Ernesto, fijate que versión tenes y si lo siguiente te sirve .
http://www.stromberg-carlson.com.ar/gps/
Instrucciones para la actualización de mapas Easy2go version febrero 2009.
Requerimientos: pc con windows xp o superior y lector de tarjetas sd.
Instrucciones:
1) Bajar el siguiente archivo al escritorio:
http://www.stromberg-carlson.com.ar/gps ... entina.poi
2) Verifique que el tamaño del archivo sea de 420 KB (431,067 bytes)
haciendo clic con el botón derecho sobre el archivo descargado y
seleccionando propiedades.
3) BAJAR EL siguiente ARCHIVO al escritorio:
http://www.stromberg-carlson.com.ar/gps ... entina.fbl
4) Verifique que el tamaño del archivo sea de 18.5 MB (19,449,944 bytes)
5) Apague el GPS llevando la llavecita de “BATTERY” a Off ubicada a la
derecha del GPS
6) Quite la tarjeta SD (ubicada a la izquierda del GPS) presionando
suavemente sobre ella y luego quitándola.
7) Introduzca la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD de su PC
Abra la unidad correspondiente al lector de memorias y debe ver los
siguientes directorios:
9) Vaya a la carpeta “X:\iGO\content\poi\” (siendo X: la letra de unidad
correspondiente al lector de tarjetas SD)
10) Copie el archivo “argentina.poi” descargado a esta carpeta
reemplazando al existente
11) Vaya a la carpeta “X:\iGO\content\map\” (siendo X: la letra de unidad
12) Copie el archivo “argentina.fbl” descargado a esta carpeta
13) Una vez copiados ambos archivos extraiga la tarjeta del lector de su
PC y vuelva a introducirlo en el GPS
14) Encienda el GPS que ya se encuentra actualizado
