No arranca con luz de motor roja encendida https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=156090 |
Autor: | gomgabriel [ 15 Oct 2020, 11:26 ] |
Asunto: | No arranca con luz de motor roja encendida |
Hola gente vuelvo a postear, será un problema de inyección? Cuando se prende la luz roja de motor no arranca y al andar falla. Pero ahora la luz se prende constante y no quiere arrancar |
Autor: | LNBOUVIER [ 15 Oct 2020, 15:39 ] |
Asunto: | Re: No arranca con luz de motor roja encendida |
Pudiste escanear ? |
Autor: | gomgabriel [ 15 Oct 2020, 16:59 ] |
No aún mañana voy a ver si puedo conseguir mi electricista. No quiero ir al. Ombista gastar un montón y que sea otra cosa. |
Autor: | Carlos Alberto [ 15 Oct 2020, 23:49 ] |
Prueba y error termina siendo mas caro.... |
Autor: | gomgabriel [ 16 Oct 2020, 00:07 ] |
Exacto por eso voy a ver si la puedo scanear acá en Carlos Paz. Saludos |
Autor: | pedrofree [ 18 Oct 2020, 11:11 ] |
hola ,puede ser el Sensor de posición del cigüeñal perooo es como dice Carlos |
Autor: | Wal [ 11 Jul 2021, 16:33 ] |
Hola, Yo tuve un problema en el control remoto, donde va calzada la pila, tenia una soldadura que estaba rajada, se ve que ocurrió de tantas caídas. A veces cuando quería arrancar la free se encendía la luz roja en el tablero y quedaba muerta no funcionaba nada el burro ni giraba , Cuando estaba con las puertas cerradas a veces no accionaba la apetura por falso contacto del control y no abrían las puertas y a veces funcionaba todo normal un tiempo largo, Probé cambiando por el control remoto que tenia guardado de repuesto y se soluciono todo nunca mas un problema , después con tiempo y tranquilo desarme el control viejo y con una lupa lo revise todo y encontré esa pequeña rajadura donde va la pila y encastra con la plaqueta, lo soldé bien y se soluciono . No se si será ese tu problema pero si tenes otro control proba de cambiarlo para ver que no sea ese el fallo Abrazos |
Autor: | gomgabriel [ 11 Jul 2021, 18:25 ] |
Gracias, no ese problema ya Lu tuve y lo solucione haciendo control nuevo. El otro era la bomba de gasoil sucia que también solucione con un bombista. Gracias, saludos |
