Manusim
Mi modelo Land Rover: Freelander tdi
Publicado: 24 Jun 2020, 23:09 |
Hola tengo una Freelander 99 TDI le hice cambio aceite y en el filtro apareció como un permito con punta de 3 cm debe ser de la NBA, alguien tiene un despiece de bBA aceite para ver dónde va?
Publicado: 25 Jun 2020, 01:15 |
pedrofree
Publicado: 26 Jun 2020, 11:36 |
filtro de aceite poner marca britpart para la tdi
defeyago
Publicado: 26 Jun 2020, 15:54 |
pedrofree escribiste: filtro de aceite poner marca britpart para la tdi Recomendación de enemigo... trato de evitar, en lo posible, todo lo Bostpart (salvo piezas Genuinas empacadas por Britpart que te das cuenta porque el número de parte termina en G., esas son OEM y mantienen calidad original). En mi caso Mann y/o Bosch son los preferidos entre lo disponible en nuestro mercado. También lógicamente hay otras opciones pero que no uso en mis vehículos. Slds
pedrofree
Publicado: 26 Jun 2020, 23:22 |
estas equivocado querido ,tuve problemas con otras marcas de filtros ,vos tenes freelander tdi???
Antonio benitez
Publicado: 27 Jun 2020, 00:44 |
hola Freelandero,publica una foto de la piecita que encontraste,luego seguimos investigando.Saludos
_________________ Mar del Plata
Carlos Alberto
Publicado: 27 Jun 2020, 08:48 |
Como dice Antonio, lo mejor es que muestres la pieza de referencia, por la descripción, parecería ser un "pituto"
defeyago
Publicado: 27 Jun 2020, 23:57 |
pedrofree escribiste: estas equivocado querido ,tuve problemas con otras marcas de filtros ,vos tenes freelander tdi??? No, Td4. También Disco y Defes Tdi. Pero sí, cada uno con su librito. Los míos se mantienen todos con Mann y Bosch. Saludos,
