Costos amortiguador delantero!!! https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=151259 |
Autor: | Martin5333 [ 13 Mar 2017, 13:16 ] |
Asunto: | Costos amortiguador delantero!!! |
Hola a todos, hoy hice un chequeo del tren delantero y trasero, y arrojó que uno de los amortiguadores el izquierdo delantero está en un 67% de rendimiento. El resto en un 80% -83%. adicional a ello cambio de extremo izquierdo y buje chico de parrilla derecho que me estaba dando un golpeteo molesto. El Mecánico me recomendó que también cambiara el amortiguador. Fui Cacho suspensión en Warnes y me pasaron por un SACHS $4800!!!! ![]() ![]() Esto es lo que sale???. Me ofrecieron como alternativa unos chinos Record, el kit de 2 delanteros $3800..... Solo necesito uno. Pregunta, tiene sentido cambiar el amortiguador en casi un 70% de rendimiento o puede tirar un poco más? saben si hay otra alternativa mejor o más económica? Estos son los precios ahora ? Si tenés que cambiar los cuatro amortiguadores te gastas como mínimo más 15 lucas y a esto hay que agregarle la mano de obra! Gracias!! Martin |
Autor: | Achino [ 13 Mar 2017, 15:17 ] |
Asunto: | Re: Costos amortiguador delantero!!! |
perdon, pero cambiar un solo amortiguador, es como comprar un asola zapatilla para caminar.... siempre vas a tener diferencia de rendimiento entre uno y otro. |
Autor: | Martin5333 [ 13 Mar 2017, 18:22 ] |
Tenes razón Achino. De todas maneras me da no se qué cambiar un amortiguador que está todavía en buen estado. Mi duda es el que está un poco más blando si con un rendimiento del 67% como marcó el diagnóstico puedo aguantar un tiempito más, tratándolo bien... |
Autor: | bebe [ 13 Mar 2017, 21:50 ] |
solo sachs o monroe o original reparado ni record no sirven ademas se amotizan solos yo cambie e mi trafic ypague 2400 c u ademas si andas tiempo con los amortiguadores ma terminas rajandolas torres y gastas mal cubiertas ![]() |
Autor: | Oggievenerdi [ 15 Mar 2017, 11:26 ] |
Yo compre los SACHS en Cacho Suspension porque no lo encontre mas barato en ningun otro lado. SI podes hacer el gasto cambialos, Sino espera y lo haces mas adelante, Pero no los cambies por Record porque te va a quedar un flan y vas a tener que pagar la mano de obra dos veces. |
Autor: | Martin5333 [ 15 Mar 2017, 17:27 ] |
![]() gracias!! |
Autor: | Gabriehl [ 15 Mar 2017, 21:28 ] |
Hola. Yo descreo de la exactitud de las máquinas que miden la eficacia de los amortiguadores. Para comprobarlo deberías pasar cada rueda por cada sensor y ver si coinciden los resultados. Pero eso no se puede. Si te sirve este dato, hago siempre la VTV en el mismo lugar y en la misma linea. De un año para el otro me da resultados distintos la eficacia y hasta mayor con un año mas de uso... Por los datos que das los valores no estan tan lejos. Esta para ir viendo de cambiarlos y no es urgente. Saludos |
Autor: | bebe [ 16 Mar 2017, 07:22 ] |
Gabriehl escribiste: Hola. Yo descreo de la exactitud de las máquinas que miden la eficacia de los amortiguadores. Para comprobarlo deberías pasar cada rueda por cada sensor y ver si coinciden los resultados. Pero eso no se puede. Si te sirve este dato, hago siempre la VTV en el mismo lugar y en la misma linea. De un año para el otro me da resultados distintos la eficacia y hasta mayor con un año mas de uso... Por los datos que das los valores no estan tan lejos. Esta para ir viendo de cambiarlos y no es urgente. Saludos ajajaj gaby ingenieriiiii usted tan meticuloso mejor prueba,,,,,,, pasa por varios pozos, golpea y se mueve como flan, test cumplido, cambia grande ingenieri ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | manusi [ 01 Jun 2017, 11:39 ] |
Hola: si tenes los originales, en Martin Coronado los reparan en calle:Becquer 1786.hugo |
Autor: | miguelius [ 16 Jun 2017, 23:43 ] |
hola que se cambian los amortiguadores yo tengo los mios de fabrica y es una free 2004 |
Autor: | KEKO [ 17 Jun 2017, 00:27 ] |
yo tambien tengo los de fabrica y tienen vida todavia ![]() ![]() ![]() |
Autor: | ampantta [ 18 Jun 2017, 19:09 ] |
HOLA,en su momento cambie los cuatro amortiguadores (sachs) los compre en cacho susp el andar de la FREE cambio totalmente y eso q el testeo me daba bien. Cambiar uno solo no sirve,son costosos pero va tu vida en ellos y si nunca los cambiaron en cualquier momento van a empezar con problemas los otros tres. Saludos Alejandro |
Autor: | ruben colman [ 19 Jun 2017, 23:22 ] |
hola amigos y permitanmen opinar sobre los amortiguadores que es mi tema con un 70% de vida EL AMORTIGUADOR tiene mucho para andar todavia GRACIAS |
Autor: | Papagato [ 01 Jul 2017, 20:10 ] |
Hola por favor me podrian indicar el numero de referencia de los amortiguadores sachs (delanteros) para freelander 99 motor serie k. Muchas gracias |
