Fecha actual 09 Nov 2025, 07:49
FREELANDER HSE AT 2006
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2024, 18:08
Hola a todos ...!! consulto por si en algún momento a alguien le paso lo mismo y si me puede orientar como solucionarlo ...!!!!
Luces testigos de tablero encendidas fijas.
ABS
TC
CONTROL DE PENDIENTE........
Segun manual indica un inconveniente en ABS .
La pregunta es , por donde comienzo ...??
Cualquier comentario y orientación sera de gran ayuda , saludos.!!!!!!
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
Mensaje sin leer Publicado: 20 Dic 2024, 00:46
Hola Jorge, esa falla es frecuente en las Discovery 2 y los angloparlantes suelen llamarle "los tres amigos".
Claramente es una falla en el sistema ABS, y los otros testigos corresponden a funciones que se cumplen extrapolando el uso de los componentes del ABS a otras situaciones de marcha. Lo ideal seria correr algun scanner compatible para tener exactamente claro, que componente tocar. Pero, con el dedo mojado uno puede averiguar desde donde sopla el viento... si la falla se prende apenas encendes el motor, tenes alta probabilidad de que se trate del modulador. Si en cambio para encender, precisa que te desplaces unos metros, frecuentemente se trata de sensores de rueda, o bien rulemanes de rueda gastados que hacen lecturas incongruentes al sensor de su correspondiente rueda. Si es al frenar, frecuentemente se trata de un problema de frenos "clásico", como ser bomba o cilindro de rueda con pérdidas.
Te recomiendo ir al área técnica del foro y echarle una leída a cómo solucioné los tres amigos en mi D2. No vaya a ser que sea la misma falla...
Mensaje sin leer Publicado: 20 Dic 2024, 00:54
Leer esto:
viewtopic.php?nomobile=1&f=291&t=146078&hilit=3+amigos+shuttle+valve
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2024, 09:20
yo en la free tdi el mismo problema empieza por el liquido de frenos cámbialo ,después sensores o rodamientos de ruedas delanteras saludos
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2024, 17:29
Hola Germán, Pedro .......gracias por las sugerencias, después de buscar todas estas posibilidades y limpieza a fondo con aire comprimido, las fallas desaparecieron. Posiblemente sensores de rueda.
Hasta ahora luces normales.
Saludos......
FIAT 600R
FORD ESCORT COUPE
FREELANDER TDI 99
