Fecha actual 17 Jun 2024, 09:57
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2013, 00:43
Buenas noches a todos :D
De tanto enrosacar el cable en la base y en el espejo pa q no se caiga cuando se depega x el sol se debe haber roto un cable ya q no m carga conectado al encendedor.
alguien sabe donde lo podria conseguir baratito o directamente lo tengo q intentar reparar?
gracias y salu2.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2013, 17:47
Pa'arrancar, que versión de Garmin tenes?
Se conecta con un mini USB?
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2013, 21:35
GAntonaz escribiste:
:grin: :grin:
HOLA CHE, TENGO UN NUVI 760 CREO, Y SE CONECTA A LA BASE, PERO TAMBIEN TIENE UNA ENTRADA COMO DE MINI USB; DE ULTIMA PODRIA CONSEGUIR UN CABLE Q SE CONECTE AL PUERTO USB HASTA EL ENCENDEDOR, NO? SERA MAS FACIL DE CONSEGUIR?
GRACIAS Y SALU2
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2013, 22:58
desarme la base y descubri q tiene roto la ficha hembra :sad: , asi q no m queda otra q comprar un cargador en mercadolibre,
salu2
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2013, 18:14
Te sirve cualquier cargador USB, ya que son standard esos cargadores, por eso cuando lo enchufas a la compu también se carga.
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2013, 22:38
:grin: :grin:
gracias che gantonaz, probe con el cargador de un celular motorola y se pone la pantalla como cuando la conecto a la computadora, no carga la bateria y no se ve el mapa o sea no sirve para nada :sad: .
Manana voy a tratar de conseguir en algun lado alguno q sirva.
Salu2.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2013, 13:05
espartaco escribiste:
:grin: :grin:
Salu2.
Ojo, :shock: aunque el cargador tenga el mismo conector no todos sirven, solo los que son USB puros, es decir, que tiene un cable separado del transformador, con dos puntas, una USB grande (generalmente la que va al transformador), y la otra USB mini o micro, según corresponda. OJO!!!! que lo podes quemar.:eek:
En estos casos, la potencia que salida del transformador, al ser USB sirve para cualquier cosa que se cargue con USB.
Se entendió?
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2013, 12:04
:grin: :grin:
Salu2.
Se entendió?
BUEN DIA CHE.
TUVE Q COMPRAR EL ORIGINAL GARMIN USB, X Q SINO TENIA Q COMPRAR LA BASE MAS EL OTRO CABLE Y M SALIA EL DOBLE.
LO COMPRE EN UNA ESQUINA DE WARNES A $200 :???: DONDE TAMBIEN T ACTUALIZAN EL GPS EN 15 MIN. Y T COBRAN $70 :shock:
UN ABRAZO DESDE ACÁ.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2013, 19:59
Hola: me sucedió lo mismo, dejo de andar el cable Garmin de conexión al encendedor. Como lo di por muerto me puse a desarmarlo y con sorpresa encontre que mirando de frente al enchufe se leia LOCK, lo mande en sentido inverso con unas pinzas de punta y se desarmó apareciendo un fusible que estaba fundido. Como no tenia ni el tamaño ni el amperaje le solde un pelo de cobre de un cable bien fino y ahora funciona OK. Por las dudas voy a tratar de conseguir un fusible del valor de amperaje del original.
Espero que te sirva el dato.
Atte.
Carlos Anciaume
Ex Defender TDi 97' x robo
Buscando reemplazo...
Y ahora?
Mi modelo Land Rover: Defender 300 TDI 1999
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2013, 18:37
En cualquier casa de telefonía grande venden los cargadores genéricos mini usb. Ojo que para celulares son de 500 miliamperes y para GPS entre 1000 y 1500 miliamperes. En el cargador que se te rompio seguramente diga cuantos miliamperes necesitan.
Pablo Javier Durán - LU3KPD -
Tafí Viejo - Tucumán - Argentina
"La Ciudad de las Flores y Cuna de Artesanos"
