Pelican Desert Teen 1650 https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=19&t=155478 |
Autor: | Agus [ 23 Ene 2020, 00:41 ] |
Asunto: | Pelican Desert Teen 1650 |
La foto está tomada de la web, es para que tengan una idea de la caja, no tiene la goma espuma Dimensiones interiores............ 28.57 "x 17.52" x 10.65 " Dimensiones exteriores........... 31.59" x 20.47" x 12.45" Tapa / profundidad de caja...... 1.81 "/8.84" Flotabilidad........................... 181.00 libras. Peso de la caja vacía.............. 24.03 libras ruedas.................................... 4 El estuche de transporte Pelican ™ 1650 es un estuche rígido irrompible, hermético, a prueba de polvo, resistente a los químicos y a la corrosión que protege todos los equipos de los elementos. La caja tiene una válvula de purga automática para una rápida igualación de la presión después de los cambios en la presión atmosférica, así como dos asas de arrastre laterales, asa de arrastre frontal, una manija de extensión y ruedas con rodamientos de acero inoxidable. Características del caso : Impermeable, a prueba de golpes y polvo. Ruedas con rodamientos de acero inoxidable. Cierres de doble tiro para una fácil apertura. Junta tórica Válvula de ecualización de presión automática Mangos superiores y laterales sobremoldeados de goma Tirador retráctil / extensible Herrajes de acero inoxidable Dos protectores de candado Garantía incondicional de por vida Contenido no incluido Certificaciones de caso : Clasificación IP-67 para inmersión temporal (1 metro durante 30 minutos) MIL C-4150J DEF STAN 81-41 / STANAG 4280 ATA 300 Pelican 1650 desert teen o la cambio directamente por esta- Pelican Air orange 1615 Interior ............................................................(L × W × D)29,59 x 15,50 x 9,38 pulgadas .........................................................(75,2 x 39,4 x 23,8 cm ) Exterior ...........................................................(L × W × D)32,58 x 18,40 x 11,02 pulgadas .........................................................(82,8 x 46,7 x 28 cm ) Profundidad de la tapa........................................2,00 " (5,1 cm ) Profundidad inferior............................................7,38 " (18,7 cm ) Profundidad total............................................... 9,38 " (23.8 cm ) Volumen Int......................................................2,49 pies³ (0,071 m³ ) Diámetro del Agujero del Candado.......................5/16 " (8 mm ) Peso con espuma...............................................17,60 libras (8 kg ) Peso vacío.........................................................14.06 libras (6.4 kg ) Flotabilidad........................................................169,20 libras (76,7 kg ) Ruedas..............................................................2 gracias Agus-Paraná Un-Abrazo |
Autor: | paisano [ 23 Ene 2020, 21:33 ] |
Asunto: | Re: Pelican Desert Teen 1650 |
Y cuánto estaría costando ?. Gracias |
Autor: | Agus [ 23 Ene 2020, 22:30 ] |
Hola, Paisano. En Mercado libre Arg hay desde $35.000 hasta $80.000 la pelican 1650 El precio y otros detalles pueden variar según el tamaño y el color. Yo pido $33.000 x la Pelican Desert Teen 1650...... Pero si vos tenes o conseguis una Pelican Air orange 1615........ hacemos cambio directo Un-Abrazo Agus-Paraná |
