sciorati enzo
Registrado: 15 Ago 2007, 00:29 Mensajes: 2 Ubicación: ROSARIO SANTA FE
Publicado: 17 Ago 2007, 01:06 |
quisiera si me pueden decir si hay otro rodamiento alternativo que el SKF ukba 3527 porque en Rosario no se consigue o donde se puede conseguir tengo el sueño de mi vida una freelander 2000 tdi
humberto
Registrado: 07 Ago 2007, 14:50 Mensajes: 89 Ubicación: Santa Fe de la Vera Cruz, Santa Fe, Ar.
Publicado: 17 Ago 2007, 08:14 |
Donde va ese rodamiento?
_________________ FREELANDER QUE ME LLEVO HASTA DONDE NO DEBIA, Y DISCOVERY BLOQUEADISIMA PARA SEGUIR EN LA AVENTURA
Shimoda
Registrado: 15 Ago 2007, 22:35 Mensajes: 858 Ubicación: concepcion del uruguay
Publicado: 17 Ago 2007, 12:57 |
no entiendo la relacion entre el sueño de tu vida y este rodamiento
donde va ese bolillero
_________________ Shimoda
Achino
Publicado: 17 Ago 2007, 13:21 |
Yo te diria que busques en Migniani, si ellos no lo ienen, es porque no existe,.-
Aparentemente es un rodamiento conico, pero no existe en el catalogo de SKF.
Fijate algun dto ms preciso, como diametro interno, tipo de rodamiento, y es mas facil de buscar.
Roberto
humberto
Publicado: 17 Ago 2007, 20:37 |
Van el la reuda delantera
SRN GB 40246 , asi se pide, yo los compre en una casa de rodamientos de Santa Fe, por el zumbido que no eran lo rodamientos, asi que los tengo en la mano y los estoy midiendo.
Los originales son a doble ilera de bolas, y se pueden desarmar para engrasar igual que estos.
Van con una grasa blanca que venden en las casas de rodamientos.
Tienen uno retenes exelentes que por mas que esten sumergidos, si estan girando no permiten que les entre agua.
interior 44.00 mm
exterior 82.50 mm
espesor 37.00 mm
SRN es la marca y son franceses, en el 2003 me costaron como $ 480 C/U
Achino
Publicado: 17 Ago 2007, 21:18 |
David¡¡¡¡¡¡...si vos decis.."no entiendo la relacion entre el sueño de tu vida y este rodamiento.."
Yo menos entiendo de donde saco Humberto que el rodamiento que NO EXISTE, ES EL DE LA RUEDA DELANTERA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Humberto¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡si en santa fe se consigue de mejor calidad....COMPARTII¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
OTRA HIPOTESIS , ES QUE EL HUMBERT, SE QUIERA SACAR DE ENCIMA ESOS RODAMIENTOS QUE COMPRO AL PEDO...
UN ABRAZO
Roberto
humberto
Publicado: 17 Ago 2007, 22:22 |
Roberto no soy mago, Enzo me mandó un mensaje donde me dijo que era de la rueda delantera.
Y si....... los compre al dope, jajaja,
Ultimo mensaje hasta proxima semana, me voy para Bariloche en horas.
Shimoda
Publicado: 18 Ago 2007, 20:18 |
ROBERT, TE ACORDAS EL DIA QUE TE LLAMÈ Y VOS HIBAS DE VIAJE RUMBO AL SUR?
TE PREGUNTE POR EL DESARMADO DEL SENSOR DEL ABS. EN ESE MOMENTO ESTABA CAMBIANDO ESE RODAMIENTO. ES EL QUE DICE HUMBERTO
