Pronto publico más fotos.
A RGJAVIER, te cuento que todos los repuestos son de la Importadora Land Rover de Bogotá.
Ademas el amortiguador venía original en ambulancias de modelos 80 mas o menos. En mi carro estaba la terminal para poner el amortiguador en el chasis, pero compré la barra de direccion especial y el amortiguador, marca ArmStrong. Es muy util para que la direccion se quede en su lugar cuando coges un hueco en la carretera (algo común en Colombia), o cuando estas en el barro, para que no te dé tirones la direccion cuando golpeas una piedra. Noto el carro mucho mas facil de manejar, no hay que corregir tanto la dirección en la autopista, ya el carro no va de un lado a otro.
El reemplazo de las escobillas, conocidas en Colombia como plumillas, es original, creo que las hay BR parts y Lucas.
Las plumillas con el brazo, el par, costaron algo asi como 35 dolares.
WALTER, como dije, en la importadora. Pero el motor es otro cuento (supongo que te refieres a los motores del limpiaparabrizas). No recuerdo si tu carro es serie 2 o 3, pero si dices "motores", sospecho que te refieres al par de motores separados de serie 2. No los tengo y son bien duros de conseguir. Yo tengo un solo motor que me mueve ambas plumillas con una gualla bajo el tablero, marca Lucas, casi no lo encuentro porque me faltaba, lo encontré de segunda con un amigo. Tengo una gualla de sobra pero no motor. De cualquier forma, pregunta en la importadora, depronto te lo buscan. Y de nada por lo de las calcomanias, me alegra que te gustaron.
Andrés Posada
Club Land Rover Colombia
SANTANA 88'' 1982
![Imagen](http://path4x4.com/fotos/LRCLUBCOL.jpg)
[img]
