diegote
Registrado: 09 Ago 2007, 19:31 Mensajes: 649 Ubicación: Gral. Paz - Ranchos; Buenos Aires
Publicado: 31 May 2007, 22:19 |
Lo que ocurrio fue lo siguiente, sellamos la caja en cuestion cuando pusimos el snorkel, bueno nuestros mecanicos, y ahora resulta que queremos abrir la tapa para cambiar el filtro que por cierto se ve impecable por una de las puntas que se pudo abrir, pero tiende a quebrarse el plastico.
Asi que pido opiniones, que hago? y si se rompe me conviene poner la mismo caja, alguien la tiene, donde la consigo:x? o se lo cambio por otro tipo de caja porta filtro? ya que eh visto aparatos muy lindos de marcas como por ejemplo lanss como los que se usan en maquinarias agricolas.
Gracias! Un abrazo!.
Diego Rondinelli
DISCOVERY 300tdi´94 "JET ROVER"
ONE TEN v8 3.5l´83"MOBY DICK"
_________________ Discovery Tdi 99 (de mi viejo) Serie 88" soft top 2.25 Petrol en restauracion. Ex Defender 110 SW Tdi 97 Ex RR P38 2.5 Tdi Ex Discovery Tdi ES 96 Ex One Ten v8 3.5l Petrol 83
ALFA SIERRA
Registrado: 11 Ago 2007, 00:03 Mensajes: 1908 Ubicación: Rosario
Publicado: 01 Jun 2007, 00:27 |
No es un Tarro, Ok
Y Habla con Petro sobre el tema de la toma de aire y Snorkel
Saludos Alfa Sierra
diegote
Publicado: 01 Jun 2007, 13:47 |
Alfa sierra entendiste de lo que hable parece, ya que respondiste. De todas Formas gracias por la correcion. Esto no tiene nada que ver con el snorkel, es la caja, cubiculo, receptaculo o como se llame donde se ubica el filtro de aire original del discovery 300tdi.
Gracias! Un abrazo!
Diego Rondinelli
Tato
Publicado: 01 Jun 2007, 14:02 |
pero que es lo que se esta rompiendo la tapa?..porque no la podes abrir? la pegaron?????????
<b>Tato
Discovery 300 TDi 1994 ´El Espantomovil´
diegote
Publicado: 01 Jun 2007, 14:16 |
Hola Tato si efectivamente, es la tapa, la que tiene el ovalo de land rover sobre ella, se ve que estaba algo reseco el plastico, entonces al querer remover la tapa tiende a quebrarse. Y si Tato esta fue sellada con un pegamento siliconado.
La tapa se consigue o habra que comprar toda la pieza?
Desde ya muchas gracias! Un abrazo!
Diego Rondinelli
Fernando Lopez
Registrado: 07 Ago 2007, 23:27 Mensajes: 2679 Ubicación: Montevideo / Uruguay
Publicado: 01 Jun 2007, 14:40 |
DALE CALOR Y ALGUN SOLVENTE
<font color="green">RANGE ROVER
CLASSIC tdi
Dicovery ES Tdi</font id="green">
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
facundo
Publicado: 01 Jun 2007, 14:54 |
si lo que usaron es Fastix, con aguarras o solvente lo disolves!
Facundo-Mendoza, Argentina-
mstocker
Publicado: 01 Jun 2007, 15:30 |
Diego, perdón por la indiscreción, pero porqué sellaron la tapa?
saludos, maximo
Tato
Publicado: 01 Jun 2007, 16:33 |
lo mismo me pregunto Max....
<b>Tato
diegote
Publicado: 01 Jun 2007, 21:15 |
Gracias muchachos, voy a probar con eso. La tapa fue sellada, por si acaso habia alguna posibilidad de que entrara agua. El sellador fue colocado entre las pequenas ranuras que apoyan contra el burlete o goma que posee la tapa.
Gracias!
Diego Rondinelli
Fernando Lopez
Publicado: 01 Jun 2007, 23:10 |
y SI EL CAJON DEL FILTRO ES AGUJEREADO ??? TAMBIEN LE TAPASTE LOS DE ABAJO DEL FILTRO????
CLASSIC tdi
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
diegote
Publicado: 01 Jun 2007, 23:36 |
Asi es Fernando, fueron sellados los agujeros bajos con unas gotas de sellador siliconado tambien. Por que[:0]? hice algo malo? jeje. No me asustes.
Un abrazo!
Diego Rondinelli
ALFA SIERRA
Publicado: 02 Jun 2007, 00:54 |
DIEGOTE: HICISTES UN DESASTRE................!!!
Si se llega a romper la caja portafiltro, la jodita que te mandaste, te va salir unos cuantos dolares
Suerte y preguntá antes de hacer las cosas que nosotros te vamos a ayudar para que no hagas cag..das
Alfa sierra
Tato
Publicado: 02 Jun 2007, 14:02 |
No hace falta sellar la tapa...justamente el sello entre la tapa y la caja es perfecto, fijate que la tapa esta dentro de la "zona limpia" del portafiltros..si aqui el sello no fuese perfecto..pasria toda la tierra por ahi en lugar de pasar por el filtro..
Si hay que anular los agujeros que tiene en la base del portafiltro (zona sucia)...sino entra el agua por ahi..y se convertiria en un caño al dope el snorkel
<b>Tato
mstocker
Publicado: 02 Jun 2007, 17:24 |
Es más; el sello entre la caja y la tapa es perfecto porque queda intercalado y actuando como sello el relieve de goma que tiene el contorno del marco del elemento filtrante.
saludos, maximo
diegote
Publicado: 03 Jun 2007, 20:00 |
Gracias a todos, voy a ver como resuelvo despues cuento.
Alfa Sierra cuanto sabes!!!! no pensaste en poner un taller especializado, que fantastico! Ojala yo supiera lo que sabes vos asi no tendria, que preguntar ninguna duda en el foro, hasta podria hacer toda la mecanica del land rover yo, hasta quien dice fabricar algunos repuestos.
Un abrazo! y Gracias.
Diego Rondinelli
