Alberto 357
Registrado: 21 Abr 2007, 15:41 Mensajes: 6 Ubicación: Argentina
Publicado: 22 May 2007, 12:03 |
Como esta la gente del foro !!?? ... necesito saber que diferencias mecánicas tienen las Disco del año 96 con las del 98, si hay grandes variaciones o mejoras en la del 98 ...el tema es que estoy buscando una del 98 y no hay ...pero apareció una Disco del 96 y desconozco las características ... motor,caja, y demás detalles ....
Saludos a todos y gracias por la respuesta ...
Alberto
Alberto
_________________ Alberto
Publicado: 22 May 2007, 12:24 |
Te diria que son Identicas, no recuerdo en que año cambio el tema del eje acanalado de la tranfer, pero lo mas probable que si esta tenia el eje viejo ya lo habran cambiado (Fijate si no hace un CLONK cuando soltas el embrague medio brusco).
Si la 96 esta buena...dale para adelante..en estos bichos hay que comprar por el estado y no por el año de fabricacion.
<b>Tato
Discovery 300 Tdi "La Negra"</b>
zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1861 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
Publicado: 22 May 2007, 13:22 |
che tato, y el síndrome de los levantavidrios traseros en la 96?
de acuerdo con tato en esto: "en estos bichos hay que comprar por el estado y no por el año de fabricacion."
y si la 96 sufre del síntoma antes descripto, es bien pavo solucionar...
éxito alberto!!!!
"sol lucet omnibus"
ramón siempre haciendo "güella" =o:
Alberto 357
Publicado: 22 May 2007, 13:39 |
Muchachos les agradezco el dato, se puso en la cabez que tiene que ser del 98, porque si no me equivoco las Disco de ese año son las últimas que no traen computadora y circuitos integrados ....soy bastante comtrario de este tipo de tecnología para una disco .... no me gustaría que en medio del desierto de Atacama por la falla de un integrado tengas que pasar un mal momento ... si bien no le hago a la mecanica, soy de los de alambre de fardo y pinza de fuerza para salir del paso...[Y][P+] ...
... el tema es que por Mza estan escaseando las Disco ... y mas de esos años ...
... pero por lo que me informan las caracteristicas de la motorización, cajas, y demás yerbas sería igual ..es así ???
Alberto
Alberto
zerstorer
Publicado: 22 May 2007, 13:48 |
pero tené en cuenta alberto, es mejor una 96 en mejor estado que una 98 baqueteada, en definitiva son la misma chata, por eso fijate en el estado. si vieras la 96 con 60000km que yo vi...y me perdí...
"sol lucet omnibus"
Publicado: 22 May 2007, 14:03 |
Las ultimas Discos Pre electronica son las 99..despues ya aparecio la TD5.
En cuanto a motorizacion, caja, tranfer, etc son todas iguales, varia el equipamiento segun sea ES o XS pero esto es independiente del año..
Me parece que el tema del levantavidrios loco...es algo independiente del año..pero no lo puedo asegurar...de cualquier manera es una boludez que pasa por repasar una soldadura y chau problema..
Si buscas una Disco muy buena, Charly tiene en venta la de el que es del 96..y esta muy muy buena. Todas las ñanas clasicas de la Disco se las comio el y estan reparadas a conciencia..asi que es una Disco para disfrutar..
<b>Tato
Alberto 357
Publicado: 22 May 2007, 14:44 |
Gracias muchachos, en 1 hora me voy a ver la Disco del 96 y les cuento, lo que necesito es un vehiculo que este impecable .... si gasto esa plata no quiero andar restaurando, para eso ya tengo a la Toyo del 91 ...
TaTo voy a ver como me comunico con Charly y ver de que se trata la maquina que vende ... tu disco de que año es TaTo ???
Alberto
Alberto
Publicado: 22 May 2007, 20:49 |
A Charly lo ubicas en este email charly@patagonia4x4.com.ar
Mi Disco es 94..es de las primeras 300 Tdi ya que en ese año cambio de linea 200 a 300 ..podes encontrar en ese año de las dos versiones.
<b>Tato
lobo29
Registrado: 13 Sep 2007, 10:51 Mensajes: 60 Ubicación: la plata
Mi modelo Land Rover: Discovery td5 II
Publicado: 24 May 2007, 15:38 |
hola a todos!! , tato consulta sabes que mi suegro tiene una disco y hace el ruido que vos mencionas ese CLONK! al soltar el ebrague por lo que lei es el eje de la transfer? serias tan amable de explayarte por que me gustaria saber si se consigue o que habria que hacer para sacarle el ruido ya qu otro forero dijo que es una pavada! desde ya muy agradecido!!!
daniel );
Nunca dejo de soñar!
_________________ Discovery 2 Daniel la plata
jprime
Publicado: 24 May 2007, 16:26 |
Lobo,
El Clonk puede ser el eje de la caja que va a la transfer, pueden ser crucetas, diferencial central con juego, rotula del brazo A, bujes de tensores traseros, manchon de goma del cardan trasero, etc. Primero revisa lo mas barato.
Juan.
pablote
Publicado: 24 May 2007, 22:31 |
