zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1861 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 May 2007, 16:09 |
excelente informe charrua, chas gracias y a ajendarlo[P+]
"sol lucet omnibus"
ramón siempre haciendo "güella" ![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif) =o:
_________________ ![Imagen](http://g.imagehost.org/0490/volver.jpg)
![](images/spacer.gif) |
Nicoms
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 May 2007, 16:46 |
Gracias por la info, yo tambien tengo q hacerlo, me vienen muy bien las fotos.
Mandale un link a este post a Paula Grinberg o decime y lo hago yo, q esta actualizando le seccion Mecanica, y esto viene muy muy bien!
Salutes!
Nicolas
![Imagen](http://img124.imageshack.us/img124/2668/firma39uq.jpg) ![Imagen](http://img148.imageshack.us/img148/9265/firma24qx.jpg) ![Imagen](http://img215.imageshack.us/img215/7690/firma3cl.jpg) ![Imagen](http://img213.imageshack.us/img213/8721/nicoms30bx9pd.jpg) ![Imagen](http://img224.imageshack.us/img224/5094/firma41bc.jpg)
patricio_dup
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 May 2007, 21:19 |
No se si el Sensei de la Electronica el Ing GERMAN GRUNNER estara deacuerdo o no pero creo que el cable no deberia ser desnudo por dos razones;
1 mecanica
2 electrica.
ese cablecito tocando el vastago del flotador y vos retirando el conjunto con la chata en contacto y seguro te mandaste un corto cuando el brazo del flotador toca el borde de la abertura del tanque en la maniobra...
Muy buena la de cable de parlante, seguramente el cable original es desnudo porque lo que usa el sensor de combustible debe ser justamente uno de esos y estos siempre vienen desnudos......
Pienso el tendido del cable no es el mejor, deberia hacerse un rulo de manera que la flexion actue sobre este y no sobre los puntos de soldadura...
Tambien se mejora mucho la cosa no soldando directamente sino crimpeando un pequeno terminal y soldando este ultimo... y asi hacemos el laburo una vez y listo...
Pedro donde conseguis cable de parlante?? contanos...
Bueno espero el Sensei de la Electronica evalue todo esto y nos de su veredicto....
(Abrazo German)
Patricio
El TURCO
Registrado: 08 Ago 2007, 10:09 Mensajes: 67 Ubicación: - Buenos Aires - Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 May 2007, 23:59 |
Muy bueno lo suyo Charrua.
SALUDOS
![Imagen](http://img80.exs.cx/img80/97/avatar-turco.gif)
El TURCO
Disco Bca.
El Turco
Disco Bca.
agreblo
Registrado: 09 Ago 2007, 07:55 Mensajes: 486 Ubicación: Sarandi
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2007, 00:14 |
Patricio, suena logico lo del conductor desnudo, pero siempre lo vi asi en todos los flotantes que vi, siempre desnudo, por algo lo haran asi en las fabricas, y no creo que se condicione el diseño de un flotante a conseguir cable de parlante, supongo que se debe poder hacer mas flexible sin aislante.
Ariel
LW7DNR
Defender 90 soft-top ![Imagen](http://images.spritmonitor.de/165991.png)
_________________ Saludos
Ariel
LW7DNR
charrua
Registrado: 14 Ago 2007, 08:39 Mensajes: 549 Ubicación: la plata
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2007, 11:05 |
Efectivamente, es desnudo y pasa por debajo del brazo del flotante y tocándolo. Obviamente cuando desarmé no estaba en contacto.
Al menos en mi caso, el cable estaba cortado más o menos al medio, es decir donde flexiona y no en las soldaduras.
Charrua
Discovery 96
_________________ Charrua
Discovery 96
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2007, 11:07 |
Yo tambien creo que el cable desnudo es por un tema de flexibilidad.
<b>Tato
Discovery 300 Tdi "La Negra"</b>
![Imagen](http://images.spritmonitor.de/155392_5.png)
patricio_dup
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2007, 11:34 |
puede ser.. sin embargo yo lo primeo que haria en los extremos donde va soldado es ponerle un forro ( fijate los que llevan los terminales de las planchas o agujereadoras) justamente para evitar la flexion localizada excesiva en los extremos....
El forro para mi es mas elástico y por tanto tiene una mayor recuperacion que el cobre y la funcion de este es distribuir el esfuerzo sobre la superficie del cable evitando el pto de quiebre...
En el flotante ni por las tapas se requiere la flexibilidad de un cable de parlante o cosa asi, si se requiere que la flexion sea distribuida para evitar el corte ....
yo pondria cable forrado, un loop y extremos crimpeados no soldados...
Charrua
si el cable se corta en el medio, eso indica falla de diseno..., ese cable es demasiado finito.
reitero para que lo quieren tan finito?? el flotante flotando puede vencer facilmente a un cable mucho mas resistente sin alterar en nada la medicion...
Patricio
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2007, 22:50 |
Muchachos, no sé nada de quimica pero supongo que siendo el aislante (plástico o PVC) derivado del petróleo, sería disuelto o al menos atacado por un fluído también derivado del mismo elemento como lo son el gasoil o la nafta, razón de mas para no ponerles la vaina aislante. También pensé en el barniz que utiliza en el bobinado de motores, pero estamos en las mismas, por lo que solo quedaría la aislación de los cables para altas temperaturas, pero lo harían muy rígido, entonces todo implica que mejor lo dejamos al desnudo, ya que el gasoil solo enciende con fuego, y ahí no creo que haya tanta corriente como para generar temperatura.
Bha!!! Mejor dejo que opinen los que están en el tema.
Disco '98
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 May 2007, 00:48 |
Hola, veo gratamente que se acordaron de mí, a pesar de que hace 1 semana que estoy con parte médico:x!
En realidad para opinar sobre esto más que sensei de la electrónica hay que presentarse como "gurú del cable", y yo no lo soy...
aunque me le acerco un poco8), jaja!
Resulta que hace años tuve que lidiar en Producción con un cable que sufre muchísimo más que este pobrecito y que no es nada más ni nada menos que el cordón espiralado que unía los microteléfonos a los aparatos telefónicos (el cable del tubo, o sea:mrgreen:), y de ahí aprendí un par de yeites, como por ejemplo lo que sugiere Patricio, que haber crimpeado los extremos sería mejor que la soldadura, y que el agregado de un bucle disminuye el ángulo de flexión en cada punto del cable, por decirlo en cristiano.
Probablemente el cable original esté realizado a partir de láminas de cobre en lugar de alambrecitos cilíndricos y sea mallado en lugar de trenzado, cosa que le confiere mejores propiedades mecánicas para este uso donde hay más flexión que tracción. Es muy probable que el cable de parlante sea casi igual al original.
Si de fábrica no trae el bucle y está sencillamente soldado es solamente porque de esa manera llegaron a una cantidad razonable de ciclos de vida útil y entonces no le agregaron más guita. Por ejemplo nosotros estirábamos el cable del tubo 10 millones de veces y no se rompía, pero seguramente a algunos teléfonos que estuvieron en uso más de 25 años se les descogotó algún conductor, pero eso se consideró en su momento "fuera de la vida útil".
Respecto a la vaina, Pedro está acertado con lo que escribe; de hecho no hay muchos materiales aislantes que soporten a los derivados del petróleo (lo vivo hoy en día con mis cablitos de fibra óptica). Si ven el cuerpo del medidor probablemente el simbolo de reciclaje indique que se trata de poliamida posiblemente con carga. Ese es uno de los materiales más aguantadores, tan es así que se usa en las tapas de tanque también, pero la flexibilidad no es una de sus mejores características.
Supongo que por eso no lleva un refuerzo o aislación plástico (además de ahorro).
Finalmente quería aclarar que si en lugar de un parlante prefieren despanzurrar un teléfono viejo, no lo hagan, porque el hilo "tinsel" que tenían en las buenas épocas de los 80 para atrás es un hilo de algodón alrededor del cual se bobinaban helicoidalmente las laminitas de cobre. Este hilo sería un fierro, pero no se puede soldar ni a palos: está concebido para crimpearlo a terminales.
[:p]Mi moción para que esta secuencia fotográfica de Charrúa sea colocada como "Tip" de mecánica.[P+][P+]
Bah! mejor que decir es hacer...
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif) Charrúa, mandá las fotos y el texto a la dirección de la página así cuando tienen tiempo lo ponen[P+][Y]
Disco 300TDI ´98
![Imagen](http://img430.imageshack.us/img430/8400/piedemensaje2ov6.jpg)
charrua
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 May 2007, 09:19 |
Respecto al asunto forro o no, fíjense en las fotos que el único cable desnudo es el que se corta, los demás cables son comunes y aislados, por lo que supongo que el problema no es que el aislante se deteriore con el gas-oil.
Voy a tratar de fotografiar el cable porque me quedé con el pedacito guardado. Lo que pasa es que con mi máquina fotográfica no puedo sacar de muy cerca.
Germán, ¿ a dónde mando las fotos ?
Charrua
Discovery 96
Discovery 96
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 May 2007, 09:56 |
Muchachos, en mi caso le he pedido a un amigo que repara parlantes, pero les paso datos de donde se consigue:
Se les llama "colillas", se vende por metro y obviamente el precio está en función de la sección del conductor.
La casa que lo vende se llama XONOX ARGENTINA, ubicada en CABILDO 619 de Avellaneda, su teléfono es (011) 4208-8091, horario de atención lunes a viernes de 09.00 a 13.00 y 14.00 a 17.00 hs.
El que atiende es rubio de ojos verdes:)
Disco '98
patricio_dup
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 May 2007, 11:52 |
buen dato Pedro (excepto lo del vendedor.. ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_smile_wink.gif) )
con ese cable, crimpeado y con un loop la cosa deberia durar mucho...
Patricio
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 May 2007, 22:54 |
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2574 Ubicación: Mar del Plata
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 May 2007, 01:25 |
muy buen tip.[Y]
Ahora con Disco TDi '97
patricio_dup
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 May 2007, 11:37 |
no se olviden de agregar la direccion que aporto Pedro en ese tip...
Patricio
charrua
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 May 2007, 12:36 |
ok Germán, no había pescado que te referías a que lo mandara por mail !
Que va'ser !
gracias
Charrua
Discovery 96
Discovery 96
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8506 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 31 May 2007, 17:04 |
Excelentes la fotos muy utiles para cuando toque meter mano allí.
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
![Imagen](http://images.spritmonitor.de/170164_5.png)
_________________ Saludosss!!! Gerardo ![Imagen](http://images.spritmonitor.de/170164.png)
charrua
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 31 May 2007, 19:01 |
Sepan disculpar la foto, pero mi máquina no da más que eso
Si ponen imaginación se ve que son pelitos muy finitos. El pedacito es aproximadamente la mitad del cable entero.
Charrua
Discovery 96
Discovery 96
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Jun 2007, 07:13 |
Charrua, ese pedacito de cable (no dudes que puse mucha imaginación) corresponde a lo que estaba originalmente?
Te lo pregunto para estimar la sección del mismo.
Puede ser que tenga un diámetro, estando bien enrollado, del espesor de la moneda?
Disco '98
