Juan Cruz
Publicado: 27 Jun 2013, 19:04 |
Se puede conectar el 276 por medio del cable USB de transferencia de datos, al encendedor del vehículo?? La idea seria conectarlo asi: No tengo tester ahora para verificar las tensiones de los diferentes cables.. Agradezco respuestas. Saludos
Lumiz
Registrado: 07 Nov 2007, 20:47 Mensajes: 2415 Ubicación: Ciudad de México
Publicado: 02 Jul 2013, 23:19 |
Hola Juan En una oportunidad me quede en el medio de la nada sin el cargador original del GPS, e intente hacer una conexión con un cable USB y un cargador de celular. La repuesta del GPS fue ponerse en modo transferencia de datos como cuando lo conectas a la PC, pero no encendía la pantalla. Por lo tanto no podía navegar.
Si bien no era un 276, sino un 510, (en mi caso) creo que los pines de un cable USB standart conectado a un cargador común de ingreso de 12 VCC, no coinciden con los cables originales de Garmin, ni con la funcionalidad del aparato.
Resumiendo: Puede llegar a cargar la batería, pero dudo que navegue con esa conexión casera.
Tendrías que buscar en internet o consultar a un servicio técnico, la distribución de los pines de entrada del GPS y detectar el positivo y el ground y luego verificar donde estan conectados esos pines en la salida del cargador para el encendedor.
_________________ Daniel - LU4DC
Jamaica
Registrado: 25 Ago 2009, 20:12 Mensajes: 352 Ubicación: Bahía Blanca
Publicado: 10 Jul 2013, 13:46 |
Hola Juan Cruz, no se si lo tenes de 0 km, si es asi, debe venir un acople con varios cablecitos pelados, el enchufe al GPS y entre los varios cablecitos tenes la alimentacion desde 12 v. Lo demas son para NMEA transferencia de datos con otros instrumentos (VHF, ecosanda, etc)
Espero te ayude, saludos
_________________ MARTÍN | Bahía Blanca Defender 110 "Puma" '09 Ex-Defe 90 Soft Top '97 Ex-Disco V8 '93
Gusta
Registrado: 03 Sep 2007, 11:18 Mensajes: 1513 Ubicación: San Isidro
Publicado: 10 Jul 2013, 14:44 |
Juan Cruz escribiste: Se puede conectar el 276 por medio del cable USB de transferencia de datos, al encendedor del vehículo?? La idea seria conectarlo asi: No tengo tester ahora para verificar las tensiones de los diferentes cables.. Agradezco respuestas. Saludos Me parece que si....... fijate lo escrito en rojo y mirá el link. http://sewelldirect.com/Garmin-GPSMAP-2 ... o-Pack.aspThe charger features the 5-pin mini-USB design that powers many other devices with the same interface, making it a handy charge-it-all tool. It’s small and lightweight design makes it perfect for charging and powering your devices at home, at work, and when travelling. Abz
_________________ Gustavo
FZJ80L RRC V8 4,2 EFI LWB RRC V8 3,9 EFI RRC V8 3,5 FJ45 FJ40
fer4x4
Publicado: 21 Jul 2013, 11:28 |
Para mi si, ese aparatito blanco baja de 14 v que entrega el alternador y te entrega 12 v no se el consumo que soporta!!!
Gusta
Publicado: 21 Jul 2013, 11:45 |
Fer,
Todos los conectores USB tienen 5 V y no 12..... El del link que puse anteriormente, también. Fijate lo que resalto en rojo.
Abz
This 2-pack lets you get one for home and one for the office at a low price.
Connect and charge your Garmin GPSMAP 276C with any wall outlet with this mini-USB wall charger. The charger features an attached and ruggedized mini USB cable which will plug into the device to power and charge it. The charger features the 5-pin mini-USB design that powers many other devices with the same interface, making it a handy charge-it-all tool. It’s small and lightweight design makes it perfect for charging and powering your devices at home, at work, and when travelling.
Compatible with the Garmin GPSMAP 276C (shown below).
Input : 110/240V AC Output :5V DC - 1 Amp Mini USB Connector Package Contents : USB Wall Adapter with Attached Cable Specs : UL Certified
fer4x4
Publicado: 21 Jul 2013, 17:47 |
Si, perdon 5 V, tengo ese aparato y funciona muy bien !!!!
CHARLY13
Registrado: 27 Feb 2010, 12:15 Mensajes: 1333 Ubicación: la plata
Publicado: 20 Sep 2013, 17:15 |
el 276 no se carga por usb. es solo para datos.
pero por las dudas,,lo conecte a un cargador original garmin de 220 y usb...y ni pelota..no prende..
totoafull
Registrado: 08 Oct 2010, 11:41 Mensajes: 781 Ubicación: Mendoza Argentina
Mi modelo Land Rover: Defender 110 Año 1997 Blanco.
Publicado: 03 Dic 2013, 19:13 |
Juan La bateria del GPS 276c Original Garmin entrega 8.4V 2200mAh. Creeria, por logica que no deberias conectarlo a mas de este voltaje, uses el conector que uses.
El conector que pones en la foto es para USB, solo se pasan datos por ahi y solo 5v. a mi me paso que si no tenes bateria en el GPS 276c plus con carga, no podia cargar mapas, tenia que cargar con el adaptador 220v. y luego cargar el mapa a travez de datos (Mini USB 5pin)
_________________ _________________________________________________________________________________________________________ ToTo-Defender110 LRCMza
