CABLE DE GARMIN https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=136341 |
Autor: | espartaco [ 28 Feb 2013, 00:43 ] |
Asunto: | CABLE DE GARMIN |
Buenas noches a todos ![]() De tanto enrosacar el cable en la base y en el espejo pa q no se caiga cuando se depega x el sol se debe haber roto un cable ya q no m carga conectado al encendedor. alguien sabe donde lo podria conseguir baratito o directamente lo tengo q intentar reparar? gracias y salu2. |
Autor: | GAntonaz [ 28 Feb 2013, 17:47 ] |
Asunto: | |
Pa'arrancar, que versión de Garmin tenes? Se conecta con un mini USB? ![]() ![]() |
Autor: | espartaco [ 28 Feb 2013, 21:35 ] |
Asunto: | |
GAntonaz escribiste: Pa'arrancar, que versión de Garmin tenes?
Se conecta con un mini USB? ![]() ![]() HOLA CHE, TENGO UN NUVI 760 CREO, Y SE CONECTA A LA BASE, PERO TAMBIEN TIENE UNA ENTRADA COMO DE MINI USB; DE ULTIMA PODRIA CONSEGUIR UN CABLE Q SE CONECTE AL PUERTO USB HASTA EL ENCENDEDOR, NO? SERA MAS FACIL DE CONSEGUIR? GRACIAS Y SALU2 |
Autor: | espartaco [ 28 Feb 2013, 22:58 ] |
Asunto: | |
desarme la base y descubri q tiene roto la ficha hembra ![]() salu2 |
Autor: | GAntonaz [ 01 Mar 2013, 18:14 ] |
Asunto: | |
Te sirve cualquier cargador USB, ya que son standard esos cargadores, por eso cuando lo enchufas a la compu también se carga. ![]() ![]() |
Autor: | espartaco [ 01 Mar 2013, 22:38 ] |
Asunto: | |
GAntonaz escribiste: Te sirve cualquier cargador USB, ya que son standard esos cargadores, por eso cuando lo enchufas a la compu también se carga.
![]() ![]() gracias che gantonaz, probe con el cargador de un celular motorola y se pone la pantalla como cuando la conecto a la computadora, no carga la bateria y no se ve el mapa o sea no sirve para nada ![]() Manana voy a tratar de conseguir en algun lado alguno q sirva. Salu2. |
Autor: | GAntonaz [ 04 Mar 2013, 13:05 ] |
Asunto: | |
espartaco escribiste: GAntonaz escribiste: Te sirve cualquier cargador USB, ya que son standard esos cargadores, por eso cuando lo enchufas a la compu también se carga. ![]() ![]() gracias che gantonaz, probe con el cargador de un celular motorola y se pone la pantalla como cuando la conecto a la computadora, no carga la bateria y no se ve el mapa o sea no sirve para nada ![]() Manana voy a tratar de conseguir en algun lado alguno q sirva. Salu2. Ojo, ![]() ![]() En estos casos, la potencia que salida del transformador, al ser USB sirve para cualquier cosa que se cargue con USB. Se entendió? |
Autor: | espartaco [ 13 Mar 2013, 12:04 ] |
Asunto: | |
GAntonaz escribiste: espartaco escribiste: GAntonaz escribiste: Te sirve cualquier cargador USB, ya que son standard esos cargadores, por eso cuando lo enchufas a la compu también se carga. ![]() ![]() gracias che gantonaz, probe con el cargador de un celular motorola y se pone la pantalla como cuando la conecto a la computadora, no carga la bateria y no se ve el mapa o sea no sirve para nada ![]() Manana voy a tratar de conseguir en algun lado alguno q sirva. Salu2. Ojo, ![]() ![]() En estos casos, la potencia que salida del transformador, al ser USB sirve para cualquier cosa que se cargue con USB. Se entendió? BUEN DIA CHE. TUVE Q COMPRAR EL ORIGINAL GARMIN USB, X Q SINO TENIA Q COMPRAR LA BASE MAS EL OTRO CABLE Y M SALIA EL DOBLE. LO COMPRE EN UNA ESQUINA DE WARNES A $200 ![]() ![]() UN ABRAZO DESDE ACÁ. |
Autor: | carlos [ 25 Mar 2013, 19:59 ] |
Asunto: | Re: CABLE DE GARMIN |
Hola: me sucedió lo mismo, dejo de andar el cable Garmin de conexión al encendedor. Como lo di por muerto me puse a desarmarlo y con sorpresa encontre que mirando de frente al enchufe se leia LOCK, lo mande en sentido inverso con unas pinzas de punta y se desarmó apareciendo un fusible que estaba fundido. Como no tenia ni el tamaño ni el amperaje le solde un pelo de cobre de un cable bien fino y ahora funciona OK. Por las dudas voy a tratar de conseguir un fusible del valor de amperaje del original. Espero que te sirva el dato. Atte. Carlos Anciaume |
Autor: | pjduran [ 27 Mar 2013, 18:37 ] |
En cualquier casa de telefonía grande venden los cargadores genéricos mini usb. Ojo que para celulares son de 500 miliamperes y para GPS entre 1000 y 1500 miliamperes. En el cargador que se te rompio seguramente diga cuantos miliamperes necesitan. |
