Fecha actual 16 Jun 2024, 05:47
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2007, 22:01
Saludos amigos, he estado fuera un buen tiempo, necesito de vuestra ayuda.
Les recuerdo que tengo una disco 96 300tdi
Empeze a notar que al acelerar solo lo hacia el motor y no aumentaba de velocidad, sospeche del disco del clutch o emmbrague y efectivamente eso era. Como los precios son extremos por aca, lleve a que enfibraran el disco, ademas la prensa fue emparejada y la balinera estaba bien, los colocamos con mi amigo un mecanico y todo bien, el carro no falla al acelerarrlo.
Pero aca es dond e empieza mi curiosidad, desde entonces tengo problemas para meter adecuadamente la cuarta velocidad, esta muy cerquita de la segunda y no estaba asi, cuando quiero bajar de 5 a 4 en mas de una ocasion me ha caido la 2 o al querer pasar de 3 a 4 me cae 2, no se si me entienden, ademas he notado que al encender el carro y lo tengo en primera y voy sacando el embrague lentamente, el motor se mueve mucho como si se fuera a apagar y tampoco estaba asi, le he pregunatdop a los mecanicos y no encuentran una explicacion.
Eso si al armar la caja y todo note que la bomba del clutch me perdia presion y le tuve que sangrar varias veces para que me quedara bien.
Amigos que mepueden decir
Gracias por sus aportes
santana Serie III 76 en reparacion
disco tdi 96
disco tdi 96
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2007, 11:07
A mi entender la sacada del embrague no tiene que ver con el problema de no encontrar la velocidad, a menos que en el procedimiento accidentalmente se modificado algo en la selectora.
El temblequeo del motor al soltar el embrague si podría ser problema del embrague, algo que no quedó del todo bien. Probaría un tiempo más a ver si con el uso se asienta.
saludos, Maximo
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2007, 18:01
Gracias Maximo , eso pensaba y es lo que estoy haciendo. Iremos viendo como marcha la cosa, te agradezco por tu recomendacion
disco tdi 96
disco tdi 96
