Perdida de aceite del turbo https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=132542 |
Autor: | Maximoto [ 18 Jul 2012, 13:47 ] |
Asunto: | Perdida de aceite del turbo |
Hola gente, les cuento que encontre una perdida muy grande de aceite q sale de un canito que va acoplado al turbo con 2 tornillos, y al parecer esta chorreado de fastix, alguine sabe si ahi llega mucha presion, si se consigue la junta y si es accesible desarmar desde arriba sin desmontar mucho? por otro lado, al subir la free a un elevador movi el cardan y los rodamienos que estan antes y despues del viscoso tienen como juego, eso es normal, o debe el cardan ir usto y sin juego dentro de estos alojamientos o rulemanes? el juego que iene, puede causar bibraciones al acelerar o pasar las 2500rpm? desde ya muchas gracias PD la verdad, como dijo otro usuario en mi post de presentacion, el que dice que no es una buena chata nunca tuvo una, cada dia estoy mas contento con la free, a pesar de esas pequenas cosas que son inherentes a un auto de 220000km!! saludos!! |
Autor: | OHC [ 18 Jul 2012, 18:16 ] |
COMO ESTAS ESA ES LA DESCARGA DEL TURBO AL CÁRTER ESO LLEVA DOS TORNILLOS DE 10 FÍJATE SI NO SE AFLOJARON NO ES MUY NORMAL PERO SUELE SUCEDER UN ABRAZO |
Autor: | elJuez [ 19 Jul 2012, 21:58 ] |
Asunto: | Re: Perdida de aceite del turbo |
Maximoto escribiste: Hola gente, les cuento que encontre una perdida muy grande de aceite q sale de un canito que va acoplado al turbo con 2 tornillos, y al parecer esta chorreado de fastix, alguine sabe si ahi llega mucha presion, si se consigue la junta y si es accesible desarmar desde arriba sin desmontar mucho?
por otro lado, al subir la free a un elevador movi el cardan y los rodamienos que estan antes y despues del viscoso tienen como juego, eso es normal, o debe el cardan ir usto y sin juego dentro de estos alojamientos o rulemanes? el juego que iene, puede causar bibraciones al acelerar o pasar las 2500rpm? desde ya muchas gracias PD la verdad, como dijo otro usuario en mi post de presentacion, el que dice que no es una buena chata nunca tuvo una, cada dia estoy mas contento con la free, a pesar de esas pequenas cosas que son inherentes a un auto de 220000km!! saludos!! CON RESPECTO A LO DEL TURBO, TE ACONSEJO QUE LO LLEVES A REVISAR A LAS CASAS ESPECIALIZADAS QUE FIGURAN EN EL INDICE, NO JODAS CON ESO PORQUE SI TE ENTRA ACEITE AL TURBO SE PASA DE VUELTAS Y SI NO TENES LOS REFLEJOS NECESARIOS EL MOTOR LITERALMENTE PUEDE DETONAR. CON RESPECTO A LO DE LA VIBRACION, NO SE SI TENDRIA QUE TENER JUEGO, SUPONGO QUE UN POQUITO DEBERIA SER NORMAL, TAL VEZ VIBRE POR ESTAR DESBALANCEADO. IGUAL ESPERA QUE TE ATIENDAN LOS QUE MAS SABEN. |
Autor: | Dariocomu [ 20 Jul 2012, 18:33 ] |
Yo cambie la junta esa, sale 2 mangos, en su momento la compre en Rover de Argentina y la medida de las tuercas es de 8mm, es muy incomodo para cambiarla abrazo Dario |
Autor: | diego augusto sacco [ 23 Jul 2012, 18:56 ] |
[quote="Maximoto"]Hola gente, les cuento que encontre una perdida muy grande de aceite q sale de un canito que va acoplado al turbo con 2 tornillos, y al parecer esta chorreado de fastix, alguine sabe si ahi llega mucha presion, si se consigue la junta y si es accesible desarmar desde arriba sin desmontar mucho? por otro lado, al subir la free a un elevador movi el cardan y los rodamienos que estan antes y despues del viscoso tienen como juego, eso es normal, o debe el cardan ir usto y sin juego dentro de estos alojamientos o rulemanes? el juego que iene, puede causar bibraciones al acelerar o pasar las 2500rpm? desde ya muchas gracias PD la verdad, como dijo otro usuario en mi post de presentacion, el que dice que no es una buena chata nunca tuvo una, cada dia estoy mas contento con la free, a pesar de esas pequenas cosas que son inherentes a un auto de 220000km!! saludos!![/quote hola si no queres meter mano anda a turbotecnic esta cerca en villa devoto lope de vega y martin fierro por martin fierro media cuadra, saludos diego |
