Fecha actual 16 Jun 2024, 23:12
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 11:32
Hola alguien sabe algo con respecto al Black-berry que sacó personal, incluye GPS Garmin, como ventajas o desventajas.
Gracias.
Walter Adrian
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 12:48
Tengo Blackberry Personal para el trabajo, estoy muy satisfecho. Pero es un 8700, no tiene GPS.
- chris
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 13:04
Hola Walter, tengo entendido que el sistema que trae NO ES GPS. Es un sistema similar al de google MAP. Es decir, que podes poner los mapas (que ya vienen pre-instalados), y buscar direcciones.
Es el mismo sistema (o similar) al nuevo telefono de APPLE, llamado "Iphone". Hablan de GPS cuando en realidad no tiene.
Fijate que dentro de las caracteristicas dice "compatible con GPS" no que sea GPS.
Aun asi, te comento que tengo un Sony P910 con el sistema google map instalado y me resulta muy util. Claro que no es GPS pero es util al fin.
De todos modos no te quedes con esta info y asegurate con alguien especializado en el tema.
Saludos desde la Patagonia.
Bruno.
Disco 99 - Bi-XenonImagen
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 17:26
Segun la página de Blackberry, algunos 8800 vienen con GPS incorporado.
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 17:57
Bruno, el 8800 dice que trae GPS con los mapas cargados, mirá la página.
http://www.personal.com.ar/empresas/ser ... ry_gps.htm
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 18:58
Se ve bueno, pero aparenta tener un abono saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 20:00
Si, $ 25 más iva (solamente GPS)
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 22:34
Walter comprate un gps y listo, ademas segun el modelo podes grabar los wp que quieras, vienen con autorouting y demas chiches, y lo mejor es que no pagas abono alguno, fijate en www.costanerauno.com.ar
La hermandad freelandera.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 22:35
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 22:49
Para funcionar es necesario que el equipo tenga cobertura permanente de GPRS (es la señal de datos de la telefonia movil) es decir, si te quedas sin señal en el telefono no funciona el GPS :?
Aun asi, la pagina dice que es GPS. Debe ser GPS entonces.
Bruno.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 22:41
si tuviera GPS realmente, no pondrian zonas de cobertura, o aclararian que es a los efectos del telefono solamente
Nestor
Discovery 99
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2007, 11:14
Despues de tanto criticarlo al pobre blackberry les cuento que lo probe. Tiene GPS garmin.
Es muy basico pero es GPS al fin. SOLO FUNCIONA CUANDO HAY SEÑAL DE TELEFONO. El vendedor no me supo explicar muy bien y aunque revisamos los manuales no supimos el porque.
Calculo que COMO SOLO SE USA EL GPS SI SE PAGA, la forma de controlar es a traves de la antena movil.
No creo que tarden mucho en salir algunos mas con GPS en serio, porque este sistema prepago digamos que no es muy practico.
Bruno.
