Fecha actual 17 Jun 2024, 00:22
Mi modelo Land Rover: Freelander Electrica
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2020, 21:26
Buen día, espero que estén todos bien.
Quería consultar si alguien había incursionado en instalar un estéreo 2 din en la Freelander 1, ya se que no viene preparada para ese tipo de radios pero necesito poner una radio 2 din y antes de hacer nada quería consultar si alguien lo habiía echo.
gracias
Guille
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2020, 22:30
hola guille, hasta donde yo pude investigar, no es posible, ya que tenes el panel de los comandos de calefaccion/ ventilacion y las teclas de balizas, aire condicionado , recirclacion y desempanador de luneta.
La consola que si acepta un doble din, es el de la new td4, o sea 2004/5/6/7 . En ese caso si podes poner tranquilamente un doble din.
Se podria ver si se puede extrapolar la consola d ela td4 a la tdi, si bien es otro diseno, creo que se podria poner, el tema es reacondicionar las teclas de tdi a td4 y modificar fichas de terminales y etc.
Si te interesa lo vemos, yo tengo consilas de tdi y de td4 con comandos y teclas de las dos modelos.
Roberto
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 04 May 2020, 09:11
Hola, yo instale en mi New Freelander TD4 2004 un equipo doble DIN con GPS incorporado y aproveche para acoplar una cámara de visión trasera.
Lo único que cambie fue la mascara del frente y fue perfecto.
Mi camioneta trajo de fabrica la radio AM/FM y reproductor de 5 CD, por eso el espacio era el mismo.
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2020, 12:53
exacto, joch, en la new td4 se puede hacer tranquilamente, lo que consulta guille es de hacerlo en una tdi, y los controles de calefaccion lo imposibilitan, porque lo tanto tendrai que modificar todo el panel y poner uno de new td4 para tal fin, pero lo veo demasiado complejo, aunque no imposible
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2020, 20:25
¿Y no te valdría poner una 1-DIN con pantalla retráctil?
Eduardo Pérez
Canarias, España
Discovery 300 (96)
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2020, 22:44
si, esa posibilidad podria funcionar
LAND ROVER
ROSARIO
