Fecha actual 17 Jun 2024, 04:56
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 10:25
Necesito relojes para medir la presion del turbo del td5 y tdi en 50 mm fondo negro y de buena calidad. ¿ Alguien sabe donde se pueden conseguir?
Muchas gracias.
Salutes.
Daniel Muguerza
Cipolletti- Rio Negro
Patagonia Argentina
38º 56´54.4´´ S
67º 59´06.3´´ W
WGS 84
Defender 110 pick up HC tdi300 KAMIO Imagen
Ex Defender 110 SW tdi300
Ex Discovery Blanca V8i Automatica
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 10:47
Yo tengo instalado un schinca nacional que me funciona perfecto hace unos tres años. El mio tiene fondo blanco, pero tambien viene en negro creo. Es de 52mm y va perfecto en el tablero y se debería conseguir en cualquier parte en Warnes supongo. Por supuesto si conseguis VDO aleman mucho mejor, pero debe ser mas dificil de hallar.
Juan Carlos Molina
1994 Defender TDI
Concepcion - Tucuman
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 11:03
Yo tengo puesto este:
http://www.orlanrober.com.ar/fotosnuevas/GIF/612H12.jpg
y lo compre en:
RABIN INSTRUMENTAL
Warnes 1074 (1414), Capital Federal
TEL: (011)4855-8953
Salio algo de $40 (pero ya hace un año aprox). Tienen variedad.
El mio es de 52 mm de diametro, sirve para embutir o poner dentro de una carcaza exterior.
No se a que llamas buena calidad, este funciona correctamente, no es un lujo como esta construido, pero funciona.
Salutes!
Nicolas
Salutes!
Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8
Range Rover Classic 300 Tdi
Disovery I V8
Land Rover Defender 90
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 12:30
Juan Carlos y Nicolas:
Muchas gracias por la informacion!!
Salutes.
Daniel Muguerza
Patagonia Argentina
38º 56´54.4´´ S
67º 59´06.3´´ W
WGS 84
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 12:37
Consulta .... el reloj de presión marca siempre, es decir marca aunque el turbo no esté tirando presión, el 2.5 tdi a que presión trabaja a las 2500 RPM, lo que ocurre es que tengo una camnioneta con un 2.8 TDI y quería colocarle un marcador de presión ya que el tema del turbo timer no me gusta mucho, es que soy como Santo Tomas "ver para creer":D
SALUDOS
[P+][Y]
Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 14:02
Vasco, tengo puesto uno igual al de Nicoms, anda perfecto...
Si pones en el buscador hay un post mio completo al respecto...
Abrazo,
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 14:09
Fijate si te sirve este link y busca por orden alfabético (turbo) el post de Santiago
http://www.landroverclub.com.ar/foro/to ... C_ID=29332
CARLOS
(Tdi 300 '94-Oldie)
CARLOS
(Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 14:47
Si queres tambien podes poner la linea original de relojes del td5
seria el VDO
te dejo aqui el link
http://www.egauges.com/vdo_mult.asp?Typ ... ies=Vision
<u>Alfredo Sanchez
Ex Jeep Cherokee </u>
Defender 110 Tdi 98
En busca de los placeres de la leyenda ...........
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 14:53
Muchas gracias Santi y Carlos, muy buenos los post ordenados !!
Lo que sucede es que por lo que vi el orlan rover es para registros de hasta 1.2 bars y no se recomienda para lecturas de mas de 1 bar. Necesito saber si hay alguno que mida en el rango de 0 a 2 bar para tener lecturas precisas de 1.2 a 1.5 bar.
Para referencia aca hemos medido turbos del TGV 2.8
con presiones cercanas a 1.7 bar y los td5 con 1.1 a 1.3 bar
Salutes.
Daniel Muguerza
Patagonia Argentina
38º 56´54.4´´ S
67º 59´06.3´´ W
WGS 84
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 14:55
el orlan Rober mide en kilos y para el Tdi sobra, a mi apenas me llega al rojo...o sea 1 kilo que es lo normal...No se en el td5 o un 2.8
Santiago
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 14:56
Vasco viste el post anterior a tu respuesta ?
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jul 2007, 15:01
Buensisimo Alfredo !! Esos son los que necesitamos.
Muchas gracias.
Abrazos
Daniel Muguerza
Patagonia Argentina
38º 56´54.4´´ S
67º 59´06.3´´ W
WGS 84
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2007, 02:21
[P+]
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
