Fecha actual 16 Jun 2024, 12:06
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2007, 10:36
Muchachos, tengo un ruido como si estuviese golpeando algo la chapa a la altura del parante del lado del conductor, arriba del cinturón de seguridad...
Me imagino que debe ser algo entre el cielo raso y la chapa, digamos.
Qué puede ser? Cómo lo puedo solucionar ?
Tendré que sacar todo el cielo raso ? si es así tengo que cambiarlo, no ?
Saludos..!!
Matías (Junín - Bs.As.) Discovery Tdi '96
Imagen[img][img]http://img377.imageshack.us/img377/1191/pinamar056recortadase0.th.jpg[/img][img][img][img][img][img]http://img227.imageshack.us/img227/7937/torinott6.th.jpg[/img]Imagen[img][img][img]http://img506.imageshack.us/img506/5742/riveru2chicoqt7.th.jpg[/img]
Jeep Grand Cherokee
Ex- Discovery Tdi '96
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2007, 10:56
Mario, escuché de casos de falla de la soldadura a la altura del parante. No sé cómo se soluciona. El cielo raso se puede sacar y volver a poner.
saludos, Maximo
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2007, 19:41
Matias: sacar el cieloraso no es nada del otro mundo, varios ya lo hicimos cuando cambiamos el cobertor del mismo que se empieza a caer (famoso y conocido techo de beduino creo le llaman los muchachos), por supuesto un buen y dedicado tapicero lo hace, por otro lado fijate si no esta flojo algo de la puerta conductor, por ejemplo la otra vez me arreglaron la cerradura por intento de choreo, se olvidaron de poner una tuerca que se ve cuando abris la puerta y el parante que se asienta el vidrio, el cuadrado grande ese quedo todo flojo, casi se me descarrila el vidrio y hacia un ruido parecido al que decis, abri la puerte y apoyate en el parante con el vidrio bajo a ver si no tiene juego. Suerte y conta que paso. Mario de Corrientes
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2007, 19:47
Mario, el ruido lo siento más arriba, por la cabeza más o menos, me inclino más x lo que dice mstocker, porque pareciera que fuese algo de la chapa, es más se siente más fuerte del lado de afuera cuando voy andando y saco la cabeza x la ventana...el tema de sacar el cielo raso mi pregunta era si se podía sacar, soldar y volver a poner como estaba el mismo cielo raso o tengo que cambiar todo el techo de beduino....
Saludos..!!
Jeep Grand Cherokee
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2007, 19:55
Matias: ese cielo raso es como una caparazon gigante de un material tipo fibra de vidrio, lo que se suele aflojar es la tela que lo cubre, va atornillado desde la manija corre techo hasta no se donde mas atras, se saca y es totalmente recuperable, cuando sacas eso y ves la chapa del techo por dentro se ven muchos chirimbolos como cables, uniones de los mismos, la manguerita del limpiavidrios de atras etc etc, pero antes de hacer eso asegurate que los soportes de los portaequipajes o como se llamen que estan arriba del techo del lado de afuera no este algo flojo. Saludos mario
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2007, 20:22
Coincido con Mario lo mejor serìa sacar el "cielo raso" y estudiar ahi el problema. Como Maximo, yo tambien me acuerdo de alguien que lo volvìa loco un ruido justo en el lugar que decìs y creo que terminò siendo un punto de soldadura que se habìa soltado.
El marco superior de la puerta tambien hace ruido si esta flojo son los tornillos torx que se observan en los costados.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2007, 20:29
Esos que dice Gerardo, son los que me dejaron flojo en la cerrajeria, se aflojo todo el marco de la puerte, conviene revisarlos por las dudas. Saludos Mario de Corrientes
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2007, 23:49
YO TENGO ESE RUIDO DE A RATOS Y TE DIGO JODE BASTANTE.
CUANDO HICE EL TECHOE STUVE CASI 3 HORAS DANDO VUELTAS CON LA CMAIONETA E INTENTANDO BUSCAR DE DONDE VENIA.
RESULTADO NO LO ENCONTRE....VIENE DEL PARANTE IZQUIERDO PERO NO PUDE SABER DE QUE PARTE EXACTA.
YA FORMA PARTE DEL RUIDO COTIDIANO....
SALUDOS.
ARIEL
DISCO TDI ES 97
EX KANGOO 99
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2007, 00:32
Vamos muchachos no abandonen, sigan investigando que nos beneficiamos todos
Suerte
Hace un tiempo enviaron un post igual a este comentando el mismo problemaa
Saludos Alfa Sierra
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2007, 03:31
Nosotros tuvimos ese mismo problema en la Disco 97. En efecto, era un punto de soldadura en la parte alta del parante/techo y se repara con facilidad.
Andres G
Nueva Toyota Hilux 3.0 D4D
BMW M3(Aca)
Defe 90 "como el de Facu" (algun dia)
Andres G
BMW M3(Aca)
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2007, 17:19
Gracias muchachos...voy a investigar sacando el cielo raso y ver que pasa ahí arriba...si hay algo suelto o el punto de soldadura....cuando tenga el resultado no tengan dudas que lo publico...
Saludos..!!
Jeep Grand Cherokee
