VELOCIDAD DE VIAJE EN RUTA 110 km https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=253&t=79118 |
Página 1 de 2 |
Autor: | freck75 [ 15 May 2006, 15:55 ] |
<center>Bueno les cuento que tras las pericias sufridas en el viaje al encuentro de SERIES EN SIERRA los cuales fueron superados exitosamente y al haber acentado el motor y ajustado todo[Y] el <b>serie viaja en ruta a 110 km por hora estables y con el motor silencioso y relajado para nada forzado</b>.</center>:) [P+][P+][P+] GUILLE SERIE I BIRMINGHAM 1951 STATION WAGON |
Autor: | patricia_dup [ 15 May 2006, 17:55 ] |
Me alegra que los problemas se hayan superado. Por las foos vimos que fuiste a Villa Ventana también. El viaje al Sur también lo hiciste o le diste un descanso? Saludos, Patricia. Patricia Enright Santana Serie III 109 1980 - Ranelagh, Argentina. |
Autor: | adriang [ 15 May 2006, 19:03 ] |
Arreglá el velocimetro!!!! (o dame la dirección del mecánico...) [Y] ADRIAN Santana 109 1980 (de Patricia) |
Autor: | fuchi [ 15 May 2006, 21:40 ] |
Felicitciones Guille !!!... por un momento pensé que ibas a perder la paciencia...jeje ...esto es así loco, o invertís mucha guita o... mucha paciencia Abrazo fuchi defe110 |
Autor: | JuanCruz [ 15 May 2006, 23:33 ] |
naaa [:0] tas seguro?????? hacele caso a Adrian y arregla el velocimetro!!:D Anécdota: La última salida que hicimos en Mza (1 de mayo) veniamos volviendo por la recta de Villavicencio (una bajada larga, prolongada y sumamente en linea recta) [:p] y veniamos en el Serie 1 de Alexis (El Lalas) cdo empezó la bajada, lo empezamos a acelerar (valga la aclaracion de que no tiene overdrive y calza 6.50.... yo iba de copi con el GPS.... -Alexis, ya estamos en 74 km/h.... -Alexis, 82 !!! -Alexis, vamos a 86!!! -guauuu Alexis.... 90!!!! -92!! -93!!! -94!!! CLANCK, PLUFFFF, CLANCK!!!UICHI UICHI UICHI..... y despacito a la banquina... -Juan Cruz, para vehiculos de carabana, cambio -Si Juan Cruz, Javier te toma, cambio... -Estamos como a 5 kms delante de ustedes parados en el costado de la ruta, problemitas de rutina... cambio... jajajajaj, gracias a Dios no pasò nada (nada grave) el burro de Alexis (el de arranque:D) venia flojo y con un solo tornillo.... claro, a los 94, el pobre se creyo que motor necesitaba mas juerza, vió? y para alivianar peso se quiso ir:D:mrgreen: por lo que tuvimos que abortar la prueba de poner el lalas a 150 km/h jajajja Moraleja 1: nunca lleves el burro suelto... Moraleja 2: confirmado en carne viva, nunca he viajado en un serie que camine a mas de 94 kms/h... jajajaja Si el tuyo camina a esa vel Guille, pasanos la receta, please!!! Gracias, un abrazo Juan Cruz Domínguez Serie I "Bufalo" Mendoza - Argentina |
Autor: | H.Enrique de Soto [ 16 May 2006, 10:23 ] |
GUILLE: 110 !!!!ANDA !!!!! SI ES CONTROLADO CON EL GPS ARREGLA EL GPS POR OTRO LADO SERIA BUENO SABER CUALES SON LAS RELACIONES DE CAJA Y DE DIFERENCIAL DE ES TORPEDO LLAMADO SERIE suerte y saludos desde Uruguay <h4>H.Enrique de Soto</h4> M151-A1,M-416,Serie III 109 Ingles ; |
Autor: | cbuzzo [ 16 May 2006, 10:41 ] |
Esto tiene que estar en el Guiness World Records !!! Y pensar que yo soñaba (ahora soy un poco más realista) con andar unos pocos segundos a 95 km/h en mi Santana ! Cuál es el secreto ? Nafta de avión, efedrina o qué ? Saludos César Santana 109 '81 "La única regla es que no hay reglas y lo único permanente es el cambio" |
Autor: | Santiago Montenegro [ 16 May 2006, 11:27 ] |
Lo lanzó de un avión! |
Autor: | FRANCO1961 [ 16 May 2006, 12:23 ] |
Creanle. A mi me paso una vez,en una bajada de montaña de 45º,pero despues nunca mas de 70/80(y con suerte). Ahora en serio ¿como puedo hacer para llegar aunque sea a 100 y que no explote? ¿Sera la realacion de caja? La verdad es que ni idea.Ayuda please.... FRANCO1961 Ex Free 98 (Francia) Ex Free 2002 (Corea-Japon) Actual New Free Td4 2006 (Alemania) "La New Morcilla Plastic" Santana 81 Corto |
Autor: | charlyfink [ 16 May 2006, 12:34 ] |
Estimados amigos No es verso. Despues de salir del mecanico mi Santana (pick up corto) llego a 110km por la panamericana (sin bajadas). En el viaje a Madryn fui varios tramos a 95km, pero adentro no se escuchaba nada (igual iba solo). Ahora le puse algunos paneles acusticos, vamos a ver si cuando sale del chapista y va de nuevo al mecanico vuelve a tocar la marca de los 110.... eso si del consumo de nafta ni les cuento, pero que llego, llego Charly Pd: No tengo overdrive cm tejidos |
Autor: | freck75 [ 16 May 2006, 12:34 ] |
BUENO POR DONDE EMPEZAR? PRIMERO: A PATRICIA SI LE DI UN DESCANSO POR AHORA TRAS HABER SUPERADO LOS 5000 KM EN 3 (TRES) SEMANAS. SEGUNDO: SI SE TRABAJA MUCHO EN EL SERIE Y CON MUCHA PACIENCIA, SIN OLVIDAR LA PLATITA. TERCERO: EL VELOCIMETRO Y LAMENTO DECEPCIONARLOS NO ANDA TODO ES CON GPS Y UNA VITARITA AL LADO DE UN AMIGO, SE MIDIÓ EN EL VIAJE A TANDIL DEL ÚLTIMO FINDE DE MIS VACACIONES, DE TODAS FORMAS NO ES ALGO USUAL. CUARTO: EN CUANTO QUE TIENE EL SERIE ES TODO ORIGINAL MOTOR 2000L ROVER DE 1957, CAJA Y DIF ORIGINALES, CUBIERTAS LAS VIERON EN EL ENCUENTRO SON 215-80-16 FIRESTONE. QUINTOS: EL ARTIFICE DE ESTA MARAVILLA QUE NO PIERDE EFECTIVIDAD EN OFF ROAD ES EL SEÑOR RAUL HORACIO MAYOCCHI QUE ES UN AMIGASO Y ESTA POR ARMAR EL TERCER LAND SERIE, DE TODAS FORMAS EL QUE ANDA ASI ES ESTE EN EL OTRO NO SE TRABAJO TANTO. TODOS LOS SECRETOS ESTAN EN EL MOTOR (ADENTRO) TODO NUEVO Y MUY ESTUDIADO. AH ME OLVIDABA NO TIENE OVER DRIVE TODAVIA!!!!! CUALQUIER PREGUNTA NO HAY PROBLEMA Y HAY TESTIGOS VARIOS. AH ME OLVIDABA PARA PABLITO NOS TENEMOS QUE VER TENGO TU BATERIA ESPERANDOTE. MANDAME MSJ Y NOS ENCONTRAMOS!!! Y A TODOS PERDON POR NO PODER IR EL OTRO DIA LA PROXIMA SIN FALTA ESTARÉ ALLI. GRACIAS A TODOS!!!! GUILLE SERIE I BIRMINGHAM 1951 STATION WAGON |
Autor: | Angel Caido [ 16 May 2006, 12:40 ] |
Che estan hablando de kilometros o de grados centigrados?jajajajajaja, ahhh no Guillermo tiene razón el serie toco esa marca cuando lo traia a remolque con mi Rodeo.... )))) un gran abrazo guille no estamos viendo!!! yo |
Autor: | freck75 [ 16 May 2006, 13:01 ] |
PARA ANGEL CAIDO. FELICIDADES LEI QUE VOLVISTE A LA MARCA Y TE COMPRASTE EL DEFE!!! FELICIDADES DE NUEVO!!!! VENDEME LA RODEO NO? UN ABRAZO GUILLE GUILLE SERIE I BIRMINGHAM 1951 STATION WAGON |
Autor: | Angel Caido [ 16 May 2006, 13:39 ] |
Guillermito querido!!! gracias yo |
Autor: | zerstorer [ 16 May 2006, 13:55 ] |
angel, no grados centígrados, grados de alcoholemia que tenían los dos!!!!! igual yo te creo freck, pero si se te ocurre pasarme con ese viejito, te tiro mi defe encime eh!!!!! ramón, 110 Tdi pick up '97 ex niva '93, siempre haciendo "güella" =o: |
Autor: | Paula_Grinberg [ 16 May 2006, 14:06 ] |
El Roverto con viento de cola y en bajada FELICIDADES GUILLE!! Paula Grinberg Ex Defender Tdi Roja "El Roverto" Santana Diesel 88 http://www.patagonia-extrema.com.ar |
Autor: | josepo [ 16 May 2006, 16:28 ] |
bueno amigos.no es por entrar en el trapo.mi LR88 lo puse una vez a 120KM,H.eso si no os aconsejo ke lo pongais,no avia pasado tanto miedo en mi vida,fue bajando una pendiente mui larga iencima en punto muerto,no oslo aconsejo eso daba miedo,como se movia no avia manera de yebarlo recto y eso no era lo malo abia ke pararlo,entonces no tenia servofreno casi arranco el volante dela fuerza ke tuve keacer para frenar. ahora ablando enserio mi LR88 lomas ke loe puesto i sudando asido a 110km,h i bajando pero parece k va a esplotar,denormal llaneando se pone a 100km,h, pero aun va alterao la media esde 85,90km,h.saludos. |
Autor: | JuanCruz [ 16 May 2006, 17:14 ] |
a bue... que quieren que les diga, que les creo... NOOOOOO, pero le vamos a ajustar el burro al Lalas y lo vamos a llevar al limite... es decir... 95km/h y veremos jajjaja Yo al Bufalo lo puse a 90... y me dije... demasiado aceite para tan poco huevo:D, y le soltè la pata... Ya veremos cdo termine de rectificar el motor!!![Y][P+]8);) Juan Cruz Domínguez Serie I "Bufalo" Mendoza - Argentina |
Autor: | patricia_dup [ 16 May 2006, 19:02 ] |
Son todos muy cómicos. Me hacen reír mucho. Eso sí, NO HAGAN LO DE JOSEPO. En definitiva, a quién le importa unos pocos km. de más o de menos????? Saludos, Patricia.:(:( Angel, no sabía que te habías sumado al clan en concreto. [P+] Patricia Enright Santana Serie III 109 1980 - Ranelagh, Argentina. |
Autor: | LandCasco [ 16 May 2006, 19:07 ] |
Freck estas seguro funciona bien ese gps, doy fe de que tu serie anda muy bien y mucho mas rapido que el mio soy testigo, hace mucho menos ruido que el mio, pero 110??.No estaria freck perro tirando de adelante no??? O a lo mejor esa velocidad te la dio mi bateria, tenemos que hacer el cambiazo de nuevo por que la tuya ya me tiene con el brazo adolorido de tanto darle cuerda al serie.Salu2 Alguna vez lei por ahi un road test de una revista a un serie1 1955 86" que fabrica le declaraba 100 de maxima. Pablo serie I 1952 80in verde |
