Quiero comprar una radio, que me recomiendan https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=144099 |
Autor: | Hernan G [ 30 Nov 2014, 15:00 ] |
Asunto: | Quiero comprar una radio, que me recomiendan |
Hola gente, ando con ganas de comprar una radio para mi Defe, no entiendo nada de nada, vi publicado en patagonia un Yaesu FT 2900 con antena, creo que sería todo como para colocar, pregunta, es bueno? $ 3200 está en precio? me recomiendan otra cosa? Donde puedo hacer un curso de radio, vivo en Del Viso. Gracias por todo. |
Autor: | Lumiz [ 30 Nov 2014, 16:48 ] |
Asunto: | Re: Quiero comprar una radio, que me recomiendan |
Compra una radio de VHF por canales que tenga rango de frecuencia de uso entre 137 y 144 mHz En poco tiempo, todos los moviles en travesia las van a tener que usar ![]() Cualquier duda a tus ordenes ![]() |
Autor: | Hernan G [ 30 Nov 2014, 19:24 ] |
Gracias Daniel, la que nombré tiene ese rango de frecuencia? No cazo una! ![]() |
Autor: | Lumiz [ 30 Nov 2014, 19:38 ] |
No esa NO te conviene porque son equipos "Liberados" o sea que se puede usar en cualquier frecuencia dentro de TODO el rango que da el equipo, y eso esta prohibido. Que sea "común" que se vendan en nuestro país, no significa que la ley diga que se pueda usar legalmente... todo lo contrario Compra un equipo de los llamados "Comerciales" que hoy en dia vienen con un rango de frecuencia de uso de toda la banda de VHF y vas a poder "GRABAR" la frecuencia que vos quieras, en el canal que vos designes. Dentro de poco va a salir la autorización nacional para usar tres frecuencias para travesias y ese equipo "Por Canales o Comercial" te va a servir para que estes acorde a la ley Si queres te puedo dar una mano con la búsqueda y conseguir buen precio en el mercado nacional |
Autor: | Hernan G [ 30 Nov 2014, 19:41 ] |
Daniel te mando un MP Gracias |
Autor: | fredydansj [ 30 Nov 2014, 20:38 ] |
Si bien lo que dice Daniel es cierto hay que ver cuantos años van a pasar hasta que nos acogamos los usuarios a esa nueva reglamentación. No sabía que ese era el rango de frecuencia que se iba a aprobar. A lo que voy, yo tengo esa misma radio, la yaesu 2900, es un cañon, de 75 watts. Todos los grupos con los que he salido tienen radios de ese tipo de frecuencia, asi que veo medio dificil por lo menos en lo inmediato que todos se deshagan de sus equipos para comprar otros de otra frecuencia. Si compras hoy una radio de la frecuencia que se aprobará algun dia, no vas a tener con quien comunicarte. |
Autor: | Lumiz [ 30 Nov 2014, 20:46 ] |
fredydansj escribiste: Si compras hoy una radio de la frecuencia que se aprobará algun dia, no vas a tener con quien comunicarte. No Fredy !! Estos equipos comerciales tienen canales para grabar las frecuencias que vos quieras Podes grabar en 512 canales en 128 grupos.. o sea que NUNCA los vas a usar en su totalidad Inclusive si sos radioaficonado, tambien te sirve porque opera en toda la banda de VHF (136-174MHz) mira el equipo del que hablo aqui http://www.multiradio.com/index.php?pag ... &id=F5061D{num}31# Con respecto a la nueva resolucion para uso de radio en travesias y asistencia humana que estoy gestionando, ya esta en el despacho del Secretario de Comunicaciones para la firma y es el ultimo proceso. No creo que falten tantos años !! jajaaa un abrazo !! |
Autor: | fredydansj [ 01 Dic 2014, 09:09 ] |
Daniel cuando me refería a muchos años, no era al tiempo que faltaba para que saliera la reglamentación, sino a que nosotros, los usuarios truchos nos pongamos en orden. Como nos ponemos en orden? Tirando nuestros equipos actuales ![]() ![]() Si yo planteo esto en mi grupo de salidas me van a preguntar que estoy fumando... ![]() A eso iva con mi comentario anterior |
Autor: | Lumiz [ 01 Dic 2014, 10:19 ] |
fredydansj escribiste: Daniel cuando me refería a muchos años, no era al tiempo que faltaba para que saliera la reglamentación, sino a que nosotros, los usuarios truchos nos pongamos en orden. Como nos ponemos en orden? Tirando nuestros equipos actuales ![]() ![]() Una comparación Preferimos seguir teniendo una enfermedad.. O hacer lo que nos indica el medico para curarnos ? Hacer lo correcto para erradicar el problema es hacer lo que pide la CNC Operar solo las frecuencias que ellos nos otorgan, usando equipos homologados El usuario luego tiene la responsabilidad de tomarlo o no fredydansj escribiste: Si yo planteo esto en mi grupo de salidas me van a preguntar que estoy fumando... Yo que vos, les respondería que estas fumando de "La Buena" porque de la mala, les va a traer dolores de cabeza... ![]() Pero para esperanzas, y que no tengas que tirar tu viejo equipo... podes usarlo con las frecuencias grabadas, y que en pantalla se vea "Channel 1"..."Channel 2"... etc y no graves otras frecuencias que no sean las autorizadas por CNC. De esta forma pones el equipo en canalero (Esta forma de operar tu equipo, es como tomarte un ibuprofeno para bajar la fiebre... pero no te cura) |
Autor: | fredydansj [ 01 Dic 2014, 10:29 ] |
Es correcto lo que decís. ![]() ![]() ![]() |
Autor: | MuttLand [ 01 Dic 2014, 12:26 ] |
Los equipos Yaesu FT 2900 Liberados se pueden volver a trabar con una simple soldadura muy elemental. http://www.youtube.com/watch?v=PTDW4yf110g |
Autor: | Lumiz [ 01 Dic 2014, 13:04 ] |
Si, pero quedan operativos en transmisión y recepción, solo en la porción de banda para radioaficionados entre 144 a 148 mHz Porción de banda que la ITU (a través de los organismos oficiales de cada país en el mundo) autorizo a los fabricantes de equipos de Radio La liberación, es ilegal por lo tanto el fabricante no puede vender así esos equipos En síntesis si a un equipo liberado lo pones original, no transmite en otra frecuencia fuera de ese rango y solo escucha=recibe por lo tanto... volverlo a original o "trabarlo", No te sirve para la frecuencia que actualmente se usa en las travesias |
