Fecha actual 16 Jun 2024, 01:21
Índice general » Encuentros y Organización de Travesias » Travesías Solidarias - Organización
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2014, 15:50
Es para la Escuela especial numero 501, Dr. Carlos S. Cometto, French 149 entre Ardoino y Gaona. El año pasado la escuela recibio para la renovacion de la fachada (unos 15.00 mts lineales x 3.00 mts de altura) 12.000 pesos , al ser poco el presupuesto para una renovacion total encararon una tarea con los alumnos (es un colegio integrador de chicos con distintas discapacidades desde motrices hasta mentales.) de hacer un mural de ceramica con la tecnica de Trencadis o mosaiquismo (alguno lo conocera de las obras de Gaudi en barcelona)la idea es hacer algo que sea casi definitivo, ya que como se hace con azulejos, ceramicas y materiales vitrificados o piedras luego por años no se tiene que tocar la fachada para pintar ni ningun otro tarbajo de mantenimiento.
Como imaginaran el dinero no alcanzo para comprar los materiales de la fachada completa (solo llegarona a comprar azulejos blancos y algunas ceramicas y casi nada de herramientas, si klaucol y pastina, pero de eso se gasta bastante ya que las juntas que quedan son enormes y profundas, con lo cual la pastina se va de a kilos) tengan en cuenta ademas que los pegamentos en base a cemento (kalukol por nombrar una marca conocida) tienen un tiempo de secado determinado, luego del cual hay que descartarlo ya que no pega mas, y como el trabajo lo realizan las maestras en conjunto con los alumnos (los cuales manejan tiempos distintos a una persona especializada en colocaciones) a veces se consume mas de lo normal, pero es parte de la integracion de la cual se ocupa es colegio hacer participes a los alumnos, ademas es un laburo enorme y tedioso . En definitiva por un amigo en comun contactaron a Silvina (mi mujer) que entre sus habilidades y trabajos conoce y realiza esa tecnica, para que las asesore y les de una mano con su fachada, ella por su lado les pinto de colores los azulejos y estuvo hablando de las herramientas y demas que son necesarias, no son muchas pero es un colegio estatal asi que se imaginaran los recursos son pocos.
Ejemplo de parte de un mural con esta tecnica:
Ahora al grano (mangaso en realidad) lo que estan necesitando para poder trabajar con mejor terminacion y mas comodidad y asi llegar a poder terminar el mural serian materiales y herramientas manuales las cuales paso a detallar:
· maquina manual para cortar ceramicas, cualquier marca, china o del easy es siempre mejor que nada. (si viene una Rubi seria como una Range Rover................)
· pinzas de corte manual de ceramica
· tenaza de corte manual de ceramica
· Espatulas comunes de las medianas
· Azulejos de colores, pueden ser viejos, rotos de demolicion, lisos , con dibujos, etc. incluso de vidrio....
· Ceramicas de cualquier estilo.
· Gemas de colores
· y si alguien tiene la posibilidad espejos de cualquier tipo cortados en cuadrados de 2x2 cm, este item es para seguridad de los chicos, ya que estos no son faciles de cortar............
· guantes y gafas de seguridad no estarian de mas ya que a veces salta algun pedacito de ceramica al cortar tan chico.
· Pegamento tipo klaucol o similar, Adhesivo para ceramicas seria.
· Pastinas de cualquier color y marca
ESTOS DOS ULTIMOS ITEMS EL UNICO REQUISITO ES QUE NO ESTEN HUMEDOS, YA QUE AL SER BASE CEMENTICIA (CEMENTO) EN CUANTO AGARRAN HUMEDAD NO SIRVEN MAS, EL CEMENTO FRAGUA CON UNA REACCION QUIMICA QUE COMEINZA CON EL AGUA O HUMEDAD PERO LUEGO ES INDEPENDIENTE DE ELLA Y NO TIENE VUELTA ATRAS, PARA LLEVARLO A PALABRAS ENTENDIBLES.
Voy a buscar los materiales, dentro de lo posible, o me los alcanzan o los llevamos directamente al colegio (Silvina tiene contacto con la directora, se llama Patricia Castellanos) para que los entreguen personalmente.
Desde ya muchas gracias.
El proyecto es largo asi que no hay apuro.
Pochi y Flia.
pd: de mas esta decir que no tiene que ser nuevo el material, solo que este operativo.
Defender 1996..............
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2014, 17:04
Pochi: tengo unos cuantos metros remanentes de azulejos y ceramicas (tipo san lorenzo, vicri, venecita, artisticos) en distintos colores y texturas. Conta con ello, solo hay que buscar la forma de salvar distancias. Quedamos en contacto (voy a separar en el galpón lo que pueda servir)
Francisco
Serie I 1952
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2014, 18:18
ok Francisco mil gracias, de alguna forma vamos a organizar.
abz
pochi
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2014, 02:43
Que bueno Pochin !!
Me voy a fijar en casa que hay.. seguro algo de venecita tengo color celeste azul y algo de blanca..
espatulas... o alguna herramienta... puede ser
Te aviso....
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2014, 08:18
dale !!!!!!!!!!! gracias daniel
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2014, 10:24
Hola Pochi, te cuento que en mi laburo estan haciendo una demolicion, y hay algunas cosas que ya no se van a usar, tengo que ver bien que hay, pero recuerdo de ventiladores de techo, alguna que otra estufa, aberturas y seguramente varias cosas mas, estas cosas les pueden servir ? Creo que tambien hay azulejos viejos que de ser asi, yo los alcanzaria. En la semana me fijo. Saludos
Cristian B.
DISCO II 2001 Aut. - ..... mi primer amor !!!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2014, 13:02
Cristian, para este caso sirve lo que sea para mural, lo demas esta cubierto, pero tene en cuenta que estan las demas solidarias gualeguaychu y el impenetrable, todo sirve asi que rescatalo y vamos viendo su destino.... gracias.
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2014, 17:25
ok, cuando se realizan las que comentas ?
La semana del 1° de mayo hacemos el viaje al Impenetrable, ya lo vamos a anunciar en la sección de solidarias a partir de marzo.
Cristian B.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2014, 09:39
no estan las fechas todavia, pero aca en la seccion seguro habra novedades, normalmente para marzo ya arrancan, gracias.
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2014, 18:37
Pochi
Ya tengo las venecitas a tu dispocicion !!!
pasa por casa cuando quieras !
:grin:
