GPS Stromberg IGO8 https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=104732 |
Autor: | Ernesto.Garcia [ 23 Abr 2009, 10:45 ] |
Asunto: | GPS Stromberg IGO8 |
Gente tengo este equipo y quiero actualizar los mapas o agregarle mas cosas, dado que en Capital y provicnia esta muy bueno pero para el resto hago agua.- Que me aconsejan o que otro sistema lo puedo poner y como.- Muchas gracias EMG ![]() |
Autor: | Ernesto.Garcia [ 11 May 2009, 16:00 ] |
Asunto: | |
Y bue nada aun¡¡¡!!!!! |
Autor: | trilli [ 11 May 2009, 16:27 ] |
Asunto: | mapas |
Ernesto, y que mapas trae cargados ? Los de Mapear ? Y que sistema operativo? saludos |
Autor: | Angel Caido [ 12 May 2009, 20:15 ] |
Asunto: | |
Ernesto, fijate que versión tenes y si lo siguiente te sirve . http://www.stromberg-carlson.com.ar/gps/ Instrucciones para la actualización de mapas Easy2go version febrero 2009. Requerimientos: pc con windows xp o superior y lector de tarjetas sd. Instrucciones: 1) Bajar el siguiente archivo al escritorio: http://www.stromberg-carlson.com.ar/gps ... entina.poi 2) Verifique que el tamaño del archivo sea de 420 KB (431,067 bytes) haciendo clic con el botón derecho sobre el archivo descargado y seleccionando propiedades. 3) BAJAR EL siguiente ARCHIVO al escritorio: http://www.stromberg-carlson.com.ar/gps ... entina.fbl 4) Verifique que el tamaño del archivo sea de 18.5 MB (19,449,944 bytes) haciendo clic con el botón derecho sobre el archivo descargado y seleccionando propiedades. 5) Apague el GPS llevando la llavecita de “BATTERY” a Off ubicada a la derecha del GPS 6) Quite la tarjeta SD (ubicada a la izquierda del GPS) presionando suavemente sobre ella y luego quitándola. 7) Introduzca la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD de su PC ![]() siguientes directorios: 9) Vaya a la carpeta “X:\iGO\content\poi\” (siendo X: la letra de unidad correspondiente al lector de tarjetas SD) 10) Copie el archivo “argentina.poi” descargado a esta carpeta reemplazando al existente 11) Vaya a la carpeta “X:\iGO\content\map\” (siendo X: la letra de unidad correspondiente al lector de tarjetas SD) 12) Copie el archivo “argentina.fbl” descargado a esta carpeta reemplazando al existente 13) Una vez copiados ambos archivos extraiga la tarjeta del lector de su PC y vuelva a introducirlo en el GPS 14) Encienda el GPS que ya se encuentra actualizado |
Autor: | Ernesto.Garcia [ 18 May 2009, 13:01 ] |
Asunto: | |
Muchas gracias No se todavia cual es el sistema operativo en cuanto lo averigue aviso |
Autor: | Tato [ 18 May 2009, 13:22 ] |
Asunto: | |
Ese GPS tiene como sistema operativo Windows CE 5 o Windows CE 4.2 Ademas del Igo podes instalarle el Garmin Mobile XT y cargarle para este ultimo la cartografia de mapear, conosur o viajeros....o la que se te ocurra que sea para garmin. La instalacion no es muy compleja, pero hay que hacer algunos toqueteos para que quede andando al 100%. Tambien le podes cargar el Oziexplorer CE que es un programa muy bueno para off road,que a diferencia del Igo o del Garmin usa como base, mapas raster (imagenes georeferenciadas) el tema es conseguir estas imagenes, que no es facil pero tampoco imposible.o que si el Ozi no rutea, es para usar en off road donde no tenes dibujitos en el Igo o en el GarminXt. Hay mucha data sobre todo esto en el foro de GPS-AR http://ar.groups.yahoo.com/group/Gps-AR ... =dir&slk=1 |
Autor: | Ernesto.Garcia [ 19 May 2009, 08:34 ] |
Asunto: | |
Gracias Tato, despues te jodo a ver como lo instalo.- Un Abrazo |
