Fecha actual 16 Jun 2024, 06:07
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2007, 18:03
Alguien sabe si el control de levantavidrios tiene una entrada para la alarma.
Cuando accionamos la alarma se levantan los vidrios.....SE puede conectar????
Gracias Ricardo.
poite
4x4=5
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2007, 19:07
Hablo sin conocer del tema....... (y soy argentino q queres) pero creo que no, habria q "injertar".
Toto de Neuquen
Discovery Tdi-99 Azul
236.000 km de placer
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2007, 20:14
Conectar, se puede.
Mi Disco 200 tiene una alarma Enforcer, americana, y cuando tocás el plip o después de 15 segundos de cerrarse las puertas, se suben los vidrios y se bajan los pestillos tipo el Batimóvil.
Me hicieron ese laburito en 1994, así que seguro que se puede.
En los más modernos es programable por el Testbook, si es que tenés la alarma original.
Salute
JHS
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
"If anything in this life is certain; If history has taught us anything, it's that you can kill anyone."
Michael to Tom and Rocco about Roth
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2007, 21:19
Hola, yo en la Luv puse una alarma B52 y me conectaron un cierre centralizado y si la chatita tendria vidrios electricos te lo conecta pa q los cierre o en su defecto los abra.
http://es.geocities.com/forto53/malvinasxingleses.html
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2007, 22:52
El tema de que al activar la alarma se levanten los vidrios es una función que algunas centrales (de alarma) la traen, pero no todas, pues en las Disco (que no tienen el sistema de que con un solo toque se levanten totalmente, y sí lo hace para bajarlos), la central debería aportar un relé que mantenga el contacto hasta el punto del cierre total y que corte la alimentación al frenarse en el tope.
Yo no sé si lo trae, pero si no es así coincido con Sergio Long en que con un injerto lo lográs.
Disco '98
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2007, 23:05
Ahi hay un tema de seguridad de por medio tambien...
Dejaste a alguien en el coche, bajaste, activas la alarma sin pensar y podes terminar agarrandole los dedos a alguien...
por eso tambien creo la Disco te permite bajarlos automaticamente pero no subirlos ....
Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 21 May 2007, 00:53
Lo que se le agrega es una INTERFASE a los sistemas de seguridad si este lo permite.
http://www.deremate.cl/accdb/viewitem.asp?idi=14914580
suerte
CLASSIC tdi
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 21 May 2007, 13:20
Estaría bueno, pero teniendo chicos la prefiero así...
<b><i>Toqui</i>
Disco Punzó - Haedo (Bs As) </b>
Mensaje sin leer Publicado: 21 May 2007, 18:09
En 2001 consulté al fabricante de esta placa y me hizo notar el tema de que los mecanismos de levantavidrios deben ser diferentes para que al detectar obstáculos el motor abra nuevamente el vidrio.
Como era todo un tema, decidí dejarlo como está...
Disco 300TDI ´98
Mensaje sin leer Publicado: 21 May 2007, 18:20
Desde ya muchas gracias a TODOS. En el rave vi que en el circuito de levantavidrios hay un borne (n°7) (creo) que conecta con la alarma y al ponerle masa deberia subirlos.
Yo no tengo la alrma original, pero mi alarma tiene una salida, mi consulta era para ver si alguno lo habia hecho. no me animo a mandarle masa si no estoy muy seguro por miedo de quemar el circuito. Voy a seguir estudiando el tema y todos los comentarios vienen bien. Un abrazo
Ricardo el investigador...
poite
4x4=5
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2007, 13:13
Poite, estuve mirando el borne 7 en el circuito eléctrico, y aparentemente se trata de la lectura del estado de la puerta del conductor. Esto le sirve a la placa para inhibir el temporizador que permite la atención a las teclas por unos segundos más desde el apagado.
Pero si deseás hacer esa función "por afuera" se me ocurre que con un relay de 4 contactos conectado en paralelo a las teclas, y pescando el cable que hace andar los automáticos de puertas, se podría lograr bastante fácilmente. Creo que habría que analizar solamente si hace falta temporizarlo o si alcanza así como así.
Disco 300TDI ´98
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2007, 19:41
Vamos Germán..!!!!....ponete las pilas y hacelo así nos decís como hacerlo y lo hacemos todos....no hay nada de electrónica que te gane.....
me gustaría q se cierren los vidrios al accionar el cierre de puertas...
Tu puedes, tu puedes...
Saludos..!!
Matías (Junín - Bs.As.) Discovery Tdi '96
Imagen[img][img]http://img377.imageshack.us/img377/1191/pinamar056recortadase0.th.jpg[/img][img][img][img][img][img]http://img227.imageshack.us/img227/7937/torinott6.th.jpg[/img]Imagen[img][img][img]http://img506.imageshack.us/img506/5742/riveru2chicoqt7.th.jpg[/img]
Jeep Grand Cherokee
Ex- Discovery Tdi '96
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2007, 23:21
German
ahi pareceria si o si hay que temporizar y mandar a subir los 4 vidrios al mismo tiempo.
El problema es que nuestros ventanas no tienen fin de carrera y cuando el vidrio llega a su final de recorrido pareceria el motor energizado simplemente se frena, tambien parecería el ecu no tiene un limitador de corriente para estos casos... Vos sabes lo que pasa en un motor de continua cuando es frenado (la corriente se dispara)... te imaginas en el caso de los cuatro vidrios arriba y el sistema mandando "levantarlos" los 4 simultaneamente durante todo el tiempo de temporizacion?? ahi mepa podria quemarse algo...
Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2007, 23:24
No te achiques ...vamos , eso si despues avisa¡¡¡¡¡ CUANDO LOGRES ESO,LE CONECTO LOS TECHOS TAMBIEN Y ASI QUEDA COMPLETA...
CLASSIC tdi
EX DISCOVERY V8
EX DEFENDER 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2007, 16:24
Bueno German, Perdoname pero me parece que con mi preguntita te estan poniendo a trabajar.... Saludos Ricardo
poite
4x4=5
poite
4x4=5
disco 94 tdi 300
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2007, 22:41
Bueno Germán, ya que todos te dan una mano haré lo mismo :D. No sé de que manera acciona el corte de la alimentación cuando termina de bajar, pero descuento que si no lo sabés lo averiguarás, y quizá se pueda hacer lo mismo en el punto muerto superior.
Me encantan los desafíos.... cuando se los tirás a otro :D
Somos muchos los que confiamos en usted maestro!!!
Disco '98
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2007, 14:03
Un sistema de cierre automatico de vidrios deberia incluir un dispositivo que realice las siguientes funciones elementales en forma secuencial:
1- deteccion por obstruccion en la carrera de cierre del cristal
2- detencion de marcha de subida de cristal
3- apertura (parcial o total) inmediata del cristal.
No dejen de tener en cuenta el tema seguridad, como se dijo anteriormente. Considero que no es para tomarlo a la ligera, y no solo si tenemos niños.
Las consecuencias de un cierre involuntario, pueden ocasionar serias lesiones.
Por lo menos, asi lo veo io !!!! :D
Saludos Balmi
Disco 300TDI ´96
Capital Federal
Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2007, 13:35
La Disco te agarra los dedos y te los quiebra...
Este tema es serio y deberían considerarlo un cachito mas;
No digo esto por German pero please los que le piden que haga la interfaz consideren que sobre este tópico hay Standards Internacionales que deben ser especificamente cumplidos, despues de leer el documento que sigue, (re-tecnico y aburrido; los hinchas de tablon por favor abstenerse) no me queda la menor duda por que la Disco solo baja automaticamente los cristales pero no los sube.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc7559.pdf
Este archivo describe un sistema microprocesado para la suba automatica de cristales cumpliendo con las normas internacionales en vigencia.
Para los que se aventuren siquiera mirarlo por encima se daran cuenta que hacer las cosas bien en este campo exige muchísimo mas que un par de cables anudados aca y alla, please considérenlo y evitense un dolor de cabeza...
Patricio
