Consola de estereo MUD UK, al fin la puse https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=254&t=89658 |
Autor: | Le Fou [ 29 May 2007, 22:32 ] |
Amigos: Después de mucho buscar y comparar, me decidi a comprar una consola para estero para mi defe 110. Se trata de un Kit de MUD UK, www.mudstuff.co.uk , que imita la original de Land Rover. La conseguí por correo en USA, con la gente de Expedition Exchange, www.expeditionexchange.com , por U$S 140.- más gastos de envío. La verdad es que la terminación y el color del panel imita los plásticos del torpedo del defender original. Viene con un manual de colocación muy simple que explica el paso a paso. Lo primero que hay que hacer es desarmar el panel central, donde se encuentran la llave de limpiaparabrisas trasero y encendedor. Para ellos hay que sacar el fleje plástico que cubre la guantera, desde la punta del torpedo y desatornillar el panel. Sacar las llaves de este, marcando los terminales en los cables y llaves con números, para al re-armarlo no cometer errores de conexionado. Luego se debe cortar con una amoladora, previo marcado de la zona, un rectángulo alrededor del espacio de la consola original. Luego se procede a presentar y marcar la chapa posterior y los 2 laterales, que serán la estructura de soporte. Con un taladro con mecha 4mm de metal, hacer los agujeros correspondientes. Luego presentar y atornillar las chapas. Los tornillos vienen el kit. Quedaría de esta forma: Sobre la tapa de la consola se marcan el centro de las molduras laterales, donde se trasladaran la llave limpiaparabrisas y el encendedor. Marcar, agujerear y colocar llaves. Luego se debe elegir donde poner el estéreo, radio, relojes y llaves de accesorios en la tapa frontal. En mi caso lo puse en la parte inferior, para dejarlo en forma totalmente horizontal y dejar espacio para futuras llaves y relojes. Se marca el frente de estéreo y se corta con cutter afilado. Se lo presenta en la tapa antes colocar para asegurarse que quepa. Luego se desarma y se procede a colocar la tapa. Hay que re colocar el fleje plástico. Presentar y colocar 2 tornillos de cada lateral y esta fija. Por el espacio del estero sin colocar, se re conexionan, según marcas, los cables en la llave y el encendedor. Luego se conecta el estéreo y se introduce en la consola hasta fijar. De esta forma queda: Detalle de la moldura de la llave limpiaparabrisas: Y como detalle final se coloca con pegamento la insignia de LR verde, que también viene en el kit. Espero les guste. Saludos, Le Fou Defe 110 Azul |
Autor: | TanoTW [ 30 May 2007, 01:00 ] |
Santiago, queda realmente muy bueno. Pregunta: ¿Hay que cortar el torpedo de abajo? ¿La dirección de la página es esa? No abre. Tano - Trelew Defender 110 Tdi 98' |
Autor: | xela [ 30 May 2007, 09:25 ] |
Tano, la dirección está bien, yo la pude abrir perfecto. Saludos, Ale |
Autor: | molinajc [ 30 May 2007, 10:35 ] |
Le Fou, excelente la consola, yo la estoy esperando de UK, un amigo australiano que vive en Londres me la envio la semana pasada, en cualquier momento me debe estar por llegar. espero que me quede tan prolija como la tuya. cuando la instale pongo fotos. Juan Carlos Molina 1994 Defender TDI Concepcion - Tucuman |
Autor: | nicdef_dup [ 30 May 2007, 12:36 ] |
Le Fou, una pregunta: no hay gastos de aduana??? Porque a partir de los 25 dólares te cobran la mitad de lo que pagaste el producto, es así??? O te lo mandaron directamente a tu casa?? Excelente la consola!!!! Nicolas, Defender 110 Td5 Wolf.- www.dpapaleo.com.ar |
Autor: | Le Fou [ 30 May 2007, 14:30 ] |
Gustavo: Si hay que cortar un rectángulo en el torpedo de abajo, como ves en la 1º foto. Son aprox. 2cm mas ancho de cada lado del hueco original, donde esta la tapa original. La dirección la copie tal cual de la web... Fíjate sino en www.expeditionexchange.com . Nicolas: la verdad es que la compre en usa, por web y la mande a lo d un amigo. El Ship me salio U$S 10.- a California mas TAX U$S 11.-. Luego me la bajo un amigo hasta aquí. Esto me hizo esperar varios meses, pero me evite mas ship e impuestos... Ellos envían a todo el mundo, habría que ver cuanto cobran hasta aquí, y le agregas el 50% del valor. La consola queda como original, y eso peso bastante en mi decisión. Ademas permite agregarle mas periféricos... En la pagina de MUD UK tienen varios ejemplos. Me alegro que les haya gustado tanto como a mi. Saludos, Le Fou Defe 110 Azul |
Autor: | trilli_dup [ 30 May 2007, 16:10 ] |
Santiago: Queda muy buena ! Saludos |
Autor: | jalonso [ 31 May 2007, 13:33 ] |
Muy buena!!!!![P+][P+] Saludos. jalonso Defe 90 tdi 97 Jorge Alonso - Villa Ocampo - Santa Fé |
Autor: | LRFLY [ 31 May 2007, 19:58 ] |
SANTIAGO : TE FELICITO QUEDO MUY LINDA LA CONSOLA !!! . MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR EL PASO A PASO !!! . UN ABRAZO !!! . SALUDOS !!! . LRFLY . DEFENDER 110 HARD TOP BLACK . SENTIDO NO ES ALGO QUE NACE DE LA PROPIA EXISTENCIA , SINO ALGO QUE HACE FRENTE A LA PROPIA EXISTENCIA . YO SOY EL UNICO DUEÑO DE MI DESTINO . |
Autor: | molinajc [ 12 Jul 2007, 09:19 ] |
La consola me había llegado hace como un mes, pero por una cosa u otra no la habíamos instalado. Finalmente se hizo, acá unas fotos de como quedó la consola en mi Defe. y acá otra desde el asiento trasero. Espero que les guste. Saludos. Juan Carlos Molina 1994 Defender TDI Concepcion - Tucuman |
Autor: | Le Fou [ 14 Jul 2007, 23:45 ] |
Juan: Te felicito, quedo muy buena. Te resulto complicada la instalación? Estoy agregando un par de Switch para unos faros delanteros. Después posteo las fotos. Saludos, Le Fou Defe 110 Azul |
Autor: | molinajc [ 16 Jul 2007, 10:03 ] |
Le Fou, La verdad que nosotros tenemos un taller y ellos hicieron la instalación. Lo tuvieron una tarde completa, pero me dijeron que realmente la consola calza perfecta, que no fue mucho el laburo que tuvieron que hacer. En el lugar que queda quiero instalarle el equipo de radio, pero voy a ver como hago por el tema de que no quede muy a la vista por el tema de los robos. Como el Defe no tiene la mejor seguridad de todas.... Saludos. Juan Carlos Molina 1994 Defender TDI Concepcion - Tucuman |
Autor: | MINDANGO [ 17 Jul 2007, 16:19 ] |
Me gusta mucho como queda, estoy pensando en instalarla, por cierto,donde teneis puestos los altavoces? Yo instalé el equipo de sonido hace un par de días y opte por colocarlos en el techo por aquello de que no se mojen en las puertas y por la el equipo de aire que le quiero instalar. DEFENDER 110 TD5 ´99 SALUD!! |
