo
