cable microfono yaesu https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=150661 |
Autor: | PRISTU [ 02 Dic 2016, 12:07 ] |
Asunto: | cable microfono yaesu |
Como andan amigos, alguien podría decirme donde se consigue y si se consigue el cable del micófono yaesu mh 36 de la base yaesu ft 1500 que esta deshecho y quisiera cambiarlo , desde ya muchas gracias y saludos |
Autor: | German Grüner [ 02 Dic 2016, 18:26 ] |
Asunto: | Re: cable microfono yaesu |
Que malo es el PVC de los cables espiralados de Yaesu! La cubierta de PVC se deshizo en el mío y en el de todos los que conozco que tienen ese mic. Normalmente el lado que sufre es el del microfono mientras que donde esta la ficha suele estar sano. Como repuesto no lo he conseguido aca y por el microfono entero piden un disparate. Si el daño es incipiente te recomiendo abrir el microfono y tironear cables y manguito hacia adentro del mismo, hasta lograr que el manguito toque una zona donde la vaina este buena. En caso de que ya este muy mal, y tengas que cambiar el cordón, te recomiendo aprovechar la situacion actual de poder traerlo por courier, ya que aqui te asesinan. Saludos |
Autor: | PRISTU [ 03 Dic 2016, 20:06 ] |
Si, German es malisimo el PVC de estas bases se pudre solo, y con el paso del tiempo, yo al mio lo tengo todo encintado y es un asco, ya paso varias temporadas y lo quiero reemplazar, si me parece que lo voy a tener que comprar afuera nomas, gracias y te mando un abrazo. |
Autor: | Alexis [ 05 Dic 2016, 12:51 ] |
Hola Pristu, Podes consultar aquí SJ comunicaciones Ventas y Servicio Técnico movil_telef Tel/Fax|011 4264-5273 | Eduardo Visciglio ventas-adrogue@sjcom.com.ar Horarios de atención: de Lunes a Viernes de 9.00hs. a 13 hs. y de 15.00hs. a 19.00hs. San Juan 801 Esq. Virrey Vertiz, Adrogue (1846) Provincia de Buenos Aires Argentina. Omar Yaesu Yaesu Argentina (no es oficial) Tel: +543755580511 / +543764218013 Comunitec dperolini@hotmail.com 011-4572-9887 /comunitec.radiocomunicaciones En una de esas alguien tiene la solucion, por lo que estuve leyendo le van varios modelos de microfono. Saludos Alexis |
