Fecha actual 16 Jun 2024, 05:32
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2007, 14:58
Estimados amigos, soy nuevo en el foro y queria hacerles una consulta, tengo una Discovery TDI 97 caja automatica, y estoy teniendo problemas con la marcha atras de la misma,en frio funciona bien, cuando levanta temperatura no funciona,tambien demoran en entrar los cambios hasta que no levanta buena temperatura. En alta pasando los 110Km funciona como si patinaria el embrague o como si saltaran los cambios. Quisiera me informen si hay algun especialista en caja automatica de Land Rover o donde puedo conseguir los repuestos,que creeria puede ser la bomba de aceite de la caja, ya que cambie el aceite y filtro de la caja y sigo con el mismo inconveniente.
Ale
Mi modelo Land Rover: Discovery 97 TDI 300 Automática
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2007, 15:37
Somos unos de los pocos con TDI automáticas. Lamentablemente no te puedo ayudar jamás me dio problemas y no se a quien recomendarte.
La caja es la misma que equipa a las v8 y de estas hay varias en el foro.
ANSELMO /Cap.Fed./Disco TDI 300 '97/automática/gris plata.
Anselmo
"No me sigas, yo también estoy perdido"
Aún sigo buscando el baúl, cuando abro el capot.
Disco TDI '97 AUTOMATICA- gris tierra - 354mil km - Bien estacionada, por lo tanto no gasta nada, 0 litro por cada 100 km.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2007, 16:55
Gracias Anselmo lo voy a tener en cuenta, pero creo que cometi un error al hacerla remolcar sin trailer o en un vehiculo adecuado, por que antes tampoco habia tenido problemas. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2007, 19:01
tengo una como la tuya del 96 ale, y como te cuenta anselmo, nada de problemas trae...
se me ocurre ahora, qu ebusques en usuarios a Lucas y le mandes un mail, pues el conoce quien tiene una disco tdi auto que a cambiado partes de la caja y te puede tirar datos. esta ZF tampoco es muy dificil, equipa a varios modelos de BMW. Ya aparecerá alguien que te recomiende algo, y esperemos no sea nada grave.
“En su ley está el de arriba si hace lo que le aproveche: de sus favores sospeche hasta el mismo que lo nombra: siempre es dañosa la sombra del árbol que tiene leche.” (José Hernández, Martín Fierro)
ramón siempre haciendo "güella" :o=o:
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2007, 20:10
Cuantos km tiene?
Cuando fue la ultima vez que cambiaste el aceite de la caja y el filtro??
Si el problema es en caliente podria ser eso!
abrazo
Llamalo a Mickey o a Navas, los datos estan en la seccion TALLERES.
Suerte y abrazo!
Gonzalo Garcia Mingall
Gonzalo Garcia Mingall - Ex Powered by V8 -
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2007, 20:34
Tiene filtro nuevo y aceite Elf semisintetico para trasmision automatica nuevo,fue lo primero que me recomendaron cambiar, no la quiero hacer desarmar por que en mi zona no tengo ningun taller especializado, agradezco sus respuestas, voy a tratar de comunicarme con los nombres que me dieron y seguir juntado datos. Gracias y saludos
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2007, 05:56
Vaya susto me has metido en el cuerpo, Ale 37.
Justo ahora que he acabado de adquirir una y estoy en la espera que me la entreguen.
jmiquelrubio@hotmail.com
[img][img]http://img177.imageshack.us/img177/6892/horizontesjr4.gif[/img] Imagen [img][img]http://img96.imageshack.us/img96/5112/clipimage002yv9.jpg[/img]
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2007, 10:42
La caja automatica andaba perfecta,el error lo cometi yo al hacerla remolcar 200Km. haciendola rodar, segun los entendidos, no se puede remolcar un vehiculo con transmision automatica. compra con confianza no te vas arrepentir.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2007, 08:50
Ale, creo que no se debe remolcar un vehículo con transmisión automática; pero tampoco se debe remolcar centenares de kms (ni decenas)un vehiculo con transmision integral con los Land Rover.
En caso de remolque lo conveniente es ir en Trailer o en camión con plataforma.
A.Kapi
EX-Discovery TDi '96
297.000kms
A.Kapi
297.000kms
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2007, 17:09
Hola Ale (Tocayo) tengo tambien una disco automatica y ne he tenido problemas, es mas me parece fantastica, tengo la sensaciòn que al tener transmision hidraulica transmite mejor la fuerza del motor a las ruedas, tal vez hablo b.. pero es la sensacion que me da, yo manejo alternativamente una manual y una autom. y siento por ejemplo que el viento ò una subida frena menos a la automatica... no se creo que es para otro tema de discusiòn..
Sobre la reparaciòn, yo he hecho reparar cajas de Grand Cherokee en Zanese (Av, de los Incas 5423 y Cosntituyentes) es lo mejor que hay, es un taller que se dedica unicamente a cajas automaticas, preparate con lo que te va a salir....
El dueño se llama Roberto, muy buena onda. Ekl Telefono: 4522-7669/5826
No permitas que ningun mecanico especializado en cajas la toque, lamentablemente aca mas que nunca lo barato sale caro...
Suerte, saludos,
Alejandro
Disco TDi Automatica
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2007, 00:16
Para remolcar la Disco con caja manual hay que poner la palanca de la reductora en el medio, o sea que la transmision quede libre.
Alfredo
Disco TDI 97
San Juan - Argentina
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2007, 10:35
Gracias amigos por los aportes y datos, justamente como no la quiero hacer tocar en mi zona estoy esperando realizar algun viaje a Bs. As.para hacerla controlar, lo que me resulta extraño, es que la caja, (mas alla que en alta funciona como si patinaria el embrague al acelerarla ), cuando calienta funciona perfecta en todos los cambios, estas cajas trabajan con presion de aceite por medio de una bomba, tal vez yo al remolcarla se haya trabado esa bomba y no este funcionando como deberia, consulté telefonicamente con Mikey, ellos no hacen cajas, pero me dijo que puede ser algun disco que este gastado,agradezco la buena onda, saludos a todos
