Idea para instalar equipo de radio https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=141186 |
Autor: | ignaciomerle [ 06 Mar 2014, 17:52 ] |
Asunto: | Idea para instalar equipo de radio |
Muchachos, hoy instalé el equipo de radio en la camioneta y buscando una forma de que quede firme pero que a la vez sea fácil de sacar y poner (por los amigos de lo ajeno, vio?) terminé adaptando unas L de chapa que tenía hace mucho y quedó muy bueno. Queda sostenido por esta chapa entre el plástico de la consola central y la alfombra Y a su vez el soporte del equipo montado a esa chapa. Les dejo unas fotos para que se den una idea y si alguno quiere instalarlo de igual manera, seguro tengo alguna más de esas chapas L para el que le interese. Saludos, Nacho Asi queda puesto, la verdad muy firme. ![]() Para poner el equipo de radio en su posición, se lo desliza desde el frente, con la chapa del lado de andentro, paralela al plástico de la consola. ![]() ![]() ![]() ![]() Detalle de la chapa en cuestión y el soporte. ![]() |
Autor: | cvv4x4 [ 26 Ago 2014, 08:53 ] |
Asunto: | Re: Idea para instalar equipo de radio |
Ta weno, ese es el yaesu 1802? |
Autor: | ALFA SIERRA [ 28 Ago 2014, 15:41 ] |
perdoname , pero si me permitis te voy a hacer una sugerencia por lo que veo el soporte está metido entre la alfombra y el plastico de la consola, suelto, sin tornillos y esta haciendo palanca hacia afuera , ojo con eso porque cuando el vehículo esté en movimiento ,las vibraciones harán que el esfuerzo aumente y también va a aumentar el brazo de palanca con el riesgo que se rompa el plastico de la consola , además el equipo no debe moverse ni vibrar ya que afectará a l sistema electronico interno Si es asi conviene colocarle tornillos y dejar el equipo fijo sobre una superficie firme saludos alfa sierra LU4FFJ |
Autor: | luis defe sebrada [ 31 Ago 2014, 11:33 ] |
Si es verdad y no te olvides que la salida de antena no puede estar con vibracion porque podes romper la soldadura de la ficha y quedarte sin tranmitir o quemar el equipo. En mi disco la coloque sobre el plastico del techo entre los parasoles.. saludos LU4ALB |
