[ 6 mensajes ] |
flaco4x4
Registrado: 05 Ago 2006, 20:28 Mensajes: 21 Ubicación: Argentina
Publicado: 08 Jun 2007, 20:32 |
HOLA MUCHACHOS,ALGUNO DE USTEDES TENDRA EL CODIGO O LA MARCA DE LA JUNTA DE TAPA DE CILINDROS(DISCO T.D.I.)PREGUNTO POR LA ORIGINAL Y NADIE SABE NADA,SE QUE LA PUEDO PEDIR A BS AS,PERO QUIZAS PARA GANAR TIEMPO TENIENDO ALGUN DATO LA CONSIGA ACA.HACE UN MES LA TAPA TENIA UNA FISURA Y LA MANDE A REPARAR,PUSE JUNTA,PERO ME PARECE QUE NO LA ORIGINAL,ME QUIERO MORIR,LA TAPA NO QUEDO BIEN,PARECE QUE HAY OTRO FISURA,VOY A TRATAR DE PONER LA JUNTA QUE CORREPONDE ESTA VEZ,YA QUE ME DIJERON QUE HAY QUE PONER UNA NUEVA DE NUEVO,DE PASO PREGUNTO,LOS BULONES TAMBIEN TIENE QUE SER ORIGINALES?ACA EN BARILOCHE NO HAY MUCHAS OPCIONES,SI ME PUEDEN AYUDAR LES AGRADEZCO,POR LO DEMAS NO CREAN QUE ESTOS PROBLEMAS ME VAN A VOLTEAR,NUNCA HUBO NI HABRA MEJOR NAVE QUE LA DISCO.
UN ABRAZO A TODOS
CARLOS
Huguillo
Publicado: 08 Jun 2007, 20:50 |
FIJATE ACA A VER QUE TE SIRVE
http://www.landroverclub.com.ar/foro/to ... C_ID=31390
SALUDOS
HUGUILLO
Discovery TDI 200 "La panchita veloz" Powered by Mickey
"Estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas"
_________________ HUGUILLO Siempre seran mis amigos: Moira, Fidel, Pio y Osvaldo.
dioxy
Registrado: 08 Ago 2007, 00:47 Mensajes: 134 Ubicación: Comodoro Rivadavia
Publicado: 08 Jun 2007, 22:01 |
yo le puse una de silicona que me dijeron que es muy buena, averiguate.
Dioxy
_________________ Dioxy
Gabriel Mendes Nunes
Ex-Disco 300 TDI
Self cooking center!
ale 37_dup
Registrado: 20 May 2007, 20:57 Mensajes: 10 Ubicación: Argentina
Publicado: 08 Jun 2007, 22:19 |
Hola Flaco, Como veras ya somos varios los que pasamos por esto, fijate lo que te mando Huguillo, si tu Disco es TDI 300 viene equipada con Motor Maxion 2,5 ahora se llama International (es lo mismo) acercate algun representante de motores Maxion o International es igual,debe haber en Bariloche por que hay en todos lados, pedi la junta y los tornillos(Siempre despues de una calentada o si se cambia junta hay que cambiar tornillos) para el Maxion Rover 2,5, tiene que ser la misma que lleva la Ranger, Chevrolet S10, o Mercedez Benz Sprinter,pero igual pedi para Maxion Rover, y fijate por que debes tener otro problema, fijate lo que escribio Chevroluv chequea todo eso, empeza por la tapa del liquido refrigerante, mangueras, radiador, termostatos y las bombas suelen trabarse seguido, si hace ruido, cambiala, y anda pensando en colocar un vigia, vigiland, o algun sistema para controlar la temperatura, para que no te ocurra los que nos paso a muchos. Saludos y suerte
flaco4x4
Publicado: 09 Jun 2007, 11:03 |
Gracias por los consejos,en verdad les agradezco mucho a todos,se nota la buena onda y las ganas de ayudar,algun dia quizas me toque a mi poder volcar mis experiencias y a alguien le sirva,ya tome nota de todo,me pongo una vez mas en campaña.
Seguimos en el camino...y si nos desviamos por suerte tenemos una Disco
Cuidenseeeeee!!!!!!
mstocker
Publicado: 09 Jun 2007, 13:01 |
Ale37, solamente para aclarar, la disco 300tdi no viene equipada con el motor maxion 2,5
La junta maxion que le va al 300tdi es la de 3 agujeros (idem sprinter)
saludos, maximo
[ 6 mensajes ] |
