nicocastosa_dup
Registrado: 12 Nov 2003, 14:24 Mensajes: 40 Ubicación: Argentina
Publicado: 22 Abr 2007, 16:22 |
Consulta:
La vez pasada engrasamos el defender pero no encontralos los alemites para las dos bochas del diferencial delantero....
Se engrasan por algun lado en especial ?
Nico.
Nicolàs Castosa
nicolas.castosa@metlife.com.ar
zerstorer
Publicado: 22 Abr 2007, 16:38 |
no se engrasan nico, por el tapón a rosca superior le echas aceite de transmisión.
abrazo
"sol lucet omnibus"
ramón siempre haciendo "güella" =o:
TanoTW
Registrado: 07 Ago 2007, 12:53 Mensajes: 1802 Ubicación: Trelew - Chubut
Publicado: 22 Abr 2007, 17:34 |
Eso mismo!
Aceite SHELL SPIRAX 80 W 90. Más o menos lleva una capacidad de 2.7 litros.
Tano - Trelew
Defender 110 Tdi 98'
_________________ Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
Diego
Registrado: 08 Ago 2007, 14:24 Mensajes: 236 Ubicación: Canals - Córdoba - Argentina
Publicado: 22 Abr 2007, 18:29 |
Nico:
Fijate que tiene un tornillo al costado, ese tornillo es para revisar el nivel de aceite.
Si tenes que agregarle lo haces por el tapon de arriba.
En el manual esta todo muy bien explicado.
mstocker
Publicado: 22 Abr 2007, 20:28 |
2,7 lts!?
Me parece que se refiere a las bochas swivel que llevan 1/2 lt más ó menos.
Nico, no tiene alemites porque no llevan grasa sino aceite.
sludos, maximo
Angel Caido
Registrado: 09 Ago 2007, 09:06 Mensajes: 1143 Ubicación: Lomas del Mirador
Publicado: 22 Abr 2007, 23:23 |
Tal cual dice maximo, tano, no te juntes mas con el pelado ese que es contagioso!!
Ex serie II
Ex Discovery TDI
Ex Falcon 70
Ex Volvo 280
Ex Scania 111
Ex de mi ex
Ex de mi otra Ex
Actual de mi futura Ex
EL OTOÑO DURÒ LO QUE TARDA EN LLEGAR EL INVIERNO
yo
nicocastosa_dup
Publicado: 23 Abr 2007, 09:22 |
Gracias a todos.
resumiendo: Una cosa es el dif y eso lo tengo claro. La otra son las dos bochas que no encontraba el alemite. por lo que entiendo estas bochas llevan 1/2 litr de aceite. Es asi ? Se llenan con estos tapones que estan en las bochas no ?
Nicolàs Castosa
defeyago
Publicado: 23 Abr 2007, 14:25 |
Hola Nicolás... acá te pongo foto con los tapones en cuestión...el de arriba es de llenado, el del medio de nivel (cuando brota por ahi está ok el nivel..) y el de abajo que es el de purgado.
Llevan el mismo aceite 80w90 de los diferenciales y reductora. Mas o menos 350 cms en cada bocha...(de vacío a tapón de nivel)
Si el tuyo tiene un solo tapón es porque lleva grasa y no aceite...fijate y nos contás.
Santiago
DERRECA
Registrado: 11 Ago 2007, 08:56 Mensajes: 126 Ubicación: S. C. de Bariloche
Publicado: 23 Abr 2007, 14:45 |
Muchachos, el mío tiene el tapón de arriba nada mas, en el lubricentro le agregaron aceite por ese tapón y me lo empezó a tirar por los retenes, lo llevé al mecánico (era el mecánico del service oficial de Land Rover, cuando había, de Bariloche) y me dijo que es porque ese modelo ya trae una grasa de fabrica que no se cambia nunca.
También me dijo que el aceite no va a lavar la grasa y que va a dejar de perder en algún momento y que la grasa no se saldrá porque los retenes están bien, después de un tiempo dejó de perder.
Es así el tema?
Saludos.-
DIEGO ERRECALDE
Defender 110 SW Tdi '97
San Carlos de Bariloche - Río Negro
_________________ DIEGO ERRECALDE
Ex-Defender 110 SW Tdi '97
defeyago
Publicado: 23 Abr 2007, 16:06 |
mmmmmmmmmmmmhhh... estos cachos!!! Yo desarmaría todo, limpiaría y volvería a llenar con grasa, pero bue si eso te dijeron en el service oficial... no se que decirte.
Santiago
TanoTW
Publicado: 23 Abr 2007, 23:12 |
Mmm!!! qué mal. Disculpen leí mal. Leí diferencial pero no registré lo de las "bochas". Con lo cual corrijo, no lleva 2,50 litros sino como dice Santi.
De todas maneras en las bochas de mi defe no lleva aceite sino grasa ya que solo tiene un tapón, como lo cita Diego.-
Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
argphoto
Registrado: 08 Ago 2007, 20:52 Mensajes: 285 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 24 Abr 2007, 00:40 |
Alguién sabe a partir de cuándo o en qué modelos llevan grasa y no aceite?
Se que puedo mirar al mío y darme cuenta, pero solo para tener el dato
saludos,
Ezequiel
Defe 110 Crew cab - S.V.O.
_________________ Ezequiel
Defe 110 Crew Cab - S.V.O.
www.argphoto.com
Plaza
Registrado: 14 Ago 2007, 14:04 Mensajes: 458 Ubicación: España
Publicado: 24 Abr 2007, 13:56 |
HOLA EZEQUIEL.APROXIMADAMENTE,ENTRE LOS AÑOS ,96/,97.BINIERON YA MODIFICADAS CON UN SOLO TAPON.EL "SUPERIOR".ESTAS BIENEN CON LA GRASA EP00 DE POR VIDA?.
SEGURAMENTE ALGUN COMPAÑERO,CON MAS PRECISION LO RATIFICARA.
SALUDOS JESUS.
nicocastosa_dup
Publicado: 24 Abr 2007, 14:02 |
Entonces..........
Si tiene dos tapones lleva el xpiras 80/90.
Si tiene un solo tapon lleva grasa. Que grasa ?
Nicolàs Castosa
jshedden_dup
Publicado: 24 Abr 2007, 17:02 |
Grasa con disulfuro de molibdeno, código de parte STC3435.
O bien la grasa de Texaco con DSM, o bien... agarrás grasa y le ponés Molykote!
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Firearms are second only to the Constitution in importance; they are the Peoples' Liberty's Teeth." - George Washington
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
Plaza
Publicado: 24 Abr 2007, 17:03 |
BUENAS TARDES NICOLAS.LAS DE "TRES" TAPONES,ACEITE.
LAS QUE "SOLO" INCORPORAN UNO,GRASA.ESTA GRASA LA COMERCIALIZA LAND ROVER Y BIENE EN BOLSAS DE PLASTICO SELLADAS CON LA CANTIDAD EXACTA POR BOCHA.
SALUDOS JESUS.
DERRECA
Publicado: 24 Abr 2007, 19:34 |
Creería que a partir del '97 ya que mi defender es '97 y lleva grasa y el de Santiago es '96 y lleva aceite.
No se si es una regla exacta, en realidad es un cálculo.
Saludos.-
DIEGO ERRECALDE
Diego
Publicado: 24 Abr 2007, 19:52 |
Yo miraria en el manual de cada uno.
jshedden_dup
Publicado: 25 Abr 2007, 08:38 |
En realidad, la novedad salió en un boletín técnico de fábrica, que si lo encuentro lo posteo.
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
jshedden_dup
Publicado: 25 Abr 2007, 09:54 |
Lo prometido:
DiscoII 2001 V8
Winston Churchill
