consultas https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=92882 |
Página 1 de 2 |
Autor: | luchom [ 07 Ene 2008, 00:24 ] |
Asunto: | consultas |
Buen 2008 a todos los he estado siguindo a traves del foro, hace un mes y medio me compre una free modelo 98 naftera. Me hace un zumbido el tren delantero, como si se escuchara el viento, y me suena una reuda delantera derecha cuando giro a la izquierda pareciera que se va a desarmar el tren delantero, le hice 2000 kilómetros desde Buenos Aires a Chos Malal Neuquen de donde soy, sin ningún inconveniente. Además les quiero consultar a veces se enciende una luz en el tablero TC ¿que puede ser?. Disculpen tantas preguntas juntas. lo que ocurre que donde vivo los mecanicos de estos vehículos poco y nada y conseguir repuestos otra odisea. desde ya gracias por toda la información Un abrazo, Lucho |
Autor: | CLEMENTE [ 07 Ene 2008, 06:55 ] |
BIENVENIDO Podria ser la triceta del semieje. La luz de TC, podria ser un sensor de la rueda sucio. Si tenes un minuto vota que vehiculo tenes en el link de abajo http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92480 |
Autor: | Walter Adrian [ 07 Ene 2008, 07:57 ] |
Bienvenido al foro. ![]() Con respecto a la luz de TC, ¿esa sola se te prende y se apaga sola? Cuando actúa en control de tracción es normal que se prenda 5 segundos y se apague sola, contanos con más detalles. No sé si estas cerca pero en CIPOLLETTI hay un taller que tiene Test Book (para chequear fallas electrónicas) y conocimientos de LandRover: Diego Barbosa, tel 02942-15661909 |
Autor: | luchom [ 07 Ene 2008, 16:06 ] |
Asunto: | Re: consultas |
luchom escribiste: Buen 2008 a todos los he estado siguindo a traves del foro, hace un mes y medio me compre una free modelo 98 naftera. Me hace un zumbido el tren delantero, como si se escuchara el viento, y me suena una reuda delantera derecha cuando giro a la izquierda pareciera que se va a desarmar el tren delantero, le hice 2000 kilómetros desde Buenos Aires a Chos Malal Neuquen de donde soy, sin ningún inconveniente. Además les quiero consultar a veces se enciende una luz en el tablero TC ¿que puede ser?.
Disculpen tantas preguntas juntas. lo que ocurre que donde vivo los mecanicos de estos vehículos poco y nada y conseguir repuestos otra odisea. desde ya gracias por toda la información Un abrazo, Lucho Estoy a 500 kilómetros de Cipolleti, la luz de TC a veces queda encendida cuando le doy arranque a la camioneta. Me podrían decir, mas o menos el precio de la triceta del semi eje y alguna dirección para que me la envien. ¿que consecuencias me traería si no la cambio pronto?. Gracias por las prontas respuestas. Ya les estoy debiendo un chivito asado a las llamas, en donde vivo Chos Malal, es la comida del lugar después les subiré fotos de mi camioneta con paisajes de la zona ideal para la pesca y de los chivitos asados, por supuesto |
Autor: | Capitan frio [ 08 Ene 2008, 06:07 ] |
La luz de TC se prende unos segundos al poner en contacto y se apaga sola, ¿ a vos se te prende al poner en marcha el motor? y luego que empezas a andar ¿se apaga?. |
Autor: | Walter Adrian [ 08 Ene 2008, 06:23 ] |
Podes consultar en Mickey, y te lo manda por correo. mickey_landrover@ciudad.com.ar 011-4573-4452 o sino en MyP - Av. San Juan 3817 - Capital - 4931-5092 aparte de los concecionarios oficiales. |
Autor: | trc [ 08 Ene 2008, 10:36 ] |
Asunto: | taller |
El Sr. Barbosa está en Zapala y Cipolletti......es mas...el esta siempre en Zapala y viaja aCipòlletti 2 o 3 veces a la semana.......Zapala lo tenes a un toque y el tipo es muy piola y un capo..... Omar (TRC) |
Autor: | pacland [ 08 Ene 2008, 14:19 ] |
Avisa cuando este el chivo ![]() Saludos. |
Autor: | Walter Adrian [ 08 Ene 2008, 18:48 ] |
El chivo es para los que aportan datos a este tema: TRC - Capitan frio - Walter Adrian y Clemente ![]() ![]() ![]() |
Autor: | luchom [ 17 Ene 2008, 01:13 ] |
Capitan frio escribiste: La luz de TC se prende unos segundos al poner en contacto y se apaga sola, ¿ a vos se te prende al poner en marcha el motor? y luego que empezas a andar ¿se apaga?.
Despues de encender el motor la luz sigue encendida, no siempre a veces. y se apaga cuando apago el motor. Gracias |
Autor: | CLEMENTE [ 17 Ene 2008, 07:30 ] |
Antes que nada cambiale el aceite a la IRD, para descartar que el ruido que sentis en la rueda no sea de la IRD, y fijate como diagnosticar su estado, en este link http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1040 Hacele la prueba del viscoso para saber si esta bien http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1123 La luz de TC, podria ser un sensor se rueda sucio. Limpiar los sensores. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 646#617646 Y POR ULTIMO VOTA QUE VEHICULO TENES. http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=92480 Saludos |
Autor: | Walter Adrian [ 17 Ene 2008, 07:41 ] |
LLevala a Zapala a testear con el test book y que te diga cual es la falla. |
Autor: | pacland [ 17 Ene 2008, 09:20 ] |
A mi me paso lo mismo esta semana y se encendia la de TC ABS HDS, primero le pegue patas al freno de manera energica mas o menos 15 en contacto y se apagaron, circule todo el dia bien y a la manana siguiente de nuevo las luces. Al otro dia cuando la lleve al taller arranco lo mas bien, no obstante la deje y tenia la ficha del ABS un poco sulfatada. Hasta ahora todo bien. Saludos. |
Autor: | losmuu [ 17 Ene 2008, 09:47 ] |
PACLAND, A MI ME PASABA LO MISMO DE TANTO EN TANTO SE ME ENCENDIAN LAS TRES JUNTAS, APAGABA Y VOLVIA A ENCENDER EL MOTOR Y SE APAGABAN LAS LUCES, DESPUES VOLVIAN A ENCEDER, CUANDO EMPECE A BUSCAR EN EL FORO ALGUN POST RELACIONADO LEI EN UNO( NO RECUERDO CUAL ES) QUE ROBERT ACONSEJO LIMPIAR LOS CENSORES DE LAS RUEDAS, EL MASO DE CABLES DEL A.B.S. Y CAMBIAR RIGUROSAMENTE EL LIQUIDO DE FRENOS CADA 2 AÑOS, ASI QUE REVISE EL LIQUIDO DE FRENOS (LO DEMAS YA LO HABIA LIMPIADO) Y ESTABA HECHO UN ASCO PARECIA BARRO, LO CAMBIE Y CHAU ARBOLITO DE NAVIDAD. SALUDOS MAURO |
Autor: | mfiant [ 17 Ene 2008, 15:30 ] |
Bueno a mi no me pasa lo mismo, y no se absolutamente nada de como darte consejos porque estoy igual que vos, preguntando y aprendiendo (Estas en el lugar correcto), asi que me apunto con lo de el chivito ajustandome a la exepcion de principiante, ademas me interesa eso de la pezca........,,, Para que me conozcan soy fanatico de la pezca. Yo aqui te puedo invitar - site gusta- a pezcar Dorados y Surubie - que hay por la zona? |
Autor: | pacland [ 17 Ene 2008, 16:10 ] |
Hola mfiant yo tambien soy amante de la pesca, asi que no se si lo de la invitacion corre para mi pero si es asi, con gusto la acepto. La ultima incursion en el rio lo hice en La Paz Entre Rios. Asi que avisame cuando estemos en fecha y me voy con el equipito. Saludos. |
Autor: | luchom [ 19 Ene 2008, 15:14 ] |
mfiant escribiste: Bueno a mi no me pasa lo mismo, y no se absolutamente nada de como darte consejos porque estoy igual que vos, preguntando y aprendiendo (Estas en el lugar correcto), asi que me apunto con lo de el chivito ajustandome a la exepcion de principiante, ademas me interesa eso de la pezca........,,, Para que me conozcan soy fanatico de la pezca. Yo aqui te puedo invitar - site gusta- a pezcar Dorados y Surubie - que hay por la zona?
Por acá hay salmones pejerrey y truchas, pero por sobre todas ls cosas mucha calma y lindos paisajes y mucha cordialidad, hay tanta calma que ni siquiera hay señales de telefonía. Cuando aprenda a subir fotos se las voya a enviar para que vean por donde ando con mi free Un abrazo |
Autor: | CLEMENTE [ 19 Ene 2008, 15:20 ] |
Aprende urgente ![]() |
Autor: | luchom [ 19 Ene 2008, 22:27 ] |
CLEMENTE escribiste: [imhttp://img253.imageshack.us/img253/2592/laslagunas160108101rk3.jpgg]
Aca se va a pescar y a comer chivitos es el norte de la provincia del Neuquen[/img] |
Autor: | luchom [ 19 Ene 2008, 23:19 ] |
CLEMENTE escribiste: [imhttp://img256.imageshack.us/img256/4093/laslagunas160108095pr3.jpgg][/imhttp://img256.imageshack.us/img256/4093/laslagunas160108095pr3.jpgg]
probando[ihttp://img256.imageshack.us/img256/4093/laslagunas160108095pr3.jpgmg][/img] |
