Fecha actual 17 Jun 2024, 11:57
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2012, 20:22
Gente...
De tanto tocar me aparece en la pantalla un icono de un telefonito en la parte superior por lo cual no puedo transmitir ni recibir.
Me leio todo el manual y nada :-(
Lo tiro a la merda y compro otro :)
Salutes
Gaston
El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2012, 14:33
Sacale una fotos y vemos, puede ser algo simple.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2012, 18:11
Tengo ese equipo instalado en mi estación de radio y no puedo encontrar ese telefóno que decís Gastón.
en el manual no hay nada .
Un abrazo ,MONO.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2012, 22:50
Hola Vacoto,
A continuacion te pegue la copia de la pagina del manual de la 2800, no salio el ícono ya que era un dibujo... pero te lo marqué. Si lo necesitas te lo paso por mail o bajalo de: http://www.sjcom.com.ar/manuales/www.sj ... a%F1ol.pdf pagina 30.
Alexis
MARCACIÓN AUTOMÁTICA DTMF
El FT-2800M viene equipado con nueve memorias para marcación automática DTMF, las cuales le
permiten registrar números telefónicos de hasta 16 dígitos cada uno, destinados a activar repetidores
con conexión de líneas automáticas u otros sistemas de enlace.
Con el objeto de cargar memorias para Marcación Automática DTMF, utilice el siguiente procedimiento:
1. Presione firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo y gire la perilla de Sintonía a
continuación, para seleccionar el parámetro correspondiente a las memorias para marcación
automática “10 DT MEM”.
2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)], desplace la perilla de Sintonía a fin de escoger el
número del canal de memoria para Marcación Automática (del “DTMF-1” al “DTMF-9”) dentro
del cual desea almacenar la presente secuencia telefónica.
3. Presione momentáneamente la tecla [D/MR(MW)] y luego gire la perilla de Sintonía una vez más
para seleccionar el primer dígito del número telefónico que desea grabar.
4. Una vez escogido el dígito correspondiente, oprima por un instante la tecla [REV(DW)] y desplace
posteriormente la perilla de Sintonía a fin de seleccionar el segundo de los 16 números que forman
parte del actual registro de memoria para Marcación Automática DTMF.
5. Repita el procedimiento anterior para cada uno de los números de la secuencia telefónica
seleccionada. Si comete un error, oprima el botón [DWN] del micrófono para retroceder hasta la
posición del primer dígito y marcar nuevamente el número correcto.
6. Después de ingresar todos dígitos, oprima la tecla [MHz(SET)] en el radio.
7. Si desea almacenar una secuencia DTMF distinta, repita los pasos del 2 al 6 descritos anteriormente
en el manual.
8. Y para terminar, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta última
instrucción y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual.
Con el propósito de transmitir el número de teléfono memorizado, siga el procedimiento a continuación:
continuación, para seleccionar el parámetro correspondiente al modo de marcación automática
“08 DTMF”.
2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)], desplace la perilla de Sintonía a fin de colocar la
función perteneciente a las memorias para Marcación Automática DTMF en su opción de conexión
(“ON”) (en cuyo caso, aparece iluminada la figura de un “Telefonito ” en la pantalla).
3. En esta etapa, oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo con el propósito de almacenar
esta última instrucción y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual.
4. A partir del modo para Marcación Automática, el cual usted acaba de habilitar, oprima el conmutador
del PTT antes de accionar una de las teclas numéricas del micrófono (de la [1] a la [9])
correspondiente a la secuencia en el registro DTMF que desea transmitir. Una vez que la secuencia
comienza a ser emitida, usted no tiene que seguir oprimiendo el PTT, puesto que el transmisor
continúa “radiando automáticamente la señal” hasta completar la serie de números.
Cuando desee inhabilitar el modo de Marcación Automática en el transceptor, seleccione la opción de
desconexión (“OFF”) en el paso 2.
veryDisco ( muy Disco) TDI 300 - 1995 Silver Aspen - LU5ACK
Defe Tdi 300 1998 en proceso...
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2012, 11:25
Muy buena indicacion Alexis :grin:
Gaston, tal como se describe en el manual, el Phone Patch es un intercomunicador que enlasa las señales de Radio con una Linea telefonica, donde el aparato en si, funciona de Radio y telefono al mismo tiempo.
Ejemplo:
A) Estas en tu movil con la FT 2800 y en tu base o casa tenes el Phone Patch conectado a la recepcion de la antena de radio y a su vez a la linea telefonica
B) Queres hablar a Comodoro Rivadavia y no tenes celular ni teléfonos cerca... solo la radio y tu "base" o casa al alcance.
C) En la memoria de la FT 2800 tenes grabado el numero de telefono de la persona que te queres comunicar + un código de acceso al Phone Patch (subtono)
D) Accionas el PTT en la memoria seleccionada y Walaaaa.. estas comunicado por telefono !!
Este es el aparatito
Éxito Cabezón !!!
Ahhh... me olvidaba....
Alexis y yo podemos ir a tu casa y destrabarte el equipo...
siempre y cuando haya algo para picar..... :lol: 8)
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2012, 20:33
Gracias a todos por su tiempo, y me colgue en contestar.
Les comento que cuando presiono el ptt me aparece en la pantalla el dif o algo asi, por lo cual todos me escuchan muy bajo.
Me dicen que estoy en un sub tono...no se que mas tocar.
Gracias a todos por sus tiempos y explicaciones, pero necesito mas :grin:
Salutes
Gaston
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2012, 19:42
Debes meterte al menu y tratar de sacar el RPT de - o + y poner simplex.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Nov 2012, 20:59
Saca el desplazzamiento ese shift que te aparece y se acomoda todo.
Suerte, lee el manual que te postearon arriba.
Tecla [D/MR(MW)] te va a solucionar tu problema.
:grin: :grin: :grin:
Suerte
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2012, 21:10
Gracias :grin: ...no pude, pero voy a poder :mad:
Ya les voy a contar... :ouch: :ouch: :ouch:
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2012, 21:52
vacoto escribiste:
Llevalo a un tecnico y listo cabezon
....y de paso revisas el audio de ese equipo.. que andaba para el tujes
besos a los chicos
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ene 2013, 20:12
No probaste de llamarlo a dariocomu jajaj te paso por mp el nro abrazo Dario
