orlando
Registrado: 04 Nov 2003, 17:59 Mensajes: 130 Ubicación: Bolivia
Publicado: 06 Jun 2007, 19:43 |
Estimados:
Es posible que el disco de embrague patine por que el bombín de embrague se vaya autollenando y presionando a la orquilla que desplaza al ruleman de empuje del disco??? Favor si alguien puede ayudarme,porque en mi caso patina, pero luego otro día no y otro día sí.
Agradeceré sus comentarios y aportes.
Orlando
disco 96
Tato
Publicado: 06 Jun 2007, 21:00 |
Pero para que el bobin se pueda llenar..tiene que haber una fuerza importante ...o sea una bomba que le mande la presion..o sea...NO
<b>Tato
Discovery 300 TDi 1994 ´El Espantomovil´
Publicado: 06 Jun 2007, 22:51 |
TaTo, si hubiera aire en el sistema podría pasar que este se dilatara y pudiera hacer ese efecto. Pero se tiene que sentir muy esponjoso...
Orlando:
Es probable que sea más un tema de desgaste del disco, pero mal no le vendría una purga de líquido.
Saludos[P+][Y]
Disco 300TDI ´98
Mikelots
Registrado: 03 Sep 2007, 03:27 Mensajes: 505 Ubicación: Euskal Herria (País Vasco)
Publicado: 07 Jun 2007, 03:22 |
Hola Orlando, como te han dicho o veo dificil. Por prevenir. La campana del embrague lleva un tornillo de qiuta y pon para que salga el aceite que puede perder ya sea de la caja o del motor y que va a dicha campana. SI ese tornillo está puesto y no se suelta nunca el aceite no sale y puede hacer que patine. Mira por si acaso está puesto. Sino va a ser problema del embrague.
Salute
....Sasi guztien gainetik, hodei guztien azpitik....
("Sobre todas las zarzas, debajo de todas las nubes")
fer4x4
Publicado: 07 Jun 2007, 09:12 |
Para mi puede ser que patine unicamente si tocaste la bomba y no le dejaste juego en el vastago que mueve el piston de la bomba, entonces no lo deja volver completamente y es como si tuvieras el pie apoyado en el pedal.
En el manual de taller recomienda dejar "x" m.m. de juego en el pedal.
Fernando
Ex Discovery TDI
Defender 110 County
Odontomen
Registrado: 07 Ago 2007, 20:11 Mensajes: 365 Ubicación: Bs.As.
Publicado: 07 Jun 2007, 09:54 |
Orlando, en este momento tengo mi Disco en el taller cambiando el disco de embrague...le pondré uno reforzado sin resortes...
Mi problema fué que de vez en cuando salía ratoneando la chata osea me patinaba el disco y al principio a veces le costaba un poco entrar los cambios, como medio duritos..eso fue incrementando y después no me entraban más...pero fue un proceso de a poco...estate alerta..!!
Saludos..!!
Matías (Junín - Bs.As.) Discovery Tdi '96
[img][img]http://img377.imageshack.us/img377/1191/pinamar056recortadase0.th.jpg[/img][img][img][img][img][img]http://img227.imageshack.us/img227/7937/torinott6.th.jpg[/img] [img][img][img]http://img506.imageshack.us/img506/5742/riveru2chicoqt7.th.jpg[/img]
_________________ Matías (Junín - Bs.As.)
Jeep Grand Cherokee
Ex- Discovery Tdi '96
orlando
Publicado: 07 Jun 2007, 14:35 |
Gracias amigos:
Fernando, sí toqué la bomba, bueno hice cambiar el disco de embrague por uno de sobremedida, pero supuestamente todo estaba bien, pienso que no se le dejó ese juego que dices, hoy revisaré esto y por otra parte, también verificaré si es aceite lo que provoca este problema. Por último, no me gustaría que fuera que la prensa de embrague ya no cumple su función, eso cuesta caro (al menos para mi, son 350 dólares USA)
Agradezco sus aportes y ya les contaré cómo soluciono este asunto, pues en el momento más preciso el disco me patina y quedo como a paso de tortuga...
Orlando Disco 96
