Fecha actual 15 Jun 2024, 22:44
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2011, 08:44
HOLA DE NUEVO A TODOS CHE.
ESTOY BUSCANDO EL CABLE Y LA ANTENA PARA LA RADIO Q COMPRE, SI ALGUIEN TIENE O SABE DONDE COMPRARLA LE AGRADDECERIA Q M LO DIJERAN :grin: ,
SALU2
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2011, 00:22
Anda a cualquier casa de comunicaciones y pedile:
1) Cable: Cable RG58 de 50 Ohm (si es posible marca Belden de baja perdida) en los metros necesarios para la instalacion.
2) Conectores: Te aconsejo que uses conectores buenos y resistentes a la soldadura. Ojo con esto
3) Antena: Te recomiendo una antena SIN BOBINA. O sea una base común y una antena recortada a 144 mhz de 1/4 de Onda.
4) Instalacion: Colocar el cable dentro de la camioneta /// ubicar la posición de antena /// colocar la base y la entena /// poner el equipo en 144.000 mHz y transmitir con Roimetro /// Ajustar la antena si fuese necesario y que la ROE de como resultado 1/1 de relación de ondas estacionarias.
El punto 4 es fundamental para la vida util de tu equipo. Y que lo haga alguien que entienda o un tecnico que te instale el equipo.
Exito y que disfrutes tu ICOM
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2011, 12:02
LUMIZ escribiste:
HOLA CHE LUMIZ, MUCHAS GRACIAS X LA DATA, MUY BUENA :grin: , DESPUES M PODRIAS INDICAR ALGUN LOCAL Q VENDA ESAS COSAS, X Q NO TENGO NI IDEA, NO QUIERO CAER EN CUALQUIER LADO Y Q ME VENDAN CUALQUIER VERDURA, YA Q TENES EXPERIENCIA M DECIS UN PAR DE LUGARES PARA IR? Y DESPUES M PODES DECIR DONDE Y QUIEN M PODRIA HACER EL PUNTO 4?.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
AGUANTE ESTE FORO, ES UNA MAZA :grin:
UN ABRAZO.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2012, 23:34
Lumiz yo tengo la misma inquietud donde? tengo un handie Yaesu vertex VX-7R y queria ponerle una antena para tener un poco mas de captacion que me aconsejas...te parece una diamond o crushcraft, me dijeron conectores amphora y cable crushcraft tambien en lo posible creo que son unos cuantos mangos....te consulto como calibran con roimetro?
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2012, 11:44
Hola Caliban
En esta casa de comunicaciones venden todo lo que necesitas
También pueden hacer instalaciones y calibrar.
Primero llama por telefono si tenes que hacer una instalacion, asi te dan turno.
El dueño se llama Luis Allois y es Radioaficionado
http://www.maximport.com.ar/
Av. Gaona 3510 - C1416DSX - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
info@maximport.com.ar
Tel: 54-11-4637-3003 L. Rot.
Fax 54-11-4637-3111
CALIBAN escribiste:
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2012, 12:40
Excelente!!!! Ahi iremos!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2012, 23:34
HOLA CHE CALIBAN.
A MAXIMPORT FUÍ A Q M MIDAN EL TEMA DEL ROE: T CONECTAN UNA CAJA CON UN MEDIDOR DE AGUJA ENTRE LA SALIDA DE LA BASE Y LA ANTENA, SEGÚN LO Q LE ENTENDÍ AL TÉCNICO CUANDO RECIBE LA SEÑAL TIENE Q SUBIR MUY POCO LA AGUJA, SINO SE PUEDE QUEMAR EL EQUIPO. LLAMÉ PARA PEDIR TURNO Y CUANDO FUÍ ME ATENDIERON DE 10, LLEVA POCO TIEMPO, M COBRARON $35 Y M QUEDÉ + TRANQUILO Q TODO FUNCA OK :grin: .
LA ANTENA LA COMPRÉ EN OTRO LADO X Q NO SABÍA Q AHÍ MISMO VENDIAN TAMBIEN.
HACELE CASO AL CAPO LUMIZ Q LA TIENE ATADA :D
ÉXITO Y SALU2.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2012, 00:05
Espartaco con el handie es igual que con la base la metodologia de instalacion? Porque siempre escuche eso que se te podia quemar el equipo si te instalan mal una antena y no entendia porque....quizas porque desconozco como es la instalacion de la antena externa y como es el enlace con el handie en general porque creo que va un cable a la bateria con un fusible no y de ahi al handie o mande fruta? o estoy equivocado...soy pichon por eso consulto, igual voy a ir a Maximport. :smile:
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2012, 00:19
CALIBAN escribiste:
LA VERDAD Q NO SÉ, YO INSTALÉ UNA RADIO BASE Q ES MUY FACIL, SALVO ELEGIR Y COMPRAR LA ANTENA, AHÍ NECESITÉ MUCHA AYUDA DEL FORO.
LO DEL HANDIE NO LO SÉ, YO CREÍA Q CON UN HANDIE POTENTE NO SE NESECITABA NINGUNA ANTENA EXTERNA.
PERO PARECE Q M EQUIVOCO, HOY APRENDÍ OTRA COSA NUEVA :grin: .
T REPITO: PEGUNTÁ A LOS Q + SABEN (CAPO EXPEDICIONARIO Y CAPO LUMIZ)
SALU2.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ene 2012, 05:52
CALIBAN escribiste:
Si tenes un Handy y lo queres usar en la camioneta con una antena exterior, no hay problema.
Solo tenes que comprar un conector adaptador que coincida con la salida de la antena del equipo.
Asi vinculas el conector UHF de la antena con el handy.
CALIBAN escribiste:
Si la antena esta mal calibrada, el equipo sufre calentamiento..
Porque?
Porque el equipo esta sintonizado en una determinada frecuencia y la antena en otra.
Esto hace que la antena NO entregue la totalidad de la potencia que emite el equipo..
Por ende la antena...lo que NO entrego/emitió... se lo devuelve al equipo....
Y este con ese panorama, se sobrecarga de potencia, provocando calentamiento.
El equipo puede ser un Handy o una base movil, es indistinto para la antena
La diferencia entre un Handy y una Base Movil, es solo la potencia de irradiación que le llega a la antena.
Una Base Movil, entrega comunmente 50 Watt maximo
Un Handy, entrega como maximo 5 Watt
Un Handy con una antena exterior, tiene mas posibilidad de RX/TX que una antena de goma, que vienen incorporadas al handy (comunmente llamada "colita de chancho")
o sea: Con antena exterior = mas capacidad de Recepción y mas capacidad de Transmisión
CALIBAN escribiste:
El equipo "Base movil" va conectado a la batería en forma Directa
(Ojo con cambiar la polaridad) ESTO ES IMPORTANTE
En el Positivo, va un fusible aereo de 10/15 Amp
(este cable por lo general viene con el equipo y el valor del fusible varia según la potencia)
Pero para el Handy es "Otro tema"... no mezcles la alimentación de 12 V de la base con el Handy.
Mas vale que lleves un juego de baterias bien cargadas para el Handy y listo
Sino vas a tener que fabricar un "Falso Pack" para que el Handy sea alimentado por la bateria en forma directa... pero no lo recomiendo.
Y tampoco te compliques la vida... lleva dos baterías para el Handy y listo.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2012, 08:54
Lumiz ya que estamos...la antenas electromagneticas que tal son? Son las imantadas...son buenas??? o no pezcas nada...te consulto para que me saques de dudas antes de ir a Maximport
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2012, 08:58
Con las imantadas corro el mismo riesgo que me decias antes, que si la antena esta mal calibrada, el equipo sufre calentamiento? Porque son mas practicas que las otras pero quiero saber los pro y contras de la misma.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2012, 18:05
CALIBAN escribiste:
NO HAY ANTENAS ELECTROMAGNETICAS
Solo la base es MAGNETICA, para que se agarre al exterior del techo.
Para mi son buenas y se ubican en el vehículo en una posición de "Ganancia".
Arriba del techo la antena tiene mas ganancia de recepción y buena transmisión.
CALIBAN escribiste:
El riesgo se corre por el ajuste de la Antena propiamente dicho...
NO POR EL TIPO DE BASE O AGARRE AL VEHICULO...
Las antenas con base magnetica tienen mas ganancia que las antenas colocadas en goteros o soportes en Bumpers, defensas etc.
Recoda que las antenas o elementos irradiantes..
solo transmiten ondas electromagnéticas.
No son en si,.. electromagnéticas.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2012, 21:12
Que grande Lumiz es un profesor de aquellos....como mi handie es tribanda Maimport me ofrece antenas monobanda o bibanda, no hay antenas tribanda me dijeron....pero me dijo si queres hablar en 50 mhz podes quemar el equipo, si podes hacerlo por VHF o UHF....tiene Nagoya segunda marca de Diamond $220 por ahi....luego conector, gotero y cable....no me cierra mucho el hecho de ponerle antena y mandarme una macana yo por inexperto...en eso te soy sincero....quizas sin querer me equivoco de banda y quemo el equipete!!!! Voy a seguir analizando...igual lo tuyo un Lujo Lumiz!!!! Sigo preguntando por el mismo baticanal!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2012, 17:59
Las antenas Tri-banda 50 / 144 / 430 mHz existen
Si ahi no la tienen conseguila en otro lado
http://www.antenasmaldol.com/ex-510-tri ... m#imagenes
Otra marca http://www.cometantenna.com/products.ph ... &childID=2
Pero si no la conseguis y queres poner una antena dual VHF/UHF
el VX-7R tiene selector de banda
Lo que podes hacer.. es poner como "Banda Principal" VHF
50 mHz no la vas a usar nunca y UHF muy pocas oportunidades.
Aqui tenes una antena BI Banda en mercado libre a buen precio
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... netica-_JM
Yo me inclinaria, si no consigo la tribanda, a poner una antena Bi Banda buena
y poner el equipo en la banda prioritaria VHF, en frecuencias grabadas por canales.
Podes equivocarte, y también tenes que aprender !!!
y sacarte el temor de hacer macanas.
Te cuento que cuando empece con el tema Radio a principio de los 90
Me compre un equipo Bi Banda Kenwood 733 TM, que en ese momento era lo maximo en VHF/UHF
Lo primero que hice fue colocarlo en la camioneta y cuando lo instale..
cambie la polaridad en la bateria :shock: :( :-( :-x :mad: :mad: :mad:
Imaginate !!!!... acababa de quemar un equipo de 1300 dolares !!!!! :ouch:
Luego ante mi inexperiencia, no hice mas que obtener mas conocimientos y preguntando como era la cosa... hoy sigo aprendiendo y me falta mucho todavía.
No tengas temor a nada, informate y aprende a menejar tu equipo :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2012, 21:36
Lumiz,
Quemaste el equipo :shock:
Esa no la tenia!!!MENOS MAL QUE SON DOS POLOS + y - .
Imaginate si son 4 o 5 :eek:
(Gente no lo tomen a mal son chanzas entre Daniel y Yo que soy quien usa cachos de cable y de alambre San Martin JAJA)
CARLOS
(Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ene 2012, 02:50
ExpedicionarioLR escribiste:
Lumiz,
No hay que negar los errores del pasado... :(
Gente no lo tomen a mal son chanzas entre Carlos y Yo..lo lamentable es seguir cometiendo en el presente los mismos errores del pasado....
Lo atamo con alambre, lo atamo
:eek:
