opd
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 May 2007, 08:29 |
Gente, hay veces q cuando pongo reversa en el Defe hace un ruido muy extraño. Es como si faltara lubricación en alguna parte. Es solo en reversa. Es un Td5. A alguien le pasó? Tienen una idea de qué puede ser?
zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1861 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 May 2007, 13:54 |
ruio a algún rodamiento friccionando opd?
chusmeate las crucetas primero (no se como es en el td5), que puede ser una pavada de esas...
"sol lucet omnibus"
ramón siempre haciendo "güella" ![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif) =o:
_________________ ![Imagen](http://g.imagehost.org/0490/volver.jpg)
opd
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 May 2007, 14:32 |
Exacto. Las crucetas están bien.
zerstorer
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 May 2007, 16:49 |
y si hay juego en los bolilleros en las salidas de la transfer y en el ingreso a los diferenciales? la idea sería encontrar el ruido manualmente oyendolo externamente, como para ir descartando que no sea algo interno...
"sol lucet omnibus"
opd
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 May 2007, 07:45 |
El "tema" es que no lo hace siempre. Además la camio tiene 21.000 km ... me parece raro.
zerstorer
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 May 2007, 08:32 |
y en el concesionario oficial? yo iría por la garantía...
tenenos al tanto opd, saludazos y éxito.
"sol lucet omnibus"
mstocker
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 May 2007, 13:57 |
opd, entiendo que estás diciendo que hace ruido cuando "ponés" la reversa, ó sea, al poner el cambio?. Si es así el ruido proviene de la caja. En tal caso puede ser el sincronizado (no creo) ó lo más probable que el embrague no esté cortando bien, y la reversa va a ser la que primero va a sentir los efectos.
saludos, maximo
opd
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 May 2007, 15:36 |
Sí, ya le dije al service pero lo van a revisar cuando tenga q llevarla para cambiar el amortiguador de dirección, es decir, cuando les llegue (este repuesto va x garantía), es decir, en un tiempito (espero q no sea prolongado).
Maximo, bien vale tu aclaración. El ruido se produce cuando voy levantando el pie del embrague, es decir, en cuanto comienza a movilizarse el vehículo. Por ejemplo, cuando lo tengo q sacar de la cochera.
opd
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 14 Jun 2007, 08:51 |
Bueno, ya la revisaron y hay q cambiar el buje de directa. Ahora lo está haciendo también al poner primera. Otra característica de la falla es q a veces cuesta sacar la marcha cuando está en primera o reversa. Por suerte está en garantía. Espero sea útil este dato. Saludosssssss.
